Dogrzewacz strasznie dymi
FILOZOF
Post autor: FILOZOF »
wita za bardzo nie wiedziałem do jakiego tematu to przyklejć ...
mam takie małe pytanie jak pale samochód na zimnym silniku po kilku sekundach odpal sie dogrzewacz "dewasto" ale przy tym jak samochód stoi wydobywają się straszne kłęby dymu są bardzo intensywne choć jest to krótkotrwałe , z tego co sie doczytałem to dymienie jest normalne ale czy to jest normalne takie kłęby dymu ??? czy może coś na waliło ????
Ostatnio zmieniony wt sty 17, 2012 23:17 przez FILOZOF, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi zdarzyło się to dosłownie kilka razy, ale nie wiem od czego to zależy. Zauważyłem,że jak odpala po raz pierwszy o dogrzewacz się włącza nigdy nie "zakopci" Natomiast zdarzy mu się jak odpalam silnik np drugi raz np po 30 minutowym postoju. Silnik raczej nie zdążył się za pierwszym razem nagrzać albo zdążył już ostygnąć. Dziś miałem taką zasłonę dumną....
Możesz wyciągnąć webasto,rozłożyć je i dokładnie wyczyścić z sadzy łacznie z "wystukaniem" wydechu :) powinno być ok
FILOZOF
ja w wcześniej miałem golf i nie miałem dogrzewacza i jak tu pierwszy raz mi sie tak z robiło w touranie myślałem że sie zapalił :shock: i już odpalałem gaśnice :mrgreen:
a podobno wyjąć ten dogrzewać to kupę rozbierania ?????????
Zderzak do zdjęcia..ok 16 śrub do odkręcenia i ładnie schodzi,a pozniej juz odkrecanie i dostawanie się do pieca. Generalnie zajęcie tylko czasochłonne,ale niezbyt trudne.
FILOZOF
Muti pisze:Zderzak do zdjęcia..ok 16 śrub do odkręcenia i ładnie schodzi,a pozniej juz odkrecanie i dostawanie się do pieca. Generalnie zajęcie tylko czasochłonne,ale niezbyt trudne.
ale mówisz że warto sie pomęczyć pomoże nie będzie tak dymił ???
Warto.te webasta się szybko zasyfiają i przez to dymią.Dokładne czyszczenie palnika,komory i białej części ceramicznej,wydechu sprawi,że nie puści nawet dymka.
Moje webasto jak wtryski były rozłożone i nie można było odpalić,a wyprałem tapicerke i suszyłem to 1,5h chodziło w zamkniętym garazu i nawet spalin nie było czuć.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
Webasta tak czasami mają, że kopcą.
Nic złego się nie dzieje :)
W ciężarówkach montowane są także dogrzewacze postojowe marki Webasto i zachowują się od czasu do czasu właśnie w ten sposób.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
może dlatego czasem zakopci mocno bo spala właśnie ten syf który się zbiera w palniku :)
Jak turbinka czasem bąka puści ;)
U mnie Webasto nie jest szczególnie rozpoznawalne podczas rozruchu auta. Czasem coś tam zadymiło ale nie tabuny czy kłęby.
Pozdrawiam!
materazzi
Post autor: materazzi »
u mnie sie zdarza kopcenie jak dluzszy czas nie jest wlaczane webasto czy dogrzewacz, teraz postojowe nie dziala bo czekam na pompke ale wczoraj przez przypadek wycisnal mi sie econ (nie jezdze na podgrzewaczu jak nie dziala pompka) i strasznie dymilo przez chwile po wlaczeniu, zaraz po wyjezdzie z domu i od razu zauwazylem ze econ wycisniety i wlaczylem go ,pozniej troche zaniepokojony na postoju jeszcze raz wycisnalem econa i juz maly dymek lecial. jak dzialalo wszystko i uzywane bylo w miare regularnie to dymek byl naprawde maly,moim zdaniem nie ma powodow do obaw poki co.
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 10:49 przez materazzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawny,czysty piec nie puszcza nawet dymka i prawie,że górskie powietrze leci z wydechu :P
materazzi
w moim przypadku moglo byc to spowodowane tym ze sporo razy awaryjnie mi sie piec wylaczal z powodu przegrzania i uszkodzonej pompki, i po dluzszym czasie nie uruchamiania tak moze sie zdarzyc.jak dzialalo ok to faktycznie praktycznie niezauwazalny byl zaden dymek.
Ciapek
Imię:: B
Muti pisze:Sprawny,czysty piec nie puszcza nawet dymka i prawie,że górskie powietrze leci z wydechu :P
dobry soczysty bąk nie jest czasami zły :P ;)
sory za OT ;)
Pozdrawiam!
Ciapek, ale nie w dogrzewaczu ;) Ale taki z wydechu przy redukcji i podłodze-owszem lubię,choć po wymianie PD jest on nieduży :mrgreen:
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
zauważyłem że u mnie webasto zaczyna kopcic jak jest mniej niż 1/4 paliwa w zbiorniku-przypuszczam,że rurka pobierająca paliwo ze zbiornika nie siega "do dna"i sasysa powietrze,dlatego dymi.
słychac to też podczas spalania w piecu,takie jakby przerwy w spalaniu.
