Czujnik zamknięcia maski i klapy tylnej
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Witam!
Mimo, iż na wyświetlaczu 1/2 fis mam ikonkę od tylnej klapy to nigdy ona nie działa. Tak samo nie wyświetla mi że niedomknięta jest maska.
Czy każdy Touran miał to w standardzie?
Lampka w bagażniku działa mi więc sam już nie wiem o co biega.
wersja Trendline 2005
Pozdrawiam!
- Podziękował: 116 razy
- Ciapek
- Imię:: B
no przewód od zamkla klapy silnika jakiś jest i idzie faktycznie przez reflektor.
Ale co z tego
Ja się zastanawiam czy coś się nie powaliło jak mi spinali halogeny z resztą.. hmm
Nie mam pojęcia co zrobić.
Jestem ciekawy czemu nie działa przód i tył i jestem ciekaw ile mnie w ASO za to by skasowali...
Ale co z tego
Pozdrawiam!
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Myślę, ze wszystko jest w porządku. W pewnym momencie VW zablokował tę kontrolkę (tylko kontrolkę - tekst na pełnym MFA nie). Problem polegał na tym, że nie można jedną kontrolką pokazywać przedniej klapy (maski) i tylnej. Blokada jest w sofcie zegarów.
Jak rozpoznać, że włącznik maski działa - otwórz klapę rączką a wtedy wycieraczki nie działają
Jak rozpoznać, że tylna klapa jest niedomknięta - tylna wycieraczka i sprysk nie działa Uwaga: lampka bagażnika jest na pierwszym "ząbku" zamka, więc może być zgaszona a klapa mimo to niedomknięta (drugi ząbek)
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
mam wersje trend 2004 rok i umnie pokazuje otwartą maskę jak i klape bagażnika, oczywisnie nie na jednej kontrolce... oprucz tego dodatkowo jest napis... mam 1/2 FISTuranek pisze:Myślę, ze wszystko jest w porządku. W pewnym momencie VW zablokował tę kontrolkę (tylko kontrolkę - tekst na pełnym MFA nie). Problem polegał na tym, że nie można jedną kontrolką pokazywać przedniej klapy (maski) i tylnej. Blokada jest w sofcie zegarów.
- Ciapek
- Imię:: B
czyli nie mam czego szukać.
Kontrolke od klay bagażnika mam, bo ją widzę, ale jest kompletnie nieaktywna kiedy odpalam zapłon.
Turanek nie masz pojęcia ile mi czasu i nerwów oszczędziłeś jak bym zaczął jeździć po elektrykach.
Sprawdzę jeszcze dla pewności te Twoje "tricki" które wyżej opisałeś.
Obiecuje browarka na zlocie
A informacja i temat mam nadzieje, że przyda się dla innych mających wątpliwości.
/edit
Sprawdziłem to o czym pisał Turanek.
Strzał w dziesiątkę!
Jest tak jak napisał. Czujniki są bo faktycznie wycieraczki nie działają przy niedomkniętych klapach tylnej i przedniej.
Trochę szkoda, ale przynajmniej wiem, że jest tak jak być powinno.
Dzięki Turanek!
/edit
Dzięki Turanek!
Pozdrawiam!
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
Re: Czujnik zamknięcia maski i klapy tylnej
witam,
Koledzy ja mam pytanie. Jestem w trakcie montazu alarmu (na wlasna reke) i chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu, jaki kolor ma kabel na ktorym pojawia sie masa po otwarciu maski lub klapy tylnej. Domyslam sie ze gdzies nad skrzynka bezp. ale ktora wtyczka i jaki kolor?
a moze ma ktos rozpiske pinów poszczególnych wtyczek nad skrzynką bezpieczników?
z gory Dziękuje za wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2014 23:57 przez darek8677, łącznie zmieniany 1 raz.
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
A mi też nie działa kontrolka a mam 2004., żadnych błędów.
A ostatnio nie gaśnie lampka bagażnika po zamknięciu klapy i centralnego. Jakieś pomysły?
