Filtr cząstek stałych DPF - problemy, doświadczenia
barti
Post autor: barti »
A jakie zapełnienie popiołami jest w normie. Ja mam około 11% i nie wiem do czego to odnieść. WG historii serwisowej dwa razy był wymieniany czujnik różnicowy na DPFie czyli coś z filtrem się działo.
Ostatnio zmieniony pn lip 25, 2011 23:03 przez barti, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Regeneracja filtra DPF
Post autor: Rauko »
Poniżej zamieszczam procedurę awaryjnego czyszczenia (doplania) filtra DPF znalezioną na forum Paska i mam w związku z nią jedno pytanie.
Jaka jest bezpieczna wartość gramów w DPF, przy której można tą procedurę zastosować?
Pytam z czystej ciekawości i dla potomnych, bo mi się jeszcze nawet dopalanie ani razu nie włączyło, a filterek siedzi na swoim miejscu.
Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF:
Wymagania wstępne (ogólne):
Włączamy zapłon
Włączamy silnik
Temperatora płynu chłodzącego
powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4)
Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii
(Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne)
Warunki jakie należy spełnić:
Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę
Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM
Czas trwania ok..15-20 Minut
Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C
Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa.
Teraz czas na interfejs:
[Wybierz]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Włącz Regeneracja wprowadzając 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075.
[Go!]
MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką
MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF)
MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF)
Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Rauko
Post autor: Rauko »
Dzięki Touranek za ogarnięcie tematu :)
Piszę post pod postem, żeby się pokazało zalogowany, że jest coś nowego do przeczytania.
Mam pytanie odnośnie regeneracji filtra DPF.
Czy to ma sens i jest możliwe jego przyzwoite wyczyszczenie?
Tutaj dają np. pół roku gwarancji:
http://eurovat.info.pl/wypalanie_regene ... talych.php
Czyli w zasadzie nie za dużo, bo większość osób zrobi w takim okresie góra 10.000km.
Czy lepiej zakupić nowy DPF (gdzie, żeby cena nie zabijała).
Wycinania pod uwagę nie biorę!
Poruszam temat, bo sprawdzałem u siebie i w grupie 68 w polu 2 mam 64 (zdaje się, że to gramy nie?), a pole 1 i 3 mam 0 (niestety VCDS nie ma lbl do mojego silnika, więc nie wiem co jest co - na innych silnikach wyświetla, ale nie mam dostępu do innego z DPFem :) ).
PS1.
Jako, że znalazłem lbl do mojego silnika, to potwierdziłem, że 068.2 to ilość popiołu w DPF podana w gramach no i ja mam 64g na 60g dopuszczalnych i co teraz? W 068.1 mam 5,5% zapełnienia DPF na 40% max. Komputer w samochodzie nie pluje błędami, ani nie zapala nawet lampek zapraszających do serwisu. I w takim razie jak się ma % zapełnienia DPF, do 64g popiołów w nim zgromadzonych? Który parametr oznacza konieczność wymiany/regeneracji filtra?
PS2.
Nadal badam temat DPF.
Używek jak na lekarstwo - stan nieznany, więc jest to kiepskie rozwiązanie.
Nowy w ASO Warszawa 6000PLN + 500PLN wymiana.
Regeneracja - 615PLN + koszta przesyłki.
Bo z tego co gadałem z człowiekiem, który zajmuje się regeneracją/czyszczeniem DPF, to 64g/60g dopuszczalnych to sporo, ale filtr nadaje się do chemicznego czyszczenia.
Ostatnio zmieniony śr sie 10, 2011 11:55 przez Rauko, łącznie zmieniany 2 razy.
Adrian93
Post autor: Adrian93 »
Chyba prościej będzie go wymontować i wstawić w to miejsce plecionkę... Kiedyś w BMW miałem to robione troszkę przykopciła lecz nic innego się nie działo z nią co można uznać za złe... No oczywiście norma spalin jest gorsza ale za to silnik spokojnie oddycha i ma więcej kucy....;)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
słyszałem, że ostatnio na przeglądach zaczeli ostro sprawdzać emisję spalin... własnie dlatego, powrzechne stało sie wycinanie katalizatorów i DPF-ów
moim zdaniem jak ktoś jezdzi czesto i krótkie odcinki ( albo wogole nie chce problemów z DPF-em )to niech sobie poszuka lepiej bez DPF-a...
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Ja szukałem jakiś czas auta i jeżeli chce się w miarę młody rocznikowo 2007 lub 2008 i nowszy to raczej wszystkie diesle mają niestety DPF. Nawet znalazłem w Niemczech Tourana z 1,9 TDI który też miał DPF. Do tej pory miałem samochody starsze z silnikiem 2.0 TDI które nie miały tego wynalazku więc nie musiałem się martwić.
Może koś dać dobre rady jak dbać o to by służył jak najdłużej. Z tego co czytałem to wymiana jest drogą imprezą. Osobiście do pracy mam około 8-9km które przejeżdżam w korkach. Tak więc dziennie auto pokonuje min. 16 km. Co jaki okres czasu trzeba "dać ognia" czyli mocniej przycisnąć żeby wypalić nagromadzony syf z filtra?
Marco_Polo pisze: Osobiście do pracy mam około 8-9km które przejeżdżam w korkach. Tak więc dziennie auto pokonuje min. 16 km.
Właśnie tego DPF "nie lubi". Musiałbyś co jakiś czas odczytać zapchanie filtra i w razie potrzeby go na trasie "odetkać"
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
Marco_Polo tak jak Kolega wyżej pisze, krótkie odcinki dla DPFa to zapychanie go dosyć szybko, ja co prawda robiłem trasy, ale też się zapychał i go wyciąłem i się w ogóle nie przejmuje nim wszystko działa prawidłowo. Także możesz kupić z DPFem i go wyciąć i mieć spokój.
Marco_Polo
Niestety mam ograniczony dostęp do VAG-a więc pytanie w jaki inny sposób można to sprawdzić lub jakie są symptomy zapychania? Jaki odcinek jest potrzebny do przejechania i z jaką prędkością żeby to oczyścić? Gdzieś doczytałem się, że wystarczy 60km/h przez około 15-20minut. Oczywiście już na rozgrzanym silniku.
W sumie niedaleko jest Obwodnica Trójmiasta i A1 więc od czasu do czasu można przycisnąć. Z drugiej strony przy tych cenach ON niepotrzebny wydatek i przebieg bez sensu.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
Takie pytanie mi do głowy właśnie przyszło.
Podobno w moim aucie zainstalowany jest filtr ale...
Sprawdzałem i w grupie 68 i 70 i 75 nie mam żadnych wartości.
Czy to może oznaczać że filtra takowego nie mam?
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Jaki masz kod silnika? i Sprawdź po PR wyposażenia
patarek
A podpowiedz mi jeżu gdzie znajdę wyklejkę w 7-mio osobowej wersji.
Jest bardzo zimno na dworze i szukanie po omacku..... brrrr
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
W 5-jest we wnęce koła zapasowego bagażnika. W 7-mio? Druga jest w książce serwisowej na pierwszej stronie...
@patarek
Poradnik Jarrego się kłania - dział Ogólna technika
arti_76
Auto:: TDI
Post autor: arti_76 »
patarek pisze:A podpowiedz mi jeżu gdzie znajdę wyklejkę w 7-mio osobowej wersji.
W siedmioosobowej masz w schowku na zagłówki.
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
