A więc wymieniłem pompę na używaną z allegro, odpowietrzanie vcds + klasyczne, później adaptacja i po jeździe próbnej wszystko działało, zero błędów. Niestety kolejnego dnia po przejechaniu kilkunastu km. zaświeciły się kontrolki abs i esp, po kilku sekundach gasły i tak co kilka minut jazdy.
Autoscan z vcds:
Sunday,23,February,2014,18:00:02:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W034929 Mileage: 252910km/157150miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0511
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NA01H
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 252900 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:21
RPM: 1092 /min
Speed: 24.0 km/h
Load: 7.8 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 165.9 Nm
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EBD4F31863
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006558383
Coding: 108B8F2100040F0007120C000000000000087B075C0001
VCID: 6CD3C083344B
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 161206 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
No fault code found.
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D01ZC75
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3A87
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75E5E5E76701
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NA01H
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 148
Mileage: 252900 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:21
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32CFB
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 050107F1000764
Coding: 3D0F174007008002
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 148
Mileage: 252900 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:22
Component: IMMO VDD 3806
VCID: 37792FEF3D8D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000053
VCID: 387B2CD33093
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Mileage: 252890 km
Temperature: 22.0°C
Voltage: 14.40 V
Voltage: 14.20 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002085103087F2D06840560084B03E0BC00
VCID: 820F0E3BA6CF
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 005 0935
Coding: 0000052
VCID: 397D29D70B99
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio BVX 020 0032
Coding: 0020200
Shop #: WSC 35110 377 00189
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
000 - -
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
007 - Short to Ground
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D550D87CFD1
Liczę na wasze sugestie
