Niezawodny BXE - do poczytania
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Ciekawe, czy ktoś z klubu Tourana miał taki przypadek - czyli uszkodzony korbowód i blok silnika, na skutek pęknięcia śruby mocującej stopkę korbowodu na wale lub dramatycznie przedwczesnego zużycia panewek korbowodowych. Wrzucam, gdyż problem zaczyna mieć charakter masowy. W wolnej chwili do poczytania, bo nie wiem czy taki temat już istniał na forum.
Mnóstwo zdjęć, opisów itd...
Forum Octavii:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... c489884ce5
Forum Golfa 5
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3 ... 7a1602a1a9
Forum Octavii:
Forum Golfa 5
- transporter0
- Auto:: 1.9TDI BXE 2009
Re: Niezawodny BXE - do poczytania
Mój mechanik mi o tym wspominał. Robił już 2 takie silniki. Mówił że dobrze by było tam zajrzeć między 100 a 120kkm. Głównie tyczy się to podobno BXE z 2008r chociaż nie powiedziane że wszystkich.
Turek 1.9TDI '09 i BMW e61 520dA LCI 2010
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
słyszałem o wadliwej seri panewek montowanych w tym okresie
i do tego jeszcze przedłuzlony okres wymian oleju co w sumie daje taki efekt
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Ja mam w firmie dwie oktavie 1.9 BXE z początku 2008,jedną z początku 2009 i jedną z 2010.
Jedna oktavia z 2008 jeździ do tej pory na oleju LL i ma przebieg 320 kkm. W silniku nic nie robione poza przeglądami.
Druga oktavia z 2008 po roku jazdy i przebiegu 96 kkm miała wymieniony silnik na gwarancji w serwisie. Korbowód wyszedł bokiem. Serwis wymienił silnik w ciągu 3 dni nie dyskutując w ogóle. Fakt, że gość który jeździ tą oktavią to kat, lubi redukcje i przeciąganie obrotami. Najlepsze jest to, że na drugim silniku zrobił już 230 kkm z tym samym stylem jazdy i jest ok. Na liczniku ma teraz 330 kkm i samochód jest ok (turbo i skrzynia oryginalne od nowości).
Co ciekawe obydwie oktavie są z jednej serii produkcyjnej.
Trzecia oktavia BXE z 2009 ma teraz przebieg 230 kkm i wszystko jest ok.
Oktavia z 2010 ma teraz przebieg 170 kkm i wszystko jest ok.
Myślę, że problem dotyczył jakiejś wadliwej serii produkcyjnej tylko pytanie z jakiego okresu.
Mój Touranek ma silniczek BXE z połowy 2010 czyli z końca produkcji i mam nadzieję, że się nie rozleci.....
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
U mnie również BXE siedzi - końcówka 2008
Puki co bez problemów (prawie 210 tysi najechane) aczkolwiek po przeczytaniu postów z forum golfa nie powiem żeby mi się włos nie zjeżył...
Jednocześnie przeszło przez myśl aby podnieść wóz i zajrzeć pod miskę....
- KriSSo
- Imię:: Kris
O właśnie i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma sensu jeżyć włosów na głowie, trzeba po prostu to sprawdzić - profilaktyka tańsza od leczeniaWJ pisze:Jednocześnie przeszło przez myśl aby podnieść wóz i zajrzeć pod miskę....
Po co w ogóle ten temat? Czytanie tysiąca postów na różnych forach, jak bardzo awaryjną jest jednostka BKD i jednocześnie jak nad wyraz niezawodną jest 1.9 TDI ostatniej generacji, może wprowadzać w błąd. Natomiast My już wiemy, że wcale BKD nie musi być najgorszą inwestycją, podobnie jak BXE najlepszą.
- Johny7205
- Imię:: Janek
Święte słowa KriSSo. Dokładnie jest tak jak piszesz. Zresztą w innych markach jest podobnie, nie wykluczając prestiżowych.KriSSo pisze:Po co w ogóle ten temat? Czytanie tysiąca postów na różnych forach, jak bardzo awaryjną jest jednostka BKD i jednocześnie jak nad wyraz niezawodną jest 1.9 TDI ostatniej generacji, może wprowadzać w błąd. Natomiast My już wiemy, że wcale BKD nie musi być najgorszą inwestycją, podobnie jak BXE najlepszą.
- Łukaszz
- Auto:: BLS 1.9 tdi
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 3 razy
A czy te silniki tak bardzo różnią sie konstrukcyjnie że to akurat BXE? Czy spody tych silników 105 ps nie są wszystkie takie same?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
- marnon
- Auto:: Golf V variant
- Podziękował: 5 razy
zapytam z ciekawości te auta mają DPF ? jeśli tak to przy 320tyś jest jeszcze oryginalny czy raczej to niemożliwe?Johny7205 pisze:Ja mam w firmie dwie oktavie 1.9 BXE z początku 2008,jedną z początku 2009 i jedną z 2010.
- Johny7205
- Imię:: Janek
Auta są bez DPF-u. Z tego co wiem silnik BXE fabrycznie nie występował z DPF-em.
- WJ
- Imię:: Waldek
Dokładnie tak. BXE nie ma DPFa.
Wysłane z Xperii neo V przez Tapatalk.
- Krzychuziom
- Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
- Imię:: Krzychu
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Jazda na wysokich obrotach nie szkodzi tak silnikowi jak jazda na niskich. Wydaje mi się,a nawet jestem wręcz przekonany,że to po prostu wada silnika była i dlatego się rozleciał,a nie katowanieJohny7205 pisze: Fakt, że gość który jeździ tą oktavią to kat, lubi redukcje i przeciąganie obrotami.
- Johny7205
- Imię:: Janek
Muti tak jak piszesz tamten silnik miał wadę, niezależnie od trybu jazdy tego gościa. Potwierdza to fakt, że drugi silnik wytrzymał w takich samych warunkach już 230 kkm i ma się dobrze.
Co do gościa to po prostu bardzo źle wypada w statystykach kosztów przeglądów i napraw w porównaniu z innymi
. Częstotliwości wymiany materiałów eksploatacyjnych np. hamulców, sprzęgła itd. ma dużo częstrze od średnich........
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
Panowie, pilnowac przegladow i wymian, dbac ,jezdzic i sie nie przejmowac.Takie moje zdanie;-)
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
