Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
machut
Auto:: 2.0TDI BMM, 140KM '08
Re: Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Post autor: machut »
Sprawdze w weekend...
Jak odłączysz aku to ta funkcja nie będzie Ci działać w ogóle dopóki nie przeprowadzisz "adaptacji" położeń krańcowych szyb.. :mrgreen:
machut
jeżu pisze:Jak odłączysz aku to ta funkcja nie będzie Ci działać w ogóle dopóki nie przeprowadzisz "adaptacji" położeń krańcowych szyb.. :mrgreen:
Wiec może w tym problem - zaraz po zakupie auta zmeinialem akumulator i nie robilem na pewno niczego z adaptacja polozen krańcowych. Mimo tego szyby z przyciskow na drzwiach jada same w gore i w dol po "impulsie" włącznikiem"...
To ok ale jak rozłączysz aku to już nie... wtedy wystarczy w górnym położeniu przytrzymać ze 2sek...
Wtedy testuj "comfort function automatic closing"
machut
jeżu pisze:wtedy wystarczy w górnym położeniu przytrzymać ze 2sek...
OK czyli dla każdej z szyb przytrzymać kilka sekund w skrajnych położeniach? Podpiac do tego kompa czy po prostu wykonać to po zapłonie bez kombinacji z VCDS?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
po prostu robisz to guzikiem w drzwiach.
machut
dexter23pl pisze:po prostu robisz to guzikiem w drzwiach.
OK sprobuje i sprawdze czy po tej operacji da się zapisac poprzez VCDS to domykanie.
Jak włączyć automatyczne domykanie szyb w 1T3? Tam nie ma komfortu tylko BCM. Przeglądałem wszystkie opcje i nie znalazłem tej która była w 1T2. Chodzi mi o automatyczne całkowite zamknięcie szyb po przyciśnięciu i puszczeniu przycisku. Aktualnie idą do góry tylko podczas trzymania wciśniętego przycisku.
michalb
Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Post autor: michalb »
rzutnik pisze:Jak włączyć automatyczne domykanie szyb w 1T3? Tam nie ma komfortu tylko BCM. Przeglądałem wszystkie opcje i nie znalazłem tej która była w 1T2. Chodzi mi o automatyczne całkowite zamknięcie szyb po przyciśnięciu i puszczeniu przycisku. Aktualnie idą do góry tylko podczas trzymania wciśniętego przycisku.
Podłączę się pod post. Potrzebuję też włączyć tą opcję w 1T3 mam vcds 12.12 i za cholerę nie mogę tego znaleźć. Żadne opisy nie pasują do mojego modelu. Może ktoś ma zestawienie kodowań do 1T3?
Z góry dzięki za pomoc.
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Nie zakodujesz domykania szyb po krótkim wciśnięciu pilota. Szyby będą szły do góry tylko w trakcie trzymania przycisku.
poldiver pisze:Nie zakodujesz domykania szyb po krótkim wciśnięciu pilota. Szyby będą szły do góry tylko w trakcie trzymania przycisku.
... a jak jest u Was (BCM) z opuszczaniem, też wyłącznie w trakcie trzymania przycisku ?
michalb
Kiepsko...
Swoją drogą by w nowszym aucie nie było takiej możliwości.
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: Tomi »
Mialem cos takiego w Jettcie mk5, ze szyby domykaly sie same jak przytrzymalem przycisk zamykania przez 3 sekundy, jak wcisnalem przycisk krotko, to tylko uzbrajal sie alarm i ryglowaly zamki. Szyby domykaly sie tez same kiedy deszcz zaczynal padac... Kodowania niestety nie znam, :/ jak kupilem, to juz tak bylo...
Tomi pisze:Mialem cos takiego w Jettcie mk5, ze szyby domykaly sie same jak przytrzymalem przycisk zamykania przez 3 sekundy, jak wcisnalem przycisk krotko, to tylko uzbrajal sie alarm i ryglowaly zamki. Szyby domykaly sie tez same kiedy deszcz zaczynal padac... Kodowania niestety nie znam, jak kupilem, to juz tak bylo...
... no ale dokładnie tak możesz sobie zakodować w swoim 1T2, jeśli masz czujnik światła/deszczu, szyby się domkną, kiedy zacznie padać ;)
Tomi
Post autor: Tomi »
yox pisze:... no ale dokładnie tak możesz sobie zakodować w swoim 1T2, jeśli masz czujnik światła/deszczu, szyby się domkną, kiedy zacznie padać
Czujnik czeka na montaz, checi montazu oczywiscie sa, tylko jak zwykle czasu brak ;)
