wymiana filtra paliwa 1,9 TDI
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Wymiana wkładu filtra paliwa silnik 1,9 tdi pd .
Na zdjęciu obudowa filtra z niej możemy odczytać numer i dobrać odpowiedni wkład.
W tym przypadku do obudowy 1K0 127 400 C – wkład 1K0 127 434 A bez literki A na końcu też pasuje
ale nie są już produkowane ( mowa tutaj o oryginalnym wkładzie)
Przed przystąpieniem do prac osłaniamy pasek wielorowkowy od napędu alternatora i sprężarki klimy.
Odkręcamy środkową śrubę, w instrukcji jest napisane, że odsysamy ok 100 ml paliwa.
Zabieg ten jest trudny do przeprowadzenie bez specjalnego urządzenia, moim zdaniem nie jest niezbędny.
Zabieramy się do odkręcenia 5 śrub torx , odsuwamy na bok górną pokrywę.
Następnie wyjmujemy całą metalową obudowę filtra z zaczepów ciągnąc do góry,
unikniemy w ten sposób rozlania paliwa wewnątrz komory silnika.
Gdy już mamy całą puszkę na zewnątrz wyciągamy wkład do góry ,
najłatwiej kręcić nim prawo - lewo.
Czyścimy wnętrze obudowy, zmieniamy uszczelki dołączone do kompletu.
Montujemy w odwrotnej kolejności dla ułatwienia smarujemy uszczelki wewnątrz filtra paliwem.
Pamiętamy o równomiernym przykręcaniu śrub na krzyż aby uniknąć złego ułożenia uszczelki pod górną pokrywą.
Włączamy i wyłączamy sam zapłon ok 10 razy, puszka zalewa się paliwem.
Sprawdzamy poprawność montażu, odpalamy silnik patrzymy czy nie ma ewentualnych wycieków.
Jak widać operacja mało skomplikowana całość kilkanaście minut.
Filtr po 34 tys. km
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2014 11:08 przez pabloxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wymiana filtra paliwa 1,9 TDI
Wszystko spoko tylko nie wiem po co się bawić z tym zapłonem prościej jest zalać od razu filtr i nie ma z niczym problemu ja zawsze trochę ropki mam w rezerwie ;)
:brawa: za relacje jak ktoś tego jeszcze sam nie robił to mu się przyda pozdro
dzwonek17
Auto:: 2.0 BMT COMFO CFHC 2012
Post autor: dzwonek17 »
Super ale czemu ten stary filtr taki czarny ;)
To mala uwaga. Górnej pokrywy filtra, którą odkręcamy nie odginamy tak, jaki widać na zdjęciu, bo zalewamy w ten sposób pasek alternatora...
W zestawie z filtrem powinna być jeszcze zielona uszczelka pokrywy, którą widać na zdjęciu i niebieska uszczelka w kształcie "kastetu", którą widać na sztycy filtra.
W 2.0 BKD wymiana wygląda identycznie.
-- 29 sie 2014, o 21:35 --
:piwo: :ok:
pabloxxx
dzwonek17 pisze:Super ale czemu ten stary filtr taki czarny
jakie paliwo mamy taki filtr :P
pasek mam zasłonięty :ok:
dzwonek17
Słyszałem, że jak filtr czarny to olej idzie ale nie wiem ile w tym prawdy :/
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Gdzie ten olej idzie? :)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
dzwonek17
No jak filtr paliwa to do paliwa rzecz jasna - tak słyszałem :)
dzwonek17 pisze:No jak filtr paliwa to do paliwa rzecz jasna - tak słyszałem :)
To nie słuchaj więcej tych osób...
BTW po 15 kkm wygląda tak samo
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Post autor: rossi2106 »
mowisz ,ze wymieniles po 34 kkm?
w instrukcji chyba pisze o wymianie co 60kkm?
czy cos mi sie poknocilo?
rossi2106 pisze:mowisz ,ze wymieniles po 34 kkm?
Instrukcja niech tam sobie i piszą ja tam zmieniam razem z pozostałymi filtrami i olejem raz w roku ( raz bo mało km robię touranem) nie jest to jakiś większy wydatek ;)
JEDARO pisze:
Dokładnie tak jak piszesz, ja tez wymieniam wszystko razem z olejem co 12-15 tys km
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
ale tak latwo dojsc do sytuacji ze rozrzad wymieniamy co roku :haha:
pabloxxx
jak ktoś dba o auto to wymienia częściej , nie od dziś wiadomo, że pompki są wrażliwe na jakość paliwa.
Każdy robi jak uważa.
Dopisz w manualu osłone paska, bo My o tym wiemy ale ktoś nowy sobie poleje i pasek pójdzie.
