Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Post autor: Rafalgd1 »
cheles pisze:Rafalgd1
Ja też mam już moduł do telefonu i będzie pasował pod fotel
cheles czy ten Twój podejdzie pod "czerwony" FIS ??
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Auto:: VW Golf V GTI
Imię:: Tadek
Post autor: todomnie28 »
Rafalgd1, nie podejdzie.
Rafalgd1
Tak myślałem, czyli dobrze rozkminilem tabele
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Re: Odp: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegaram
Podejdzie pod kolorowy licznik jeszcze muszę dokupić kabelki i antenę
Wysyłane z mojego HTC Desire HD A9191 za pomocą Tapatalk 2
Rafalgd1
w którym miejscu podpina się modół np 5P0 862 335 który obługuje tylko FIS bez radia , chodzi mi czy trzeba przerabiać instalację montując jakąś wtyczkę czy może instalacjia jest przystodowana do tego typu urządzenia ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Imię:: Tadek
Rafalgd1, moduł o który pytasz podpina instaluje się i spina z instalacją pod siedzeniem pasażera. Jeśli nie wychodzi tam żadna wtyczka, tzn że musisz dokupić odpowiednią wiązkę i podłączyć ją do instalacji w Twoim samochodzie.
Rafalgd1
A czy nie mozna podlaczyc przejsciowka pod radio ?
Wysłane z mojego Pentagram Monster przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Imię:: Tadek
Jeśli tak sobie poprowadzisz instalacje i jakoś go tam upchniesz to jak raczej tak, ale ja tego jakoś nie widzę :roll:
Rafalgd1
Nie chodzilo mi o wcisniecie modulu pod deske tylko pociagniecie instalacji w strone radia, a tak powaznie gdzie podpina sie modol
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Imię:: Tadek
Rafalgd1
Dzieki za instrukcje todomnie28 :)
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Imię:: Tadek
Rafalgd1, nie ma za co :)
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... ic=44094.0
Masz jeszcze jedną, w prawdzie nie po polsku ale zdjęcia są lepsze i jest ich więcej.
Rafalgd1
Taki moduł 8p0862335d zagra z czerwonym FIS-em ?
Ostatnio zmieniony czw lut 20, 2014 23:08 przez Rafalgd1, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
todomnie28
Imię:: Tadek
Teoretycznie tak, ale lepiej szukaj 5P0 862 335, 5P0 862 335 A lub 5P0 862 335 B. Jeśli chcesz żeby moduł współpracował z czerwonym FIS-em i RNS/RCD 510 to wtedy szukaj modułu 5P0 862 335 D.
Rafalgd1
5P0862335D jest najlepszy i chcialbym taki ale ceny na aukcjach tez sa niezle :(
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
