Jaki olej do TDI
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Jaki olej do TDI
Oto informacje jaki olej powinniście lać do Swoich TDI....
#Do silników 1,9 TDI R4 czyli rzędowych oraz 2.0 TDI(wersje bez DPF) wyposażonych w pompowtryskiwacze czyli PD, należy stosować olej spełniający normy: 505.01 lub 506.01 lub 507.00 Norma 505.01 to najniższa norma jak musi zostać spełniona do PD
#Do wszystkich silników diesla, 4-ro, wyposażonych w filtr cząstek stałych - DPF, bezwzględnie wymagane są oleje spełniające normę: 507.00
#Do pozostałych silników diesla wyposażonych w pompa rozdzielaczową VP, (takich w Touranach nie ma ) wyposażonych w turbosprężarkę, także wymagany jest olej syntetyczny. Chodzi przede wszystkim o turbinę i można go stosować bez ryzyka rozszczelnienia silnika. Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy: 505.00 lub 506.00
Oto dosłownie kila olei spełniających normy
# 505.01
1.Mobil 3000XE 5W30 dawny Specjal-V 5W40
2.Castrol Edge Turbo Diesel 5W40
3.Motul Specific 505.01 5W40 lub MOTUL 8100 X-Clean C3 5W40
#507.00
1.Mobil ESP Formuła 5W30
2.Castrol Edge 5W30
3.Motul Specific 507.00 Lub MOTUL 8100 X-Clean
#505.00
1.Mobil Peak Life 5W50
2.Castrol Edge 5W-40
3.MOTUL 8100 X-Cess 5w40 505.00
Niezależnie od przebiegu zaleca się jednak wymianę oleju silnikowego nie rzadziej niż raz na rok lub max do 15tyś.km Tryb Long Life nie jest zalecany ze względu na trwałość turbiny i innych ważnych elementów silnika...Pamiętajcie o markowych filtrach przy wymianie np. Mann, Knecht,Hengst ....Mam nadzieję że troszkę rozjaśniłem temat...
A i bardzo ciekawy artykuł o olejach WARTO przeczytać
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Oraz normy jakościowe olejów stosowanych
http://www.royalpurp...ormy-olejow.pdf
# 505.01
#507.00
2.Castrol Edge 5W30
#505.00
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2012 22:20 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
- Otrzymał podziękowań: 61 razy
Ja leje Mobil Super 3000 XE 5W-30 i nie mam z nim problemu nie muszę dolewać nic . I nie mam DPF -u.
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2013 20:34 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 2 razy.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Ja jeżdze na tym Mobilu od 3 lat i ... nic, poprostu jeżdzeptomek2 pisze:Jak myślicie mogę walc ten olej?
Mobil 1 ESP formula 5w30
Spełnia 504.00 i 507.00 normy.
Pytam o silnik 1.9 tdi gdzie obowiązującą jest 505.01.
Wcześniej lalem shela helix 505.01
- Cesarz
- Imię:: Michał
Nie dolewanie, to raczej kwestia stanu silnika a nie rodzaju oleju, przynajmiej nie az tak istotna.GASIOR997 pisze:Ja leje Mobil Super 3000 5W-40 i nie mam z nim problemu nie muszę dolewać nic .
A swoja drogą to to tez nie jest do końca normalne takie nie branie oleju
[ Komentarz dodany przez: jeżu: Czw Lis 24, 2011 23:35 ]
Nie pisz postu pod postem. Proszę edytować .....!!
EDIT: Moja wina...
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
do końca sie z tym nie zgodze z własnego doświadczenia...kiedys do benzyniaka V6 lałem olej Mobila ( mówimy o syntetyku ) i od wymiany do wymiany - 15 tys. km musiałem wlac jakies 1.5 litra oleju... juz mi mowili ze silnik do remontu itd... zmianiłem olej na Castrola i od wymiany do wymiany dolewałem tylko 0.5 litra... wiec co? nagle mi sie silnik naprawił? olej a olej to tez roznica...marynarz75 pisze:Nie dolewanie, to raczej kwestia stanu silnika a nie rodzaju oleju, przynajmiej nie az tak istotna.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
w katalogu Boscha wyszukałem produkty wg. samochodu.
Filtr oleju i powietrza został wybrany po jednym dokładnym numerze.
Jedynie przy filtrze paliwa są 2 propozycje i z boku opis dokładnej daty produkcji.
Jeden jest "09/2005 -> "
Drugi "-> 08/2005 "
Moje auto pierwszą rejestracje miało w lipcu 2005 r.
Rozumiem, że będzie pasował ten z numerem 1 457 070 007 ?
Możecie zerknąć i zweryfikować również resztę?
Filtr powietrza silnika ma opis "Nie do zimnych stref klimatycznych"
2005 BKD
Drugi "-> 08/2005 "
2005 BKD
Pozdrawiam!
