Odpalanie na mrozie
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Odpalanie na mrozie
Post autor: karl »
witam.
problem z rozruchem pali prawie zawsze od "drugiego" odpali i zaraz zgaśnie uruchamiam od razu i chodzi równo, nie rzuca, nie dymi
nie ważne czy jest + czy - na zewnątrz, ilość paliwa w baku nie robi różnicy.
wymieniłem:
akumulator (ładowanie 14.32V) przed rozruchem 12,71V
PD- 4szt (akcja serwisowa)
filtry, oleje
VCDS nie pokazuje żadnych błędów
przed zmiana PD były takie same objawy
podgrzanie x2 czy x3 niewiele pomaga, rozrusznik kreci szybko, jak jest rozgrzany pali na dotyk
zastanawia mnie tylko w VCDS 4 grupa 4 pole jest 2.23 czasami 2.8 niekiedy 3.2 ta wartość zmienia się czy tak może być?
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
a sprawdzałeś świece??
grzegomir
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
sugeruje sie vcds-em nie mam bledow swiec
-- 23 sty 2014, o 09:22 --
czenia
Auto:: Touran 2,0AZV 2003
Post autor: czenia »
Eljot pisze: Sorki, nie na temat ale...
Uważajcie z tylną klapą, na zimnie nie otwiera tak jak było ciepło.
Całe szczęście miałem czapkę i tylko deko mi skóry na łepetynie zjechało...
Właśnie mnie to dzisiaj spotkało. Wczoraj podjechałem do znajomego - ma grzany garaż, a moje autko było całe skute lodem cieszyłem się jak młody, bo ładnie wszystko puściło. Jednak rano nie było już tak wesoło, bo w środku szybki zamarznięte, a klapa nie chciała się zamknąć(po postoju 8h na parkingu zamknęła się).
Jeżeli chodzi o odpalanie to u mnie było dzisiaj -12 i touranik ładnie odpalił. :super:
Martwi mnie jeszcze jeden problem- prawdopodobnie uszkodzony termostat auto rano stoi odpalone 20 min i po przejechaniu ok 10km do pracy nagrzewa się do 70st. maksymalnie :( nie jest fajnie w tych warunkach, a podczas próby wymiany termostatu okazało się, że ta dolna śruba nie chce puścić i jestem teraz w czarnej d.... :| bo wolałbym jej nie przekręcić.
tybur007
Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ 2003r.
Post autor: tybur007 »
u mnie odpalił za pierwszym ale ciężko mu było zakręcić rozrusznikiem ...
mam nowe świece żarowe więc auto pali ....
radze sprawdzić czy macie sprawne bo nie zawsze zapala sie kontrolka, u mnie sie nie zapaliła a miałem 4 świece walnięte
pozdr
martyn
Auto:: touran 1,9 tdi 2005r
Imię:: martyn
Post autor: martyn »
U mnie zapalił bez problemu było -18 zobaczymy jutro ma byc zimnjiej :cze:
-- Cz sty 23, 2014 21:35 --
tybur, naładuj aku,albo wymien jak już Ci słabo kręci,bo może się niedługo okazać,że po jednej nocy całkowicie padnie i będzie problem..
grzegomir
Imię:: grzesiek
u mnie wczoraj w nocy -18 odpalił super, dziś bałem wychodzić się na podwórko ale rano zobaczę
grzegomir
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
no i mały paradoks -21 pali od strzala.
nie wiem ale dziś rano odpalałem z drugiego kluczyka (pierwszy raz użyłem go) bo właściwy się gdzies zapodział może i dobrze bo teraz będzie ten w użyciu.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
poczekajmy na luty a w nim gdzieniegdzie -35C :)
Pozdrawiam!
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
A ja wracałem z ferii z przebojami . -15 stopni i odpalił ciężko za drugim razem . Ale problem był inny po odpaleniu zapalił się alarm "check coolant" a dalej STOP. Mechanika w głuszy na końcu Polski ani śladu :shock: . Ale trochę silniczek pochodził na wolnych obrotach i potem alarm znikł . Już potem przejechałem całą Polskę .Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
tomcio1600
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Maciej_F pisze:Ale problem był inny po odpaleniu zapalił się alarm "check coolant" a dalej STOP. Mechanika w głuszy na końcu Polski ani śladu :shock: . Ale trochę silniczek pochodził na wolnych obrotach i potem alarm znikł . Już potem przejechałem całą Polskę .Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Spotkał.. :> masz za niski poziom płynu chłodzącego - dolej i powinno być ok 8)
Póki co mój przy -10st. zapalił za pierwszym razem od strzała, bez zająknięcia...
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
No to jak przy -15 już był problem,to trzeba to sprawdzić. Kiedy zmieniałeś świece? Pomimo,że nie sieją błędem mogą już dobrze nie grzać. U mnie dzisiaj przy -13 od razu odpalił,trochę poklepał,poszarpał,pokopcił..10sek i spokój :lol: Jutro rano ma być -16,to nagram filmik i wrzucę jak to wygląda(jak wstanę :super: ) :)
Komunikat nie jest problemem. Pewnie w lato płyn miałeś miedzy min,a max to teraz przy takich temp się skurczył i spadło poniżej minimum. Trochę się rozgrzał i wrócił do swojego poziomu. Nalej teraz na max i będzie ok :)
Ostatnio zmieniony sob sty 25, 2014 23:02 przez Muti, łącznie zmieniany 1 raz.
Niski poziom płynu chłodniczego lub zamarzł a to by świadczyło o tym że należy go natychmiast wymienić.
Tomas pisze: zamarzł
