Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI 105
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Re: Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI 105
Screnów nie mam, synchronizacja -1.5, zimny pali dobrze, ciepły też tylko osiągnie 90stopni telepie i te korekty
. Błędów żadnych, pompki Bosch na jedną śrube,Component R4 2.0 EDC bez DPF
- quatro.serwis
- Auto:: vw Passat 1.9 131KM 2003
Częstą przyczyną drgań jest też zatarte sprzęgiełko alternatora. Zaczynałbym od tego...
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
tak samo jak rolka od klimy ale łatwo sprawdzić.... włącz więcej odbiorników prądu i sprawdź czy są zmiany a potem wyłącz wszystko możliwe i porównaj, tak samo z klimą wł i sprawdzaj czy drgania się nasilają czy nie .quatro.serwis pisze:Częstą przyczyną drgań jest też zatarte sprzęgiełko alternatora. Zaczynałbym od tego...
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Lupo,spróbuj zaślepić EGR przy dolocie tymczasowo(kawałek blachy,dwa otwory-prowizorka tymczasowa) i zobacz czy drgania ustaną..
- Imię:: krzych
Turek znajomego, w serwisie mu powiedzieli że głowica do roboty a on wierzy bezgranicznie, konsultuje wydatki z żoną, nie powiem mu by wymienić uszczelniacze dla sprawdzenia, to są już koszta a skarbonka mała.
Tak czy inaczej dzięki za odpowiedzi.
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 36 razy
Ja też zrobiłem dzisiaj korektę.
A po korekcie było:
A poźniej tak:
Wydaje się mi że troszke łagodniej silnik pracuje i jakoś tak inaczej...
A po korekcie było:
A poźniej tak:
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- czarny73
- Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 59 razy
U mnie też występują drgania na wolnych obrotach po rozgrzaniu się silnika,ale po zakodowaniu świateł do jazdy dziennej i zmianie mocy na 50% świecenia świateł problem ustał .Chyba coś musze wymienić w alternatorze muszę podjechać do elektryka.marek1629 pisze:tak samo jak rolka od klimy ale łatwo sprawdzić.... włącz więcej odbiorników prądu i sprawdź czy są zmiany a potem wyłącz wszystko możliwe i porównaj, tak samo z klimą wł i sprawdzaj czy drgania się nasilają czy nie .quatro.serwis pisze:Częstą przyczyną drgań jest też zatarte sprzęgiełko alternatora. Zaczynałbym od tego...
- marek1629
Re: Odp: Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI
U mnie na początku drgania były sporadyczne i na ciepłym. Dobrze że obserwujesz zmiany, a sprawdziłeś roznice z odbiornikami i bez,? Alternator ważna sprawa, Ja uziemilem sie kiedyś na trasie bo mi to właśnie padło :-/
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Tak sprawdałem ,ale nie było różnicy , dopiero po zakodowaniu świateł.marek1629 pisze:U mnie na początku drgania były sporadyczne i na ciepłym. Dobrze że obserwujesz zmiany, a sprawdziłeś roznice z odbiornikami i bez,? Alternator ważna sprawa, Ja uziemilem sie kiedyś na trasie bo mi to właśnie padło :-/
- marek1629
Dziwna sprawa.. Podeslij go gdzieś na sprawdzenie
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- wksgymsport
Re: Szukanie przyczyn drgan silnika
No panowie, to ja dolaczam do tematu z drganiami, moj przypadek( niby moj mechan) powiedzial ze to wina wtrysku bo na kompie swieci na czerwono jeden... takze obiecuje ze jak go wymieni bo bedzie chodzil jak nowy
po wymianie dwumasa i tak juz jest lepiej bo i cichutko i nie trzeszczy. Takze jak tylko mi to wymieni to dam znac. A powiedzcie mi gdzie moge sprawdzic jakie literki na tych wryskach sa w moim silniku ?? bo mam zalatwione z literka G uzywki ale ponoc super stan, ale nie wiem czy podejda do mojego BKD 2,0 2005
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Był sprawdzany w ASO i drugi raz u dobrego mechanika i żadnych błędów .
- marek1629
nie mówię o błędach, mówię o wyjęciu na stół i sprawdzenie kompletne alternatora. nie wiem gdzie u Ciebie .... w gdyni mogę polecić starter na płk dąbka (trochę drodzy ale robiłem u nich alternator i rozrusznik i spokój na lata)
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- marek1629
Re: Odp: Szukanie przyczyn drgan silnika
Mi przy doborze pompek pomógł Jeżu, ma też śruby potrzebne do wymiany i oringi, jak auto ma trochę nalatane warto wziąść komplet oringow
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Byłem dzisiaj u elektryka i mówił ze hałasuje łożysko jednokierunkowe i że jak wyjmie alternator to sprawdzi wszystko ,trafił mi się vale ,a sam wiem że to nie najlepszy osprzęt.marek1629 pisze:nie mówię o błędach, mówię o wyjęciu na stół i sprawdzenie kompletne alternatora. nie wiem gdzie u Ciebie .... w gdyni mogę polecić starter na płk dąbka (trochę drodzy ale robiłem u nich alternator i rozrusznik i spokój na lata)
