Oświetlenie otoczenia w lusterkach
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: g_b »
a tak mi sie jeszcze przypomnialo, warto wydaje mi sie zrobic jakies odprowadzenie wody z lusterka, ja wywiercilem 2 niewielkie otwory, zobaczcie w moim temacie. u mnie czesto pada i zauwazylem ze sa wewnatrz krawedie ktore by wode utrzymaly na spodzie lusteka wiec wiertarka i hajda na Wieden!! a od dolu lustra to i tak nikt nie patrzy nie zaglada wiec...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Dzięki za info.... te 5W wystarczą.... g_b masz takie same nr sterowników jak ja (tylko pewnie odwrotnie) więc pewnie zabiore sie za to jak znajdę chwilę... Ledy zamawiam...
:uklon:
gabi10 pisze:Poległem na sterownikach drzwi gdyż mój dziadek stare auto nie posiada pinu nr 10 w sterowniku ,ale rozwiązałem to dokładając po dwa piny w przejsciówke drzwi i dorobiłem dodatkową instalacje a sterowanie wziełem z oświetlenia kabiny
Też nad tym myślę :). Jakie tam są piny? (w kostce drzwi?)
niko02 pisze:
We wtyczce od strony drzwi 000979025E
Od strony samochodu gniazdo z pinami 000979020E
:mrgreen:
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
a mam pytanie czy jak mam czujnik zmierzchu i wylaczone coming/living home to te swiatelka beda sie swiecic w nocy ?
i jak dlugo sie swieca po otwarciu z pilota i zostawieniu otwartych drzwi i czy da sie je jakos szybko wylaczyc tak jak np. footwell lights z poziomu mfa (chodzi o oszczednosc energii w przypadku dluzszego postoju i czestego otwierania/zamykania drzwi) ?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Oswietlenie otocznie swieci sie przez ok 3/4minuty. pozniej zostaje wylaczone. jak masz czujnik to bedzie to dzialalo razem ze c/l home. wylaczaje sie jedynie przy zamknieciu auta (swieca jak masz coming home) i jak przekrecisz klucz w stacyjce. jezeli uzyjesz ledy to pobor pradu jest znikomy- zwroc uwage ze jak jak otwierasz drzwi ile wtedy zarowek zostaje zapalonych w aucie?? takie 2 ledy nie zrobia zadnej roznicy...
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
czyli, ze tego co piszesz przy wylaczonym coming/living te swiatelka nie beda sie swiecic przy otwieraniu z pilota ?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Tak
cholo pisze:czyli, ze tego co piszesz przy wylaczonym coming/living te swiatelka nie beda sie swiecic przy otwieraniu z pilota ?
Mi świeca... :oki: tylko oczywiście jak jest ciemno ( oczywiście za sprawą RLS)
Jeżu. Zrobiłeś to tak jak pisałeś wcześniej ? Właśnie zamówiłem podobne ledy i mam zamiar 'rzezbić' wg. Twojego pomysłu, dlatego jestem ciekawy :)
Tak zrobiłem zdjęcie jak świecą masz w moim profilu
wysłano z GT...
jeżu pisze:Tak zrobiłem zdjęcie jak świecą masz w moim profilu
wysłano z GT...
Oki THX :piwo:
no i 'świcą' duże :piwo: dla autora manuala, dla jeża za pomysł, jak i pozostałych za cenne wskazówki :)
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Czy >>>TE<<< lampki pasują do lusterek z 2011r
Bardzo brakuje mi tego oświetlenia w lusterkach i chciałbym to dorobić.
Pod lusterkami nie mam lampek ale jest wyraźne miejsce gdzie powinny być, czy mogę to wyciąć i wstawić tam lampki z linku?
Gdzie się wpiąć kabelkami od lampek bo zakładam że instalacji raczej nie posiadam
Czy może ktoś podać co dokładnie jest potrzebne aby taką instalacje w oryginale dorobić (oprawka na żarówkę oraz jej osłona, piny, może wtyczki, może coś jeszcze) jakie nr części tych rzeczy?
A może ktoś ma na części lusterka, chętnie kupię potrzebne rzeczy do wykonania takiego oświetlenia
Ziomek
Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
Post autor: Ziomek »
A ja polecam nieoryginalne ledy. Czemu? Możesz wywiercić otwory i wstawić ledy w lusterko dalej od drzwi, przez co światło rozprasza się szerszym łukiem. Oświetla większą przestrzeń pod lusterkiem';)
Pozdrawiam,
Ziomek
W moim Touranie mam fabrycznie oświetlenie w lusterkach. Te lampki są dość duże i wewnątrz jest dość ciasno - trochę musiałem się pogimnastykować gdy wsadzałem tam LED-y dłuższe niż zwykłe żarówki, ale uważam że teraz jest więcej światła. Gdybym robił to samodzielnie to pewnie podobnie jak Ziomek pomyślałbym o jakimś niestandardowym rozwiązaniu.
Żarówki w lusterkach są monitorowane więc po założeniu LED-ów (bez CAN-Bus) mam błędy żarówek w modułach drzwi - na FIS-ie nie ma o tym informacji.
