Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na chrom
- kotlar
- Kandydat
- Auto:: 1,9/105/2006
- Imię:: kotlar
Re: Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na chrom
Panel sterowania lusterkami w moim touranie jest bardzo zużyty - obdarty itp.
Dlatego też chciał bym go wymienić na nowy.
Moje pytanie jest czy aby to zrobić muszę ściągać tapicerkę z drzwi czy może udami mi się go jakaś wyciągnąć bez rozdzierania poszycia drzwi? Próbowałem już podważać z każdej ze stron ale nie chce wyjść:( Chodzi mi odkładnie o element ze zdjęcia.
- Załączniki
- 4055199925.jpg (7.57 KiB) Przejrzano 3580 razy
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Kotlar,
trzeba zdjąć tapicerkę drzwi bo inaczej połamiesz wszystko a i tak nie wyciągniesz
- kotlar
- Kandydat
- Imię:: kotlar
ok dziękuje za odpowiedz
czyli już nic nie kombinuje i na spokojnie ściągam tapicerkę drzwi:)
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
- Otrzymał podziękowań: 344 razy
Od spodu pod tapicerką jest plastik z 5 bodaj śrubami jak je odkręcisz całą klameczkę wysuniesz.
Do odpięcia kabli przydał mi się mały śrubokręt.
Podważ od strony przedniej i w tą samą stronę wysuń.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Do tego kupujesz chiński przełącznik od golfa V i przekładasz wszystko od początku np taki.
http://www.dlaauta.eu/product-pol-6057- ... CHROM.html
Pasuje....p&p
Pasuje....p&p
- kotlar
- Kandydat
- Imię:: kotlar
miałem zamiar kupić coś takiego:
http://allegro.pl/przelacznik-regulacji ... 67911.html
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Hmm .... może się jeszcze skusze na jeden mod . Ale początkowe pytanie jak ściagnąć gałeczkę z przełącznika ( orginalnego czy chińskiego ) . Mocno pociagnąć do przodu ??jeżu pisze:Do tego kupujesz chiński przełącznik od golfa V i przekładasz wszystko od początku np taki. http://www.dlaauta.eu/product-pol-6057- ... CHROM.htmlPasuje....p&p
Nie chcę zacząć od ułamnia ośki
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na
Gadaj z GioW jak pamietam to chyba wymieniał.
Xawery
- Auto:: Touran 2.0TDI 2013
- Imię:: Andrzej
Może zdradzisz jak wyjąłeś ten boleć z przełącznika bo zdjęcie gałki nie było trudne. Czy po zdjęciu gałki boleć (ośkę) wpycha się do środka.
- jeżu
- Auto:: PB8
Rozbierasz przełącznik na pół (rozdzielasz szarą cześć od czarnej) i wszystko masz na wierzchu
Tu masz fotki...
http://s1338.photobucket.com/user/jezut ... ow/Foto/PS
http://s1338.photobucket.com/user/jezutkp/Foto/PS/story
Tu masz fotki...
Xawery
- Imię:: Andrzej
I jeszcze nie wiem jak wyciągnąć ośkę. Bo każda jest inna i nie pasują gałki zamiennie. Spróbuję zdjąć gałki to może ośki same wypadną, oczywiście po przepołowieniu przełącznik.
Już ogarnięte. To znaczy że po zdjęciu gałki i rozpołowieniu, ośka sama wypada. Tylko trzeba pamiętać na jakiej pozycji znajduje się przełącznik żeby nie pomylić się o 180 stopni.
Wielkie dzięki za naprowadzenie.
