Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Więc tak - sprawdziłem i wszystko działa, tylko nie miałem zaznaczone jak pisali jarry i yox w cen.elek. zamykania szyb, bo jakiś czas temu szukałem "złodzieja prądu" i to odhaczyłem
. Także kodowanie 01511967 jest u mnie ok, co do czasu to działa po ok 30 sek, nie wiem dlaczego tak długo, w przeciwieństwie do yoxa, ale może polift ma szybciej
Marcinas - PPD
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
miło że udało się pomóc
- yox
- Podziękował: 240 razy
Marcinas pisze:Więc tak - sprawdziłem i wszystko działa, tylko nie miałem zaznaczone jak pisali jarry i yox w cen.elek. zamykania szyb, bo jakiś czas temu szukałem "złodzieja prądu" i to odhaczyłem. Także kodowanie 01511967 jest u mnie ok, co do czasu to działa po ok 30 sek, nie wiem dlaczego tak długo, w przeciwieństwie do yoxa, ale może polift ma szybciej
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Coś mi tu nie pasuje byte 4 bit 6 dotyczy chyba wyłączenia tylnych przeciw mgielnych.I chyba nie ma to nic wspólnego z RLS,niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.yox pisze:Prawda... 09-Cent. Elect----->Byte 4----->Bit 6 (zeby dzialalo ) i Bit 5---> 0= tak jak pisze jarry zawsze aktywujesz na FIS-e aby odciazyc aku i 1= permanent
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
No ale do RLS nie wchodzisz tak jak pokazujesz tylko wybierasz w pomocniku kodowania
-- 4 maja 2015, o 11:09 --
Wszystko jest na 1 stronie manuala
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
wszystko się zgadza,ale żeby zadziałało samoczynne domykanie szyb gdy zacznie padać trzeba zaznaczyć w bordnetz /komforcie no i RLSJEDARO pisze:No ale do RLS nie wchodzisz tak jak pokazujesz tylko wybierasz w pomocniku kodowania
YOX wyraźnie napisał 09-CECM-byte4 bit6
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2015 11:24 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
czy to pomogło?
chyba ktoś pomylił CECM z CCCM
- JEDARO
- Imię:: Darek
dokładnie funkcje domykania musi ustawić w module komfortu
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Czyli YOX coś namieszał,bo ani w CECM-RLS nie ma BYTE4-BIT6.a o komforcie już nie wspomnę.
Ps.oczywiście miałem na myśli CECM,już poprawiłem.
- yox
Oczywiscie mea culpa
az sam poszedlem sie podpiąć i sprawdzilem i macie racje, wczesniej z rozpedu i lenistwa podalem kodowanie do BCM
- jarry
- Imię:: Rołbert
spoko, się czuwa się poprawia
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Pozwolę sobie wrócić do tematu odklejającej się folii.Rafalgd1 pisze:Podpowiedzcie co robię żle , mam juz trzecie podejcie klejenia ramki czujnika deszczu do szyby czołowej wszystko robię zgodmnie z manualem Jarrego i nie tylko . Próbowałem różnych sposobów od przyklejania na ducha z czarnej folii do przyklejałem do czystej szyby a efekt końcowy po poru dniach jest zawsze taki samczęsciowo odklejona ramka
Moim zdaniem ilość (grubość) kleju ma tu znaczenie,jeśli jest go mało(cienka warstwa) to przy włożeniu i zapięciu czujnika w uchwycie żelek dolega zbyt mocno i odpycha czujnik wraz z mocowaniem w kierunku kabiny,co za tym idzie z czasem nam się folia odkleja lub wychodzą pęcherze.Natomiast za duża ilość(grubość) kleju może powodować że żelek w czujniku nie będzie dobrze dolegał do szyby.Może ktoś sprawdzi jak to wygląda(ile milimetrów jest od szyby do krawędzi mocowanie czujnika) we fabrycznie montowanych uchwytach na szybie
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Prosta sprawa nie kleić na folię... wystarczy sam primer i klej... Cienko aby nie wypłynął. Folia jest tu zbędna a właśnie dochodzi w wielu wypadkach do jej odklejenia...
- jarry
- Imię:: Rołbert
przekombinowałeś moim zdaniem, ramkę kleimy do szyby jak najmniejszą ilością kleju i nie ma szans żeby żelek odepchnął (oderwał) ramkę od szyby, kwestia odtłuszczenia, primer i dobry klej, ot wsiohagio pisze:Moim zdaniem ilość (grubość) kleju ma tu znaczenie,jeśli jest go mało(cienka warstwa) to przy włożeniu i zapięciu czujnika w uchwycie żelek dolega zbyt mocno i odpycha czujnik wraz z mocowaniem w kierunku kabiny,co za tym idzie z czasem nam się folia odkleja lub wychodzą pęcherze.Natomiast za duża ilość(grubość) kleju może powodować że żelek w czujniku nie będzie dobrze dolegał do szyby.
