stukanie za schowkiem czy klimatyzacja
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
to pomaga na jakiś czas
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Gregor pisze:to pomaga na jakiś czas
albo wogóle...
Dodi pisze:
albo wogóle...
Dołączę do stukającego klubu - u mnie za schowkiem ale trwa to na szczęście krótko - poczekam aż się ociepli czy się będzie powtarzało jeżeli tak to będzie restart.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
r00x pisze:U mnie pomogły kroki podpowiedziane wcześniej czyli:
[Wybierz]
[08 - ogrzewanie / klimatyzacja]
[Ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[Idź!]
Uaktywnij ustawienia podstawowego.
[ON / OFF / Dalej]
Ustawienie podstawowe trwa około 40 sekund.
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
Zrobiłem dziś Vagiem operacje jak wyżej i po auto-scanie moim oczom ukazały się 3 błędy w grupie Auto HVAC.
Dlaczego to?
Zresetowałem climatronica metodą klasyczną czyli wciśniecięm nawiewu przód i econ. Skasowałem te błędy, przeskanowałem jeszcze raz i błędów nie było.
Też tak mieliście?
Pozdrawiam!
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
u mnie pomogło wciśnięcie ECON+nawiew przód. Na wyświetlaczu temperatury pojawiły się dziwne znaczki, po 30 sekundach stukanie ucichło. Teraz po przekręceniu kluczyka stuknie może 2 razy i cisza. Zobaczymy na jak długo to wystarczy.
Podziękowania dla seba244 :piwo:
rafi
Post autor: rafi »
Podłącze się. U mnie także słychać stuki lub takie Zzz, Zzz... Też zrobiłem reset ECON+nawiew przód, już myślałem że pomogło ale nie. Jak jest włączona klima nawiewem mogę regulować przez 15-20 sec. później wszystkie klapy się zamykają i nawiew nie leci przez kratki. Żeby leciało tam gdzie chcę, jestem zmuszony wyłączyć i ponownie włączyć klime. Uwaga, bez klimy mam pełne sterowanie nawiewem. Co to może być?
VW Touran 1,9 TDI 2005r. DSG
a na pewno masz oryginalny panel (od twojego auta)?
tak się zachowuje klima jak się wymienia panel i jest on nie dopasowany
rafi
Post autor: rafi »
jarry pisze:a na pewno masz oryginalny panel (od twojego auta)?
Tak. A czy jest jakaś możliwość całkowitego zresetowania? Może by pomogło? Sam już nie wiem. :(
a masz VCDSa?
są jakieś błędy?
rafi
Post autor: rafi »
w styczniu robilem i takie cos mi wyskoczylo
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD1C39F3145
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Loszmi
Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
Imię:: Miłosz
Re: stukanie za schowkiem czy klimatyzacja
Post autor: Loszmi »
Dołączam do klubu stykających.
Lewa strona, 4 równomierne stuknięcia. Na bank jest to uszkodzenie mechaniczne typu: przeskakujący zwój ślimaka lub ząbek koła zębatego.
Dziś zrobię reset naciskając AC oraz środkowy nawiew i dam znać co się stało. Ale na uszkodzenie mechaniczne zapewne nie pomoże.
Przez chwilę myślałem, że to bujająca się końcówka pasa bezpieczeństwa obija tapicerkę ;-)
Tatko
Auto:: Touran ,BLS 1,9Tdi 2007
Imię:: mirek
Post autor: Tatko »
witam,w moim turanku jest klima manualna,i za kazdym razem po przekreceniu kluczyka wlaśnie z okolis chowka wydobywa się dosyć głosne 5-6sekundowe burczenie..cos podobnie jak by w lopatki wirnika wsadzić tekturke.Nie pomaga włacanie czy tez zamykanie nawiewu,musi swoje te 5-6 sekund poburczec..i co ciekawa sprawa..ja wrzucam wsteczny i cofam to tez się odzywa. Czy któryś z kolegow ma jakieś sugestie na tę przypadłość? z gory dziekuje.
zdemontuj schowek na rękawiczki, zobaczysz wentylator nawiewu i klapę obiegu zamkniętego, jak wbijasz wsteczny to automatycznie klapa ustawia się w trybie obiegu zamkniętego aby nie zasysać spalin, ponieważ wtedy występuje "burczenie" to dotyczy to tej klapy, zobaczysz co się dzieje, może jakieś ciało obce?
Tatko
Imię:: mirek
Post autor: Tatko »
dziękuję
możesz podpowiedzieć czy taka operacja demontażu wspomnianego schowka jest problematyczna to laika takiego jak ja? :?: obawiam się zę możliwe ze zdemontuje..tylko czy uda mie sie to poskładac..;-))
Tatko pisze:możesz podpowiedzieć czy taka operacja demontażu wspomnianego schowka jest problematyczna to laika takiego jak ja?
pewnie że mogę podpowiedzieć :)
otóż dzięki temu że na naszym forum prężnie działa załoga to możesz skorzystać z bazy manuali co i jak zrobić, listę manuali możesz podejrzeć np. w tym moim wątku
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=39016
wciskasz CTRL+F i wpisujesz "schowka", powinno ci się wyszukać "Demontaż schowka na rękawiczki, podłączenie przewodu klimatyzacji - autor niko02" i to będzie to :)
link w razie co - http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38344
powodzenia :drinks:
