uszkodzony zbiornik na płyn do spryskiwacza
				mwznw
 - Auto:: touran
 - Imię:: Mirek
 - Podziękował: 3 razy
Witam,kupiłem niedawno turanka i uzupełniając płyn w spryskiwaczu zauważyłem że zbiornik przecieka ,chyba nie wytrzymał ostatnich mrozów a sprzedający  nic mi nie powiedział. Troszkę płynu było więc jak sprawdzałem wydawało się, że wszystko gra. Cóż trudno, czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak najłatwiej dobrać się do tego zbiornika nie rozbierając połowy auta.
						- cheles
 - Imię:: Leszek
 - Podziękował: 33 razy
Re: uszkodzony zbiornik na płyn do spryskiwacza
W dziale http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread masz do ściągnięcia książkę zobacz w w niej
				tomix
 - Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
 - Imię:: TOMEK
W którym miejscu przecieka , widzisz może ?mwznw pisze:Witam,kupiłem niedawno turanka i uzupełniając płyn w spryskiwaczu zauważyłem że zbiornik przecieka ,chyba nie wytrzymał ostatnich mrozów a sprzedający nic mi nie powiedział. Troszkę płynu było więc jak sprawdzałem wydawało się, że wszystko gra. Cóż trudno, czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak najłatwiej dobrać się do tego zbiornika nie rozbierając połowy auta.
				Romeczek
 - Auto:: 1,9 TDI-BXE - 2008
 - Imię:: Roman
popytaj Kolege jeza ,jest z Olkusza,jezeli sie nie myle masz nie daleko,napewno pomozemwznw pisze:Witam,kupiłem niedawno turanka i uzupełniając płyn w spryskiwaczu zauważyłem że zbiornik przecieka ,chyba nie wytrzymał ostatnich mrozów a sprzedający nic mi nie powiedział. Troszkę płynu było więc jak sprawdzałem wydawało się, że wszystko gra. Cóż trudno, czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak najłatwiej dobrać się do tego zbiornika nie rozbierając połowy auta.
- remont
 - Auto:: sprzedam -2007 BLS
 - Imię:: Przemek
 - Podziękował: 10 razy
niestety Bolesławiec jest jakieś 350 km od OlkuszaRomeczek pisze:
zderzak przedni do zrzucenia
- Muti
 - Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
 - Imię:: Mateusz
 - Podziękował: 75 razy
Zobacz manual rozbudowy webasto,tam jest jak wymontować zbiorniczek
						- Tomasz_W-wa
 - Podziękował: 285 razy
Jak by co to tu masz używki w bardzo dobrej cenie.
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwaczy ... 21099.html
				mwznw
 - Auto:: touran
 - Imię:: Mirek
Dzięki
 za pomoc
-- Śr lut 12, 2014 18:06 --
Niestety nie mam jak podejrzeć, przez szparę przy nadkolu mało widać, a nie chcę rozbierać całego przodu przynajmniej na razie. Za mało się znamy by już się rozbierać
tomix pisze:W którym miejscu przecieka , widzisz może ?
				miron
 - Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
 - Imię:: Mirosław
Myslę że problem tkwi w czym innym niż sam zbiornik .jesli był plyn letni to  może jest gdzies przy pompce płynu .
						mirek
						- pabloxxx
 - Auto:: Touran 1,9 TDI
 - Imię:: Paweł
 - Podziękował: 6 razy
Odkręć ze 4 śruby od nadkola , skręć koła, będziesz miał w miarę dobry dostęp.mwznw pisze:Niestety nie mam jak podejrzeć, przez szparę przy nadkolu mało widać, a nie chcę rozbierać całego przodu przynajmniej na razie. Za mało się znamy by już się rozbierać
Zrób Sobie test wlewając wodę , będziesz widział skąd cieknie.
Na samym dole znajduje się pompka, u mnie na łączeniu wężyka występował przeciek.
				mwznw
 - Auto:: touran
 - Imię:: Mirek
Ja uzupełniałem płynem zimowym, ale co było wcześniej trudno określić. rzeczywiście dobry pomysł z napełnieniem wodą.
 szkoda że sam na to nie wpadłem.
-- Śr lut 12, 2014 21:19 --
				miron
 - Imię:: Mirosław
Oooooooo to wlasnie mnie chodziłoNa samym dole znajduje się pompka, u mnie na łączeniu wężyka występował przeciek.
mirek
						- zielonyhope
Dzięki za poradnik
-- 12 kwi 2014, o 20:52 --
Dzięki za poradnik
Dzięki za poradnik
STAŚ - optymista z wyboru
				bahtek86
 - Auto:: touran, 1.9 tdi, 2004
 - Imię:: bartek
 - Podziękował: 7 razy
witam wszystkich czytających.
podepnę się pod temat. Mój problem polega na tym że pompka wysuwa się ze zbiorniczka. jak ją docisnę to nie cieknie, a potem znowu się wysunie (do góry). Tak jakby jej ta uszczelka między pompką, a zbiorniczkiem nie trzymała. co zrobić? wymienić tą uszczelkę? czy jakiś klips co to trzyma razem jest zgubiony? z góry dziękuję za porady.
