uszkodzony zbiornik na płyn do spryskiwacza
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
Witam,kupiłem niedawno turanka i uzupełniając płyn w spryskiwaczu zauważyłem że zbiornik przecieka ,chyba nie wytrzymał ostatnich mrozów a sprzedający nic mi nie powiedział. Troszkę płynu było więc jak sprawdzałem wydawało się, że wszystko gra. Cóż trudno, czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak najłatwiej dobrać się do tego zbiornika nie rozbierając połowy auta.
Re: uszkodzony zbiornik na płyn do spryskiwacza
W dziale http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread masz do ściągnięcia książkę zobacz w w niej
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
mwznw pisze:Witam,kupiłem niedawno turanka i uzupełniając płyn w spryskiwaczu zauważyłem że zbiornik przecieka ,chyba nie wytrzymał ostatnich mrozów a sprzedający nic mi nie powiedział. Troszkę płynu było więc jak sprawdzałem wydawało się, że wszystko gra. Cóż trudno, czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak najłatwiej dobrać się do tego zbiornika nie rozbierając połowy auta.
W którym miejscu przecieka , widzisz może ?
Romeczek
Auto:: 1,9 TDI-BXE - 2008
Imię:: Roman
Post autor: Romeczek »
popytaj Kolege jeza ,jest z Olkusza,jezeli sie nie myle masz nie daleko,napewno pomoze
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Post autor: remont »
Romeczek pisze:
niestety Bolesławiec jest jakieś 350 km od Olkusza :) co innego Bolesław...
zderzak przedni do zrzucenia
Romeczek
Imię:: Roman
sory pomylilem miejscowosci
Zobacz manual rozbudowy webasto,tam jest jak wymontować zbiorniczek :)
Jak by co to tu masz używki w bardzo dobrej cenie.
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwaczy ... 21099.html
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
Dzięki :) za pomoc
-- Śr lut 12, 2014 18:06 --
tomix pisze:W którym miejscu przecieka , widzisz może ?
Niestety nie mam jak podejrzeć, przez szparę przy nadkolu mało widać, a nie chcę rozbierać całego przodu przynajmniej na razie. Za mało się znamy by już się rozbierać :haha:
miron
Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
Imię:: Mirosław
Post autor: miron »
Myslę że problem tkwi w czym innym niż sam zbiornik .jesli był plyn letni to może jest gdzies przy pompce płynu .
mirek
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
mwznw pisze:Niestety nie mam jak podejrzeć, przez szparę przy nadkolu mało widać, a nie chcę rozbierać całego przodu przynajmniej na razie. Za mało się znamy by już się rozbierać
Odkręć ze 4 śruby od nadkola , skręć koła, będziesz miał w miarę dobry dostęp.
Zrób Sobie test wlewając wodę , będziesz widział skąd cieknie.
Na samym dole znajduje się pompka, u mnie na łączeniu wężyka występował przeciek.
mwznw
Auto:: touran
Imię:: Mirek
Post autor: mwznw »
Ja uzupełniałem płynem zimowym, ale co było wcześniej trudno określić. rzeczywiście dobry pomysł z napełnieniem wodą. :oki: szkoda że sam na to nie wpadłem.
-- Śr lut 12, 2014 21:19 --
miron
Imię:: Mirosław
Post autor: miron »
Oooooooo to wlasnie mnie chodziło :lol:
mirek
zielonyhope
Post autor: zielonyhope »
Dzięki za poradnik :D
-- 12 kwi 2014, o 20:52 --
STAŚ - optymista z wyboru :D
bahtek86
Auto:: touran, 1.9 tdi, 2004
Imię:: bartek
Post autor: bahtek86 »
witam wszystkich czytających.
podepnę się pod temat. Mój problem polega na tym że pompka wysuwa się ze zbiorniczka. jak ją docisnę to nie cieknie, a potem znowu się wysunie (do góry). Tak jakby jej ta uszczelka między pompką, a zbiorniczkiem nie trzymała. co zrobić? wymienić tą uszczelkę? czy jakiś klips co to trzyma razem jest zgubiony? z góry dziękuję za porady.
