Klima VCDS
krzysiek737
Auto:: TOURAN ,BKC,2006
Imię:: krzysztof
Klima VCDS
Post autor: krzysiek737 »
Witam .
Chciałbym sprawdzić klimę na kabelku który posiadam tylko nie wiem w jakie bloki wejść i na co zwrócić uwagę . Byłem dzisiaj napełnić klimę bo miałem kondensator dziurawy , Koleś stwierdził że kompresor od klimy jest walnięty . Zwłaszcza że sprawdzał na włączonym econ . Temperatura na zewnąrz to 17 C więc niewiem czy się załączy i jaka musi być tem na zew żeby się włączyła klima . Pozdrawiam i dziękuje za info . Tourana posiadam od miesiąca .
Re: Klima VCDS
Klima się włącza jak jest wyłączony (nie świeci) ECON... więc nic dziwnego, że się nie włączyło skoro ta funkcja była włączona :roll:
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Re: Klima VCDS
Post autor: stach »
a może rzeczywiście ktoś oblatany w temacie napisałby co konkretnie w jakim zakresie i gdzie dokładnie możemy posprawdzać kabelkiem cały temat wiążący się z klimatyzacją
gdyby ten temat był tak rozpracowany jak webasto to byłoby pięknie
krzysiek737
Imię:: krzysztof
Re: Klima VCDS
Lubię to Stach :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Klima VCDS
Post autor: dexter23pl »
sprężarka załancza się jak jest około +4C na dworze.
w PB za podgląd pracy AC jest np w silniku nr 137,
pokazuje tam status AC oraz ciśnienie w układzie oraz w % wykorzystanie prędkosci obr wentylatorów na chłodnicy.
domel_kk
Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
Re: Klima VCDS
Post autor: domel_kk »
Nie wiem czy tak powinno być .
U mnie czy załącze przycisk ECON czy nie to przy rozgrzanym silniku pracują wentylatory ( temp.na liczniku 90st. ).
PPD AKP
Re: Klima VCDS
Załączony przycisk ECON (skrót od ECONomia) nie załącza klimy latem a dogrzewacza zimą. ECONomia= mniejsze zużycie paliwa. A skoro silnik jest ciepły i zachodzi taka potrzeba to wentylatory będą się załączać
krzysiek737
Imię:: krzysztof
Re: Klima VCDS
Dexter chyba ci chodzi o webasto które się włącza dopiero po niżej 5+ .
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: Klima VCDS
krzysiek737 pisze:Dexter chyba ci chodzi o webasto które się włącza dopiero po niżej 5+ .
chodzi mi o sprężarke. działa jak jest od +4C w górę
dogrzewacz działa jak jest od +4C w dół
