Włączające się wentylatory - problem rozwiązany
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: Włączające się wentylatory - problem rozwiązany
Post autor: andreass211 »
pisze po moim własnym przykładzie 3 lata temu mały wiatrak szalał wyjęłem całość i w dużym szczotka zawieszona była
pawell407
Auto:: touran 1.9 2003
Imię:: paweł
Post autor: pawell407 »
Witam. Mam podobny problem z włączającym sie wentylatorem. Problem pojawia się tylko wtedy gdy włączę nawiew ( niezależnie czy będzie to klima czy gorące ), po upływie ok 30 sekund załącza sie duży wentylator i kręci jak szalony. I nie ma znaczenia temperatura na dworze, może być ciepło lub zimno a wentylator reaguje tak samo. Gdy wyłącze nawiew wentylator też przestaje. dzieje się tak samo na ciepłym jak i na zimnym silniku. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie jest problem? dostęp do auta będę miał dopiero w weekend ale dobrze by było mieć wcześniej jakieś tropy :)
A klimę masz włączona? Tzn econ wyłączony lub ac wcisniete?
Można sprawdzic błędy, bo może to być notlauf tych wentylatorów jak któryś czujnik jest niesprawny.
pawell407
Imię:: paweł
klima wyłączona. econ nie wciśniety, Włączony zwykły nadmuch. Temperatura na zew. np 18 stopni, ja ustawiam na 22 i wentylatory szaleją :shock:
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
Mam podobną przypadłość, czasami po uruchomieniu silnika po ok 15-20 sek włączają się wentylatory. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika przestają kręcić i wszystko wraca do normy.. Dzieje się tak tylko z rana przy pierwszym uruchomieniu (i nie zawsze). VCDS nie wyświetla żadnych błędów.. Czujniki temperatury w/g mnie wskazują dobrze .. please help me ;)
Dodam jeszcze że jakieś 3-4 mc temu wymieniony był czujnik temperatury silnika na nowy (ASO).
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..
Zobacz profil mojego auta na Driiive.com
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Masy...masy.... masy.... poczyścić Panowie .W zeszłym tygodniu zachorował mój Passat na tą chorobę .-3 stopnie odpalam auto, wiatrak daję pełną mocą i obroty 1100.Po podłączeniu vaga wyskakiwało na autoskanie engine malfunction ,ale nie było żadnego błędu :/ .przeczyściłem wszystkie masy silnik-nadwozie i od akumulatora. No i auto zostało wyleczone.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Witam szanowne grono...
Mam pytanie do znawców elektroniki- Czy można zastąpić oryginalny tranzystor STP80NF03 innym, tj STP80NF55-06?
Link do manuala(jeszcze w budowie):
Manual
Black Pearl by Grześ
luck0
Auto:: 1T1 2.0 tdi 2004
Imię:: Kobyłka
Post autor: luck0 »
Potwierdzam, że problem można naprawić poprzez wymianę skrzynki z bezpiecznikami pod wew.komory silnika.
Wymieniłem, wyczyściłem - problem zniknął.
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Witam.mam pytanie odnośnie wentylatorów.wczoraj żona wróciła z pracy i zauważyła po zgaszeniu auta ,że wentylator cały czas pracuje.okazalo się że to mały wentylator z lewej strony pracuje na pełnych obrotach.tylko odpięcie klemy i nic po zatym nie wyłącza wentylatora.zimny silnik to samo.brak błędów.co mogę zrobić.
Grześ
Post autor: Grześ »
Wymień cały zestaw wentylatorów na siemensa, ale pamiętaj, że od 2.0 nie pasują do 1.9.
bunio546
Auto:: Touran 1.9 tdi bkc 2005
Post autor: bunio546 »
Witam. U mnie problem jest następujący. Po włączeniu zapłonu wentylatory zaczynają kręcic się na maxa. 2 czujniki temperatury nowe, pokazują dobrze. Podmieniony wentylator duży na nowy- ta sama sytuacja. Czujnik ciśnienia klimatyzacji oraz czujnik temperatury w zderzaku ok. Mały wentylator nowy. Już nie mam pomysłów. Pod vcds brak błedow. Czeka mnie "prucie" Instalacji do skrzynki przekazniow? Pozdrawiam
Czyli rozumiem że łatwiej ci było wymieniać czujniki i wiatraki nic sprawdzić kabelki?
bunio546
Czujniki były popsute więc i tak musiałem od nich zacząć. Czujnik ciśnienia klimatyzacji pożyczony od znajomego więc koszt zerowy. Mały wiatrak od Klimy miał b.duzy luz wiec musiałem go wymienić, duży wiatrak oddałem więc nic nie płaciłem.
