Problem z regulacją nawiewu ciepłe-zimne Touran 2007 2.0 TDI
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Re: Problem z regulacją nawiewu ciepłe-zimne Touran 2007 2.0
Raczej na pewno stuka Ci klapa obiegu zamkniętego. Jest łatwo dostępna po zdjęciu schowka pasażera.
kurakk
- Auto:: Touran 5T1 2.0 CR DFGA
- Imię:: Krzysztof
Ok,dzięki. Ściągniemy,zobaczymy.
-- Śr sty 15, 2014 10:07 --
Wyczytałem jeszcze gdzieś na forum,że ten dogrzewacz powinien się wyłączyć po naciśnięciu ECON. Wygląda na to,że u mnie to nie działa i wkurza mnie trochę,że nie mam wpływu włączanie się tego. Z tego co udało mi się dowiedzieć to jednym działa jednym nie i że jest to kwestia programowa, czy faktycznie coś mam nie tak skoro nie reaguje na ten guzik?
-- Śr sty 15, 2014 10:34 --
Chyba że różnica polega na tym,że po włączeniu zapłonu ale przed uruchomieniem silnika powinienem nacisnąć ECON i wtedy dogrzewanie się nie włączy?
- ado
- Auto:: 1,9 BKC
- Imię:: Arek
Miałem tak z miesiąc temu po zamianie na panel z webasto. Pomógł reset ale dopiero za trzecim razem.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
takkurakk pisze:Chyba że różnica polega na tym,że po włączeniu zapłonu ale przed uruchomieniem silnika powinienem nacisnąć ECON i wtedy dogrzewanie się nie włączy?
pawel390
- Auto:: Turan 1.9 2005
witam mam podobny problem mam pytanie jak sie robi ten reset klap?
- Tomas
pab11o
- Auto:: Tiguan 2.TDI. 2012
- Imię:: Piotrek
Mam identyczny problem tylko odwrotnie.
Włączam AC ustawiam temp. 26 i wali zimnym jak przekręceniu na HI wtedy zaczyna walić gorącym powietrzem nie można ustawić takiego powietrza ciepłego. W zakresie od 17-26 wali lodowatym powietrzem na Hi znowu dmucha gorącym.
Wiem ktoś co jest przyczyną i jak naprawić problem.?
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Odkopie bo temat po nikąd tyczy się też panela sterującego.
Czy wystarczy wymiana samego panelu na takiego z przyciskiem Dual żeby to działało? Teraz mam w tym miejscu zaślepke i irytuje mnie kręcenie za każdym razem dwoma pokretlami od temperatury.
daniel.wu
- Auto:: 1.9 TDI, 2007
- Imię:: Daniel
Przepraszam, ale również odkopię temat.
Mam zwykłą manualną klimatyzacje, ale chodzi o nawiew z wyłączoną klimatyzacją. Gdy dam na maksa pokrętło, grzeje naprawdę ładnie, natomiast później mam problem z regulacją. Gdy ustawiam niższą temperature, praktycznie nie ma różnicy, nadal mocno grzeje, dopiero gdy dam na najniższą, to wyczuwam różnice. Tak powinno być, czy ewentualnie co może być 'sfajczone', ewentualnie co w VCDS warto sprawdzić (żadnych błędów nie wywala)?
