Bład pompy ABS
Adamd
- Auto:: Touran 2.0TDI 2004
- Imię:: Adam
Bład pompy ABS
Witam musiałem wymienić pompę ABS miałem 1K0907379D podmieniłem na 1K0907379AC oczywiście przeprowadziłem odpowietrzanie ,kodowanie oraz adaptację czujników G200,G201,G85 oraz adaptacje krańcowego położenia kierownicy lecz wyskakuje mi taki błąd i nie idzie go skasować
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0039622
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
Może ktoś z kolegów miał z tym do czynienia
Revision: 00H11001
Coding: 0039622
1 Fault Found:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Bład pompy ABS
To się koduje w długim kodowaniu. nie pamiętam teraz który bajt jest od tego.
ad, wdaje mi się że Bajt15 bit5 należy zaznaczyć.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Bład pompy ABS
Przeciez to pompa z krotkim kodowaniem, sprawdz w 44-Steering Assist, Adaptation, Channel 003: Driver Steering Recommendation (DSR), powinno byc: Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT)dexter23pl pisze:To sie koduje w długim kodowaniu. nie pamietam teraz który bajt jest od tego.
-- So maja 30, 2015 18:37 --
dokładnie tak jak piszesz, ale to dotyczy pomp MK60-EC1 czyli z dlugim kodowaniemdexter23pl pisze:To się koduje w długim kodowaniu. nie pamiętam teraz który bajt jest od tego.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Adamd
- Imię:: Adam
Re: Bład pompy ABS
Witam koledzy to jak to w końcu zakodować
Wchodzę w 44-steering Assist niestety po podaniu kanału 003 mam odpowiedz
ERROR
CHANNEL 03
NOT
AVAILABLE
Może coś nie tak w kodowaniu ale kodowanie przypisałem ze starej pompy ABS
ERROR
CHANNEL 03
NOT
AVAILABLE
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Re: Bład pompy ABS
Kodowania nie kopiuje sie jesli jest inna pompa. Sprawdz kodowanie. W wspomaganiu poszukaj adaptacji i tam odznacz Dsr
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Bład pompy ABS
he he jeżu jak zwykle mnie ubiegł a szukałem właśnie gdzieś takiej fotki
ale dokładnie tak to trzeba wykonać
Adamd
- Imię:: Adam
Re: Bład pompy ABS
Nie wiem w czym błąd, nie idzie dostać się w Steering Assist -44 po wejsciu w
Adaptacje,
Channel 03
wywala błąd jak w moim poprzednim opisie ERROR może żle zakodowana pompa ABS
Adaptacje,
Channel 03
- Podziękował: 118 razy
Adamd
- Imię:: Adam
Re: Bład pompy ABS
Niestety nic to nie daje mogę wejść w
44-Steering Assist
i wybrać tylko kanał nr 01 i w nim zmienić siłę wspomagania kiery
w pozostałych kanałach mam odpowiedz Error
44-Steering Assist
Re: Bład pompy ABS
wchodzisz w 44, Security access, podajesz kod i dopiero wtedy do Adaptacji wchodziszAdamd pisze:Niestety nic to nie daje mogę wejść w
44-Steering Assist
tak robisz ?
Adamd
- Imię:: Adam
Re: Bład pompy ABS
tak robię wchodzę w 44 Security accessspacewalker pisze:?
podaje kod 40168 lub 20613 idz do i d..pa
mam komunikat
CONTROLLER REFUSED THE KEY error 35.invalid key
nie mam już pomysłu jak ten problem rozwiązać
- yox
Re: Bład pompy ABS
... dziwne, mialem kiedys u siebie identyczna pompe z kodowaniem:
Coding: 0021190, sprobuj zmienic kodowanie
EDIT
... I wlasciwie co masz za interfejs skoro jest ' Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!' czyli brakuje labeli...
EDIT
