152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
No w takich pewnie nie... tylko ciekawe co ten kabel potrafi... zeby sie nie okazalo ze tylko bledy odczytasz i koniec na tym...
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
tymi co podajesz raczej w naszych autkach nic nie zrobisz chcesz tani czy sprawdzony i dobry z którego będziesz zadowolony wydaj trochę więcej a na pewno po paru razach ci się zwróci
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
Post autor: tomalik »
Już jeden z kolegów mi coś zaproponuje. Tylko po świętach. Teraz nie będę zawracał głowy
Miki76 pisze:tymi co podajesz raczej w naszych autkach nic nie zrobisz chcesz tani czy sprawdzony i dobry z którego będziesz zadowolony wydaj trochę więcej a na pewno po paru razach ci się zwróci
Dokładnie za 2-gim już jesteś na "+" :)
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
Mam kabel - ogrzewanie już działa tzn ,pracuje ,a czy grzeje to nie jestem pewien. :) .
Bardzo pomógł mi Wojtek sprzedający kabel. Było po prostu zablokowane. Zrobiliśmy adaptację i odpaliło.
Haszem
Auto:: TOURAN 1,9 BKC 77KW
Imię:: JaCA
Post autor: Haszem »
Witam, czy ktoś próbował ruszyć wietrzenie kabiny za pomocą webasto. Czy jak połączę przekaźnik nawiewu,(sam dokładałem) który uruchamia mi nawiew podczas pracy webasto z pinem nr 8 w wtyku webasto to zadziała funkcja wietrzenia? Czy te piece TT-V nie mają tej funkcji?
Zamontowano:
1. Standheizer 5K0 963 272 E
2. Zegar Webasto 1533
3. panel CLIMATIC bez obsługi WEBASTO :)
1 2 3
A nie lepiej kombinować tylko zamontować panel z funkcją Webasto ????
Bez sensu :omatko:
Haszem
Imię:: JaCA
Jak zamontuje ten panel to ruszy wentylacja, nawiew kabiny ?
1 2 3
Haszem pisze:Jak zamontuje ten panel to ruszy wentylacja, nawiew kabiny ?
A pierwszą stronę czytał? :>
Haszem
Imię:: JaCA
GASIOR997 pisze:UWAGA!!! Jeśli nie zamontujecie panelu Climatronic'a w wersji ze sterowaniem ogrzewaniem to mimo odpalenia ogrzewania z pilota lub z zegarów auta NIE załączy się ogrzewanie wnętrza!!! Aby to zrobić musi być dedykowany panel do Webasta. Woda w obwodzie silnika będzie się oczywiście grzać i jak odpalicie silnik to od razu dmuchnie ciepłem, ale żeby wnętrze auta było nagrzane wymagany jest panel Climatronic'a lub Climatic'a ze sterowaniem Webasto!!!
Fajnie ale tu jest napisane o nawiewie podczas grzania. A mnie interesuje, czy nawiew zadziała podczas trybu wentylacji. Czy ktoś ma takie doświadczenie?
1 2 3
Tak, w panelu webasto chodzi o możliwość jego wysterowania przy wyłączonej stacyjne przez webasto po CANie.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
koledzy a gdzie oryginalnie montowany jest termometr telestartu t100 ?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
andreass211 pisze:koledzy a gdzie oryginalnie montowany jest termometr telestartu t100 ?
niestety po niemiecku
http://www.standheizungs-shop.de/downlo ... 00_HTM.pdf
a to tłumaczenie gdzie nie powinno się montować
"- W miejscach bez bezpośredniego światła słonecznego
promieniowanie
- W miejscach, w pobliżu wydmuchiwania
söffnungen ogrzewania samochodu"
Haszem
Imię:: JaCA
Muti pisze:Tak, w panelu webasto chodzi o możliwość jego wysterowania przy wyłączonej stacyjne przez webasto po CANie.
No i Fajnie :) Dzięki MUTI.
1 2 3
andreass211
Imię:: andrzej
koledzy próbuję odpalić telestart t100 no i podłączone mam tak jak tu na str 28
http://butlertechnik.com/download/6u/We ... ctions.pdf
czyli w 6-cio pinowej wtyczce pin 1 -12v ,pin 2 -Wbus, pin6 - masa.
pilota przyuczam wciskając off po podaniu 12v do telestartu ale działają tylko przyciski on i off z pilota czyli mogę włączyć webasto i wyłączyć jak w starym zestawie .przyciski (strzałki jak przyciskam zawsze jest napis FAIL. czy robie coś źle?
