Szpilka napinacza rozrządu silnik BKD
smentek
- Auto:: Touran BKD 2005
- Imię:: Robert
Pytanie do praktyków, czy podczas wymiany rozrządu wymieniacie szpilkę napinacza rozrządu? Jak wiem jest ona wkręcona tylko na ok. 10mm. Co, jeżeli gwint tej szpilki nie trzyma dobrze, można zastosować zestaw do regeneracji gwintu np. helicoil. Mieliście takie przypadki ?
- DLUGI-74
- Auto:: VW Touran Cross
- Podziękował: 54 razy
- Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Szpilka napinacza rozrządu silnik BKD
To zależy czy szpilka ma luz czy nie ....jest to udowodniona wtopa VW i z tego co kojarzę była kiedyś taka akcja serwisowa i wymieniano tą szpilkę.
Powiem tak ...jedni wymieniają inni nie jak gwint jest ok to nową szpilkę na klej wkręcasz z wielką precyzją a napinacz dokrecamy 20Nm + 45st z tego co pamietam (gdzieś o tym czytałem-ale sprawdź to) i może wtedy będzie ok.
Decyzja należy do Ciebie.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Ma nie mieć luzu. Ma luz to wymiana obowiązkowa - to jest rozrząd!
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 702 razy
Bosch oferuje cały zestaw z paskiem, rolką i własnie tą szpilką.
smentek
- Imię:: Robert
Gwint pod szpilkę wyrwany, przerobić na M10 czy regenerować tym heilcoil ? Robiliście takie kombinacje ?
wicher:
- Auto:: 1T3, 2.0 TDI 170 DSG 2011
Zdecydowanie lepiej jest przerobić na 10 z redukcją na 8 i zastosować taką gotową szpilkę lub dorobić u znajomego tokarzasmentek pisze:Gwint pod szpilkę wyrwany, przerobić na M10 czy regenerować tym heilcoil ? Robiliście takie kombinacje ?
Kila razy juz to przerabialiśmy i wszystko działa jak należy
Trochę po późno na odpowiedź ale wcześniej nie mogłem choćby z braku obecności na forum
michalooo111
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2007 r.DSG
- Imię:: Michał
Mam ten przypadek ze szpilką . Czy żeby przegwintować trzeba rozebrać cały blok silnika?
Czy da sie to zrobić na samochodzie ?
Jaki jest powód wykręcania wychodzenia tej szpilki . Musiała mieć luz skoro rozwaliła gwint
- PIOTR.PMS
- Auto:: touran bkd dsg
- Imię:: Piotr
Mialem to samo.
Przerobione jak wyzej i normalnie na silniku. ( moj fachmajster sie nakombinowal wtedy, ale dobre 30tys juz mam najechane i jest ok)
michalooo111
- Imię:: Michał
I co rozwaliło silnik? Jak mam udowodnić mechanikowi, że to jego wina minęło 8 miesięcy.
Ile jest gwarancji na montaż rozrządu
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Ja daję 100kkm, jak jest u innych pojęcia nie mam.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
wicher:
Skąd pewność, że to wina mechanika? - wyrywający się gwint to wada konstrukcyjnaJak mam udowodnić mechanikowi, że to jego wina minęło 8 miesięcy.
Choć oczywiście nieprawidłowy montaż też może być przyczynąjest to udowodniona wtopa VW i z tego co kojarzę była kiedyś taka akcja serwisowa i wymieniano tą szpilkę.
Gwarancja dotyczy części, natomiast reklamowanie usługi wykonuje się z wykożystaniem rękojmi. Sprawę RĘKOJMI reguluje kodeks cywilny w art. 556-576. Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku, z zastrzeżeniem, że wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady.
lolus54
- Auto:: Caddy, 2.0sdi, 2004
- Imię:: Karol
Witam, Panowie jaką siłą dokręcamy te szpilki są one w zestawach dwie jedna przy rolce napinającej a druga przy prowadzącej, czy po prostu wkręcamy ją na klej do końca i ona się dokręca przy dokręcaniu nakrętki odpowiednią siłą?
