Wentylator chodzi ale brak nawiewu powietrza
PIOTR.PMS
Auto:: touran bkd dsg
Re: Wentylator chodzi ale brak nawiewu powietrza
Post autor: PIOTR.PMS »
Umnie na econ tylko dmuchalo -winna byla klapa o ktorej juz koledzy wspominali.
(Latem na szybkiego wyjalem ow klape i dziala i tak juz zostalo)
Sprawdzić trzeba czy w adaptacjach kanale 1 jest wartość 0.to jest wartość na stary typ nagrzewnicy.
Nztt
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Podlacze sie. Mam podobnie. Tzn jak wlacze klime to wszystko ladnie dziala. Po kilkudziesieciu sekundach slychac jakby klapy same sie zamykaly a dmuchawa dalej dziala. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu AC klapki sie otwieraja i znow sie zamykaja. Po kilku takich akcjach samo sie naprawia i juz sie nie zamykaja... Czy to moze byc wina braku czujnika jakosci powietrza?? Zmienilem panel na 5K0 907 044AM. Sprawdzalem auto hvac vcdsem i pojazuje tylko blad czujnika jakosci powietrza.
Vincent83 pisze:Czy to moze byc wina braku czujnika jakosci powietrza?? Zmienilem panel na 5K0 907 044AM. Sprawdzalem auto hvac vcdsem i pojazuje tylko blad czujnika jakosci powietrza.
no w zasadzie to chyba po to jest montowany, żeby dawał informacje w celu zamknięcia odpowiednich klapek jak np. jedziesz w tunelu itd. a w praktyce to jest bo jest
A wiesz dokładnie które klapki się zamykają? czy tylko słyszysz jak to robią
Vincent83
Nie wiem ktore. Z zadnej kratki nie leci powietrze
Nie zmostkowales kabli od silników obiegu zamkniętego
Nztt
Vincent83
Chodzi o zamiane 16 z 20??
Czy jeszcze cos innego??
Coś innego.
Nztt
Vincent83 pisze:Chodzi o zamiane 16 z 20??
to jest od zasilania od silniczków jest co innego
Vincent83
A mozesz napisac co mam zrobic...
Vincent83
Ktos podpowie co gdzie i jak??
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Wymontuj schowek i wyjmij klapke z kanalu ssacego ta co jest jako pierwsza taka plaska. Podobno patent dziala.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
możesz też zmostkować te dwa silniczki lecz one do końca nie działają poprawnie zawsze słychać świst u mnie bez klapki działa już bardzo długo z czasem zrobię jak oryginał zamienię nagrzewnice i po problemie lecz do tego trzeba całą dechę zwalić
Vincent83
Kurcze, ciekawa sprawa, bo dzis przez cala droge dmuchalo tak jak powinno...
Miki76
zrób tak jak należy i będzie bez problemu
