Wymiana kół - jakie ET
Witam. Obecnie mam założone alu 15" i śmiesznie to wygląda ale takie już dostałem do swojego auta. Z tego co wiem to ET powinno być 50 a co jeśli będzie inne?Jeste jakaś rozbieżność?Znalazłem fajne kółka tylko że ET35 a to raczej nic z tego nie będzie/
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
może to nie jest wyjaśnienie jakie ET do Tourana można zastosować tak by nigdzie nie ocierało, jednak ja w chwili gdy szukałem felg nie bardzo kumałem o co chodzi. Z pomocą przyszła aplikacja podobna do tej Kalkulator ET i wtedy mnie olśniło
krzysztof_G
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2017
- Imię:: Krzysiek
- skorpion1vw
- Auto:: VW TOURAN 1.9 AVQ 03'
- Imię:: Wojtek
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
Mobile mam pytanie odnośnie zakupu felg z firmy Alu Center na Alledrogo.
Cena konkurencyjna 1200-1400zł.Z tego co się dowiedziałem to podobno CHINA jest kilkanaście opinii że krzywe itp. ale kilkaset sprzedanych i kilkaset opinii jest OK.
Możecie polecić coś w miarę wyglądającego no i 16';-).
Obawiam że teraz to wszystko to CHINA oprócz Tourana .....jeszcze
Może macie jakieś namiary od kogo brać na Alledrogo,kogoś polecacie........
CB Lafayette Zeus+antena Snake
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Ja zamierzam zakupić:k.g pisze:Ja zakupiłem:
Średnica 15"
Szerokość 7"
Rozstaw szpilek 5x112
Osadzenie (ET) 35
Otwór centrujacy: 57,1 (pasuje idealnie bez pierścieni)
ET 35 pasuje na granicy, ale pod warunkiem, że nie zakładamy pierścieni centrujących.
Kapitalne
MAK CORSA
6.5J X15
5x108
ET 40
Czy będą pasować ???
- cheles
- Imię:: Leszek
Dzięki za pomoc - kupione nowe felgi :-) fotki późniejDodi pisze:napewno rozstaw szpilek musisz szukac 5x112. et przy 15' to dokładnie nie wiem jakie powinno byc, wiem ze przy 16' et50... otwor centrujacy 57.1 ale mozesz i i nne , tylk opozniej do tego pierscienie centrujace...
- Załączniki
- Mak Corso
- 01082011138.jpg (12.46 KiB) Przejrzano 27059 razy
- Mak Corso
- 01082011137.jpg (8.33 KiB) Przejrzano 27060 razy
tomek194
- Auto:: Touran 1.9 TDI 74kW 2004
Re: Wymiana kół - jakie ET
Czy ktoś z użytkowników touranów może potwierdzić (najlepiej poparte swoim doświadczeniem) czy do tourana będą pasować felgi 7J 15H2 ET37 z oponami 195/65/15? Czy nic nie obciera wtedy nawet przy dużym załadunku? Czy opona nigdzie nie wystaje po za błotniki?
Oryginalne są chyba tylko 6 lub 6,5 calowe z ET 50 a auto w takiej konfiguracji wygląda biednie.
Miałem na Mercedesie takie felgi i auto wyglądało dużo lepiej niż na stalówkach 6,5 calowych z ET49.
Uprzedzę rady aby kupić 16". Mam prawie nowe opony 15 cali, które mają za sobą tylko jeden sezon letni.
Najlepiej jakby ktoś wrzucił przy okazji fotki jak wygląda Touran na takich felgach.
Pzdr
Pzdr
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
wejdzie sporo było pytań a ten temat... masz 7J a do tourana przy et 35 wchodzą 8 i rozmiar felgi 17"... poczekaj na wypowiedź jeszcze kogoś bo nie chce być winny błędu...
grzegomir
Krzysztofj78
- Auto:: Touran,2.0TDI AZV,136km
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Witam. Oryginalnie mam felgi 6,5/16 ,57,1 otwór centrujący, a ET (osadzenie) 50. Zastanawiam się czy bedą pasować felgi 7/16, otwór centrujący 57,1, a ET31. Sprawdzałem według wzoru do sprawdzania ET i wyszło mi że te felgi wystawały by według oryginalnych około 2,5 cm na stronę. Nie jestem pewien czy dobrze to obliczyłem, ale jeśli tak to z przodu wystawały by poza błotnik a z tyły byłyby na równo?
