Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Panowie ,
porusze jeszcze raz temat kabla , czy cieżko będzie podpiąc do instalacji taki kabelek jak na poniższej aukcji ?
http://allegro.pl/kabel-bluetooth-vw-rn ... 20363.html
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Podziękował: 118 razy
Bułka z masłem, nawte mając lutownice za 5zł z cyną i kalafonią z biedronki. Osoba po polonistyce czy plastyce to zrobiRafalgd1 pisze:Panowie ,
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Spaceewalker mozesz podrzucic jakis schemacik co , gdzie i jak podpiac
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
Przecież na tej wiązce masz naklejki gdzie się wlutować z kablami.
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Po zkupieniu kabelka polutowaniu i podłączeniu bluetootha nie moge zgrać sprzęta z autem i telefonem , po stanie wyskoczyłeo mi coś takiego :
Saturday,12,April,2014,19:22:00:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Control Module Part Number: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component and/or Version: Telefon 7609
Software Coding: 0016043
Work Shop Code: WSC 66565 000 00000
VCID: 2757E54596F6351
3 Faults Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
powiedźcie jak zakodować te cudo
3 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Rafał jesteś pewien ze dobrze polutowałes? Tu same zwarcia albo przerwy w obwodach
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
wydaje mi się żę Tak
-- 12 kwi 2014, o 21:28 --
mogłem jedynie pomylić kable CAN low i high
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- darekm
- Auto:: Touran, 1.9TDi, `08
- Imię:: Darek
witam,
mam ten sam kabel i zestaw 5K0 035 730 F.
ten działa tylko na białym i kolorowym fisie !!!
co do podłączenia to jeśli aktualna pomoc to pisać na pw.
mam zdjęcia i informacje a jeśli ktoś taki zestaw szuka to tez mam kontakt. cena za komplet z mikro i kablem to 800 zł ! bez potrzeby fisa i mfl, logowanie samym telefonem poprzez bluetooth !
darekm od handlu jest dział GIEŁDA
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Potrzebuje podpowiedzi ktory z blutooth nie potrzebuje uchwytu na telefon i bedzie chodzil po stare zegary?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
- Imię:: Michał
Rafał - bluetooth zdaje się z założenia nie potrzebuje uchwytu. Jeżeli uchwyt to po co bluetooth?
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Pytam dlatego ponieważ te który założyłem 3C0 035 729 G wyrzuca mi cały casz błedy odtwatego obwodu po uchwyt a wiem że poprzedni urzytkownik notabene forumowicz taki uchwyt miał .marynarz75 pisze:Rafał - bluetooth zdaje się z założenia nie potrzebuje uchwytu. Jeżeli uchwyt to po co bluetooth?
Ja nie chce iśc w tym kierunku ,chcę zamontować zestaw całkowicie bezprzewodowy
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Cesarz
- Imię:: Michał
Rafał a sprawdzałeś czy jest jakaś możliwość wykodowania tego uchwytu?
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
w/g mnie nie można w kodowaniu jest molziwość tylko wyboru miedzy radiem a NAVI , chyba że o czyms nie wiem
i jest jakiś "tajny" kod o którym pisał kiedyś Jarry
ale to chyba do innego zestawu
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
