Park Assist lub Park Assist 2 - możliwe dołożenie?
mjb9029
Auto:: Freestyle 2.0 BMM 2009
Imię:: Mariusz
Post autor: mjb9029 »
Szukam (drugiego w mojej karierze) Tourana, myślę o drugiej generacji (2008-2010). Jako że autem będzie jeździła również żona, myślę o asystencie parkowania (najlepiej w drugiej wersji, która była montowana dopiero w 3 generacji). Czy jest możliwy zakup auta bez asystenta i dołożenie go później (i jakim kosztem)? Będą czujniki z tyłu, pewnie trzeba będzie dokupić zderzak do przodu z czujnikami, włącznik przy popielniczce... co jeszcze? jakiś modół?
pozdrawiam i czekam na sugestie
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Re: Park Assist lub Park Assist 2 - możliwe dołożenie?
Post autor: tomix »
mjb9029 pisze:Witam,
Zapewne jeszcze maglownice, zderzak tylni z czujnikami, zderzak przedni z czujnikami sztuk 6 jeszcze kilka części ale to się pewnie wypowie osoba która temat dokladnie przerabiala, pozdrawiam
Pod znakiem zapytania dochodzi sterownik ABS, Gateway, co by nowe sterowniki komunikowały się. Jeśli PLA 2.0 to nie wiem, czy niedojdzie jeszcze Bordnetz (BCM) a to już byłaby rzeźba na wysokim poziomie, ale do zrobienia - Spacewalker dokonał tego :)
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Do PLA 2.0 potrzeba:
1) zestaw wskaźników który obsłuży wyświetlanie (+ kierownica multi...)
2) ABS z HHC i długim kodowaniem 19bytes
3) nowe czujniki ABS w kołach tył
4) przekładnia kierownicza 3 generacji.
O wiązkach, głośnikach, czujnikach, przyciskach i sterowniku PLA nie pisze bo to wiadoma sprawa
Nie potrzeba nowych zderzaków wystarczy przewiercić otwory i założyć oryginalne uchwyty do czujników. Tak samo jak już jest PLA stare czujniki działają z PLA2.0
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
tu jest link kolesia który to zrobił
wcale nie wygląda tak strasznie
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2&start=75
pozdro
Będzie ... ?
mjb9029
Imię:: Mariusz
Spasiba, wygląda to nieźle :-)
Może prościej będzie (na początek) założyć czujniki na przód?
Tylko pod co się z nimi podpiąć i jak je aktywować?
Masz $$$ to nie wygląda strasznie.
Magiel musi byc min 1K0 jakiś nowy no i licznik FL-owy i tez w miarę nowy, bo na starszym sofcie w liczniku nie pojawi się ikona parkowania prostopadłego (2.0)
ABS z do PLA 2.0 + 2 nowe czujniki ABS na tył .
No i Can Gateway na OPS360 przy okazji co by to miało ręce i nogi
i po kłopocie.
mjb9029
Imię:: Mariusz
A cena za całość?
Ceny sprawdzisz w Etce.
