Filtr cząstek stałych DPF - problemy, doświadczenia
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
pantera zapytaj tego co Ci diagnozował co powie na temat parametru zawartości popiołu ;).
Targac na sznurek może nie ;) , gorzej jak z dpf em odfrunie turbo i puści oliwę. To wtedy juz może być krytycznie :(.
Wracając do Twojego scanu ostatnia regenerację miałeś 240km temu i teraz należy zadać pytanie ile gram popiołu było przed nią skoro teraz masz 69...
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
JacaTouran a jest to możliwe ze filtr jest zapełniony w 99% auto jeździ i tylko czasem sie kontrolka zapali ? chodzi o E90 2.0 163ps
JacaTouran
W bmw tak. Mialem taka w ubiegłym tygodniu u siebie na chipie i dpf off. Auto paliło 11 litrów na 100km :(. Po robocie spalanie 7.5l na 100km.
Radzę się tym zająć dopuki nic nie klękło.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
pantera35
Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
Imię:: Czarek
Podziękował: 37 razy
Post autor: pantera35 »
JacaTouran pisze:pantera zapytaj tego co Ci diagnozował co powie na temat parametru zawartości popiołu ;).
OK , ale czy moglibyśmy pominąć fakt zawartości 69g popiołu w moim filtrze i założyć że jest on na poziomie np 30g i jeszcze raz to samo pytanie:
Czy jeśli nie ma żadnych problemów z filtrem DPF, to jest sens robić "dopalenie profilaktyczne" poprzez wymuszenie narzędziem diagnostycznym? Czy może lepiej nic nie dotykać?
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
JacaTouran
Dopalanie wymusza temperatury rzędu 800st. Sam sobie odpowiedz jakie właściwości smarne ma wtedy olej (mam na myśli turbine)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
pantera35
Imię:: Czarek
JacaTouran pisze:Dopalanie wymusza temperatury rzędu 800st. Sam sobie odpowiedz jakie właściwości smarne ma wtedy olej (mam na myśli turbine)
No fakt gorąco jak diabli. A dopalanie samoczynne odbywa się przy niższej temperaturze?
JacaTouran
Nie
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Ja dziś pozbyłem się chwasta.
pantera35
Imię:: Czarek
Tomas pisze:Ja dziś pozbyłem się chwasta.
Gratulacje, jutro bierz go pod pachę i leć na skup, parę stówek się zwróci :mrgreen:
nynor
Auto:: Touran 1.8 TSI DSG 2016
Imię:: Krzysztof
Post autor: nynor »
Witam forumowiczów,
powiedzcie mi takie sprawdzenie zapełnienia DPF można wykonać w każdym warszatcie, gdzie mają VCDS? Ile taka usługa wogóle kosztuje?
JacaTouran
Można
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
Ja miałem w 1.9 bls 68g jak wywalakem dpf, bo dopslal się co 200km..,.. A teraz JacaTouran poprosze o foty mojej turbiny...,. Przebieg 240tys. Wartość zapełnienia jest teoretyczna. Trzeba patrzec jak często się dopala
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
U znajomego przez DPF w peugeot ( tylko się to tam chyba inaczej nazywa) sfajczył by se chatę.
Przyjechał z zakupów auto do garażu, parę siatek w dłoń i na górę , idzie po drugą część a tam z pod maski dym , udało się ugasić sfajczyły się plastiki i coś tam jeszcze, wycena naprawy serwisu 15 000 tysi, ubezpieczyciel wypłacił 7 500
JacaTouran
wachu pisze:Ja miałem w 1.9 bls 68g jak wywalakem dpf, bo dopslal się co 200km..,.. A teraz JacaTouran poprosze o foty mojej turbiny...,. Przebieg 240tys. Wartość zapełnienia jest teoretyczna. Trzeba patrzec jak często się dopala
Wachu Twoja to była aż fioletowa jakby ją palnikiem grzal. Żeliwo pokrzywiona, mikropekniecia na kolektorze wydechowy, łopatki zmiennej geometrii zmniejszyły się o jakieś 30%.
Co tu gadać, temperatura dopalania ją maksymalnie dojechała.
Fotki gdzieś mam. Poszukam i wrzucę.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
no to ładnie ją usmażyło ;) Teraz Wachu masz spokój i nie musisz się martwić tym dziadem :P
