Elektryczne szyby szyba opada
piatek69
Post autor: piatek69 »
Kolejny problem jaki mam to elektryczna szyba.
Szyba po naciśnięciu przycisku "w dół" nie reaguje, jednak jak dotkniemy szyby "zsuwa" się na dół.
Kiedy naciskam przysik do góry (zamknij szybę) zamyka się normalnie.
O co tutaj chodzi ? znajomy mówi że to jakiś moduł komforu, ale ja jestem zielony w tej kwestii :)
Pozdrawiam : )
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Sama się opuszcza czy opuszcza ją silniczek - słychac czy pracuje czy po prostu szyba opada, tak czy owak do zdjęcia jest boczek i mechanizm szyby. Jesli chcesz juz obstawiac czy to moduł komfortu czy nie, to zacznij od diagnostyki. Na tyle lat ile w VW siedze to prócz Passatów B5 itp gdzie komfort zalewał się woda bo był pod podłoga nie padały juz komforty.
piatek69
słychać jak pracuje silnik przy "opuszczaniu". Ale szyba jest w miejscu. Jednak gdy ją ruszę opada w dół. Przy o podnoszeniu jest "normalnie".
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Bez rozebrania boczka nic nie zobaczysz. Jeżeli to szyba tylna to na 99% będzie to taki mały uchwyt, który lubi się luzować lub w końcu wypaść.
piatek69
Da się to jakoś ratować, czy czeka mnie wymiana ?
Jest zestaw naprawczy do podnosnika szyb. Wszystko zalezy od tego co się popsuło. Rozebrac, obadac, i pytac dalej.
piatek69
Dzieki, w weekend może się za to zabiorę.
Ktoś mi mówił że wystarczy podpiąc pod kompa, ze moze to byc błąd komputerowy...
No błąd może byc, ale jak szyba sama Ci opada to coś mechanicznego jest raczej, nie uważasz ?
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Tez takie coś miałem i raptem spadła musiałem kupić zestaw naprawczy dobrze ze miałem gdzie zaparkować żeby był deszcz lub śnieg bym miał . A na noc nie zostawił bym samochodu bez szyby. Tak wiec nie ignoruj tego . A do tego robiłem tak jak ty myślałem ze to coś z programem zamykałem otwierałem i linki się zmieliły .
piatek69
Dużo roboty jest z tym ?
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
robiłeś to już kiedyś?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Highline
Post autor: Highline »
Jakieś pół roku temu walczyłem z tylną szybą, u mnie było tak jak to opisałeś...
Tam są takie "łapki" które trzymają szybę, możliwe że one puściły.
W moim przypadku obeszło się bez ściągania blachy ;) Przez taki okrągły otwór to zaczepiłem.
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
piatek69
Czyli tapicerka do zdjęcia i tam szukać przyczyn; )
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
