Generalnie tankuje cały czas na jednej stacji Orlenu w Poznaniu, czasem na Neste, czasem na BP.Muti pisze:snoop, zacząłbym od filtra paliwa jeżeli nie był zmieniany,pozniej vcds i sprawdzenie błędów,później pompa jak juz..
A powiedz gdzie zatankowałeś?U kuzyna w audi 1.9tdi jak zatankował na LUKoilu(pomimo,że często tam tankuje) auto nie chciało odpalać na ciepłym i gasłoWyjmowaliśmy PD,podmienialiśmy pompe,czyściliśmy filtry i nic nie dało..Dobrze że zatnkował tylko za 50zł i jak zalał do pełna na BP auto zaczęło chodzić.. Może to przez to?
Problem zaczyna mnie irytować, szczególnie, że auto po pierwszym "stanięciu" było u mechanika, który twierdził, że wszystko z nim ok, komputer nic nie pokazuje.
Chyba muszę się zgłosić do kolegi, który oferował się z pomocą, zobaczymy co pokazę jak on się podepnie
