Cieknąca skrzynia biegów
Matthewski
- Kandydat
- Imię:: Mateusz
Witam, mam problem z wyciekiem z manualnej 6 biegowej skrzyni biegów. Touran jest z 2003 roku, silnik 1.9 TDI AVQ. Z tego co udało mi się ustalić to nie jest to olej silnikowy - nie cieknie na uszczelnieniu wału. Pocenie się występuje od spodu skrzyni na dekielku ze znaczkiem VW oraz na 2 zaślepkach które są obok niego. Moje pytanie brzmi czy mogę odkręcić dekielek i te dwie zaślepki, uszczelnić, poskładać nie uszkadzając czegoś - mam tu na myśli czy coś nie wypadnie itp. Załączam zdjęcie poglądowe.
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2014 13:35 przez Matthewski, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Cieknąca skrzynia biegów
te twoje pseudo zaślepki zaznaczone strzałkami to są korki do wymiany oleju ich się nie uszczelnia tylko dokręca właściwym momentem:
zielona strzałka spustowy
żółta do nalewania
a czerwone kółeczko to zaślepka jest
Wyleci olej
żółta do nalewania
Wyleci olej
Matthewski
- Kandydat
- Imię:: Mateusz
Jasne że wiem że jest to spust i wlew kontrolny oleju. Tak jak pisałem zdjęcie poglądowe. Chodzi mi o te zaślepki które są w pobliżu dekielka ze znaczkiem VW - te na czerwonej linii. Z tego co się już dowiedziałem po zdjęciu dekielka ze znaczkiem nie można ruszać lewarka zmiany biegów ponieważ dekielek ten jest podporą bodajże wałka ale pewny nie jestem. Proszę o informację osoby które miały z tym styczność.
- markoos
- Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
- Podziękował: 5 razy
Te zaslepki to kolki blokujace walek mechanizmu zmiany biegow, ten po prawej sluzy tez do spuszczania oleju przy wymianie (po uprzednim zablokowaniu mechanizmu od gory, trzeba wyjac filtr powietrza, wcisnac reka dzwigienki i przekrecajac wcisnac trzpien blokujacy), zeby je uszczelnic trzeba wymienic oringi okolo 1cm srednicy, (jak je wyjmiesz nie mozesz dotykac mechanizmu zmiany biegow bo sie wszystko poprzestawia), czyli odkrecic srube wyjac kolek zmienic oring i wlozyc kolek z powrotem... co do dekielka z vw to nie ruszalem i nie wiem, ktos inny moze sie wypowie.. a zeby wlac olej musisz wykrecic czujnik cofania i przez ten otwor wlac, bo w tej skrzyni ten gorny korek nie jest do sprawdzania poziomu jak niektorzy mysla. rzeczywisty wymagany poziom oleju jest w polowie otworu i niemozliwe by by bylo tak olej wlac...
wlesniew
- Auto:: AVQ 2004
- Imię:: Wojtek
Ciekaw jestem jakie są efekty uszczelniania skrzyni, wymiany oringów, bo mam podobne objawy. Skrzynia mokra od dołu, olej czysty, wszystkie śruby dokręcone.
Matthewski
- Kandydat
- Imię:: Mateusz
Kolego pytaj w przyszłym tygodniu bo dre skrzynie w celu wymiany kompletnego sprzęgła to przy okazji uszczelnię skrzynię.
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
W skrzyni biegów manualnej jako uszczelniacze są zastosowane simernigi nie ma nigdzie oringów, może to tylko przejęzyczenie ale napisałem dla ścisłości.wlesniew pisze:Ciekaw jestem jakie są efekty uszczelniania skrzyni, wymiany oringów, bo mam podobne objawy. Skrzynia mokra od dołu, olej czysty, wszystkie śruby dokręcone.
W skrzyni 6-biegowej GNE jako uszczelniacze są zastosowane 3 simeringi. Dla zainteresowanych podam nr.
"Spocenie" może również pojawić się na łączeniu obudowy skrzyni!
- Lucas_ge
- Auto:: TOURAN, DFGA + DSG, 2017
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 4 razy
W takim razie, jeśli to możliwe, proszę o podanie tych numerków simeringów winetu_vip. Kupię sobie wcześniej, bo skrzynia spocona, a będę robił dwumasę, to przy okazji się przyda wymienić
Był AVQ 2003 delikatnie podkręcony, jest DFGA 2017 DSG
- winetu_vip
Tak jak pisałem wcześniej simeringi te są do skrzyni GNE. Zdjęcia z nr. u mnie na chomiku. Na forum nie idzie wrzucić załączników.Lucas_ge pisze:W takim razie, jeśli to możliwe, proszę o podanie tych numerków simeringów winetu_vip. Kupię sobie wcześniej, bo skrzynia spocona, a będę robił dwumasę, to przy okazji się przyda wymienić)
http://chomikuj.pl/winetu_vip/Samoch*c3 ... rzynia+GNE
- Lucas_ge
- Imię:: Łukasz
Dzięki Winetu_vip, ale z tego co widzę, to to są uszczelniacze półosi i wału, a tutaj mowa jest o uszczelnieniach na kołkach blokujących wałek mechanizmu zmiany biegów, jak na zdjęciu w pierwszym poście (na czerwonej linii). Stamtąd są w tym przypadku pocenia się. Zobacz też w moim przypadku.
A z tego co udało mi się doszukać w etce i w necie, to uszczelnienia te to faktycznie są oringi i nie występują osobno, a tylko z kołkiem. Numer VW to 0A4 301 427 A, a jedyne co znalazłem, niestety tylko w archiwum, jest tutaj , albo gdzieś w USA na ebay-u.
Dość trudno chyba to kupić nie korzystając z ASO.
Ja na razie odczyściłem (odtłuściłem) i zasmarowałem dookoła sylikonem. Zobaczymy czy zda to egzamin. Kiedy auto pojedzie na dwumasę, sprawdzę czy zadziałało.
