Tylne zawieszeni bierze opony od wewnatrz
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Bylem u goscia od zbieznosci/przegladu mowi ze mozna wymienic tuleje dolnego wachacza i sruby mimosrodowe
collega, po co coś wymieniać,jeżeli nie wiadomo czy coś jest zepsute? :roll: Ustaw zbiezność,jeżeli nie będzie można poprawnie ustawić to dopiero wymieniaj tuleje..
collega
No patrzac na nie to te przy kole sa jeszcze w miatre ale juz te wewnetrzen nie wygladaja najlepiej dlatego tez gosc mowil zeby je wymienic nie sa drogie a sam wszystko zrobie
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Tylne zawieszeni bierze opony od wewnatrz
Post autor: jeffik »
Witam!
Odgrzeję kotleta.
Muszę w moim Touranku wymienić tuleje w wahaczu tylnym dolnym poprzecznym i śruby mimośrodowe. Śruby już mam, pozostało dokupić tuleje. VW nie przewidział wymiany samych tulei a jedynie kompletny wahacz. Słyszałem że jednak można dokupić same tuleje. Na Alledrogo jest kilka rodzajów tych tulei i nie mam pojęcia które będą pasować. Może ktoś z Was wie jakie tam idą tuleje. Proszę o jakiegoś linka.
Pozdrawiam!
Jeśli masz na myśli dolny poprzeczny 1K0505311AB czyli ten z gniazdem na sprężynę to
1. Tulejka wewnętrzna Lemforder 29917 (OE 1K0505171C)
2. Tulejka zewnętrzna Lemforder 27306 (OE 1K0505553A)
:mrgreen:
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Dzięki jeżu. Tak dokładnie o ten wahacz mi chodzi i tuleję przez którą przechodzi śruba mimośrodowa do regulacji.
Pozdrawiam!
czyli 1....
:bry:
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: trial70 »
Jak już wyjmiesz wahacz to wymień za jedną robotą obie tulejki w każdym wahaczu :super:
Jaro-J
hubik
Auto:: Touran, 1,9 TDI, 2004
Imię:: hubert
Post autor: hubik »
Powiedzcie mi czy warto od razu profilaktycznie wymienic reszte tulei czy najszybciej padaja te na wahaczu poprzecznym i tylko nimi sie zajac? Auto ma 235 tys po niemczech.
