www.allegromat.pl/aukcja167038 - ostatnio dość długo wisiało to ogłoszenie na Allegro, ale w końcu znalazł się kupiec.
Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- todomnie28
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Tadek
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
xmientus, kupienie jednego z trzech modułów które wymieniłeś graniczny bez mała z cudem
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2014 23:06 przez todomnie28, łącznie zmieniany 1 raz.
- xmientus
- Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 6 razy
Wiem, bo szukam kilka razy w tygodniu na znanych portalach ogłoszeniowych,ale niestety nie upolowałem nic. Tego który wskazałeś nawet nie zauważyłem. Myślałem, że są osoby które testowały jakieś inne moduły w Touranach z MFD+,MULTI i RCD510,ale nikt nie testował, wiec pozostaje mi zamontowanie starego,żeby zapełnić miejsce i czekać,aż coś uda się znaleźć.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
kup ten najnowszy z wifi tu masz dwie opcje albo łączysz się z z rsap-em i tu też jest wifi w aucie może byc z hasłem, lub normalnie się łączysz bez rsap, super działa ten modół
- xmientus
- Imię:: Piotr
Co masz na myśli najnowszy? Jaki ma nr? Działa z MFD+,multikierownica i RCD510?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
3C8 035 730D ale chyba tylko białe/kolorowe liczniki...xmientus pisze:Co masz na myśli najnowszy? Jaki ma nr? Działa z MFD+,multikierownica i RCD510?
na czerwonych wg rospiski nie pójdzie....
- todomnie28
- Imię:: Tadek
@andreass211, jeśli kolega xmientus ma czerwony MFA Plus i nie chce modułu współpracującego z rSAP to pozostaje mu kupno jednego z trzech modułów: 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B, 5P0 829 035D.
- xmientus
- Imię:: Piotr
Dokładnie takich modułów szukam, jak napisałeś. Po przeczytaniu tematów na forum odnośnie BT w touranie inne nie pasują do mojej konfiguracji czyli MFA+,multikierownicy i RCD510.
andreass211
- Imię:: andrzej
aha sorki myślałem że ten modół działa bez rsapa nawet na czerwonych zegarach
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Czyli 5P0 829 035D bedzie dzialal z czerwonymi zegarami, RNS510 i multifunkcja?
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: Odp: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegaram
Będzie, ja mam takiwujo_sam pisze:Czyli 5P0 829 035D bedzie dzialal z czerwonymi zegarami, RNS510 i multifunkcja?
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Od pewnego czasu przymierzam sie do tego moda ale modul 1Z0 035 729(B) to ciezko ustrzelic a chcialbym miec info na zegarach i navi
A za co odpowiada rSAP ze tak zapytam?
- Cesarz
- Imię:: Michał
rSAP w dużym skrócie przejmuje kontrolę nad kartą SIM, można wtedy odczytać książkę telefoniczną itd.
- todomnie28
- Imię:: Tadek
@wujo_sam, rSAP to tzw. zdalny tryb SIM. Działa on w ten sposób, że po połączeniu się telefonu z modułem bluetooth w aucie, moduł przejmuje pełną kontrolę nad kartą SIM, tak jakbyś fizycznie wyjął ją z telefonu i przełożył do modułu w aucie. Różnica jest tylko taka, że odbywa się to zdalnie poprzez bluetooth. Telefon przechodzi natomiast w tryb uśpienia i praktycznie wszystkie jego podstawowe funkcje są niedostępne. Zaletą trybu rSAP jest obsługa wiadomości SMS na MFA+ i RNS (oczywiście nie każdy moduł bluetooth ma taką możliwość), bardzo dobra jakość połączeń, oszczędność baterii w telefonie, więcej różnych funkcji i ustawień w porównaniu do trybu HFP. Podstawową i największą wadą trybu rSAP jest niekompatybilność z wieloma telefonami i przelogowywanie się karty SIM w momencie połączenia lub rozłączenia z modułem bluetooth. Tak w dużym skrócie to by było chyba wszystko
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2014 09:11 przez todomnie28, łącznie zmieniany 1 raz.
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Dosłownie masz ją na zegarach (FIS) i możesz z kierownicy lub manetką wybierać kontakt, a w późniejszym etapie wtajemniczenia i głosowoCesarz pisze:rSAP w dużym skrócie przejmuje kontrolę nad kartą SIM, można wtedy odczytać książkę telefoniczną itd.
Plusem jest oszczędność baterii w telefonie.
W innych modułach,m które korzystają z telefonu bateria pada, jak mucha.
W mojej nokii N8 bateria trzymała 3 dni, teraz korzystam z innego modułu (pioneer) i telefon codziennie nadaje się do ładowania.
