Problemy z nowym radiem
fabizlobicki
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI2004 BKC
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 3 razy
Witam forumowicze. Mam do was pytanie. Czy zamienialiście fabryczne radio na nowe? Jeśli tak, to czy spotkaliście się z takim problemem. Moje nowe radio Sony po założeniu działa tylko gdy stacyjka jest włączona. nie moge słuchać radia gdy kluczyka nie ma w stacyjce, a przedtem tak nie było. Radio działa tylko gdy deska świeci się jak choinka. I jak tu słuchać radia na postoju? Jeśli spotkaliście się z podobnym problemem to proszę o porady jak rozwiązać ten problem.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Problemy z nowym radiem
Możesz słuchać ale nie wyciągaj kluczyka po zgaszeniu zapłonu. Jeśli i tak Ci nie działa to ewentualnie trzeba zmostkować przewody zasilania (zazwyczaj czerwony i żółty przy radiu) ale to pewnie masz w instrukcji do radia
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
"Jeżu" przecież w tym modelu auta nie ma takiego przewodu który ma napięcie do czasu wyjąca kluczyka ze stacyjki po zgaszeniu silnika. Zasilanie ginie równo z daniem kluczyka na OFF.
Jeśli zmostkuje przewody od radia to na postoju będzie one zapewne pobierało małą wartość prądu i po kilku dniach postoju nie odpali auta.
- birdw
- Auto:: BMN/2.0/2007
To już taka uroda niefabrycznch odbiorników.
Ja właśnie próbowałem zamienić MDF2 w swoim Touranie na inne i też po wyjęciu kluczyka wyłączało się
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
po wyjęciu czy po zgaszeniu silnika?birdw pisze:To już taka uroda niefabrycznch odbiorników.
- birdw
Po wyjęciu
Zazwyczaj w niefabrycznych radiach miałem, tak że po zgaszeniu silnika i przekręceniu stacyjki grało dalej.
Dopiero wyjęcie kluczyka gasiło radio
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
hmm to dziwne bo fabryka zrobiła tam stałe zasilanie bezpośrednio prawie z akumulatora.
Radio musiało być pokombinowane z podłączeniem oraz miało opcję grania jesli tylko przewód żółty od niego jest podłączony.
- jeżu
- Auto:: PB8
Każde radia panelowe na pewno pobiera troszkę prądu na postoju. Wystarczy tylko zdjąć panel i wartość prądu spoczynkowego robi się odpowiednia.. Ale to już zostawiam do decyzji Sławka...dexter23pl pisze:Jeśli zmostkuje przewody od radia to na postoju będzie one zapewne pobierało małą wartość prądu i po kilku dniach postoju nie odpali auta.
