Mam pytanie bo nie wiem czy miałem tak wcześniej(przed wymianą 4 wtrysku).
jadąc spokojnie na 5biegu -2000-2200obr-wciskając gwałtownie gaz (powiedzmy ze podłoga)Turaś zbiera się jakby chciał a nie mógł tzn:ciągnie z trudem do 3000obr.efekt jakby się ślizgał-boksował w miejscu nawet delikatnie obroty spadają i po chwili się rozpędza ospale,jak zredukuję na 6 bieg to ciągnie ok.Testowałem na niższych i na pozostałych idzie jak burza(1,2,3,4).Dodam tylko że jak nie "butuję" go na 5 biegu to ciągnie normalnie.
Czy może być tak że za dużo gazu a on biedny nie może się pozbierać na 5biegu z powodu zbyt dużej dawki paliwa czy jak mam to rozumieć.Efekt słabej reakcji na gaz jest tylko wtedy jak gwałtownie cisnę gaz do dechy na 5 biegu jadąc poprzednio 2000-2200obr...
Turbina,wtrysk,dawka paliwa,dziura...???
- skorpion1vw
- Auto:: VW TOURAN 1.9 AVQ 03'
- Imię:: Wojtek
CB Lafayette Zeus+antena Snake
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Taki efekt można też zauważyć kiedy przyspiesza się na wciśniętym pedale do podłogi i kiedy porówna się z sytuacją wciskania pedału gazu równomiernie, proporcjonalnie do reakcji (przyspieszania) samochodu.
Dlaczego tak się dzieje, nie wiem.
Być może jest to kwestia softu, bo pedał gazu jest elektroniczny. Sterownik silnika porównuje "warunki jazdy" z życzeniem kierowcy i w ramach ograniczeń (max. moc, max. moment, granica dymienia) zarządza tak, by zachować prawidłowe proporcje wtryskiwanego paliwa i sprężanego powietrza.
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
Dzięki Turanek za opinię teraz jestem spokojny........
Dokładnie jest tak jak piszesz i jak sprawdzałem wczoraj dając gazu równomiernie to ciężko go okiełznać taki narwany jest rwał do przodu jak opętany
a jak dam mu odrazu podłoga to myśli i się buntuje i boksuje w miejscu
Wesołych Świąt i szerokiej drogi ;-)
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
lunabingo
- Kandydat
Turanek,
Witam kolege mam takie pytanko mam tourana 2.0 Tdi 140 ps motor bmm przebieg
160.000 tys km i mam taki problem ze jak jade samochodem to dzieje sie cos takiego
ze w samochodzie slysze cos takiego Bzzzzzzz i samochod na pare sekund sie przydlawia
i przychmowuje mam uczucie takie jak on chcialby sie wylaczyc.
PS
bardzo przepraszam za bledy w pismie ale mieszkam w niemczech i bardzo prosze o porade co to morze byc .Szanowanko pozdrawiam Lunabingo
PS
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
Warto sprawdzić testerem czy już są jakieś błędy, bądź zrobić test dynamiczny. Do wyboru masz partnera VW albo kogoś z VCDS'em. Listę tych ostatnich możesz znaleźć np. tutaj
PS. Dwa babole: przyhamowuje i może (w tym kontekście). Używasz Fire Foxa zainstaluj sobie sprawdzanie pisowni w polskim. Ja używam takowego w niemieckim
