Bład pompy ABS
Re: Bład pompy ABS
winetu_vip pisze:Panowie róbcie swapa na pompę MK60-EC1 otwiera szersze horyzonty...
Dokladnie, ta sama robota, tylko do wymiany 2 przewody, lub jak kto woli 2 przejsciowki, ale za to jakie mozliwosci do nastepnych modow... :) :piwo: z kodowaniem nie ma problemu :ok:
-- Wt cze 02, 2015 07:02 --
Tomasz_W-wa pisze:yox czyli mam rozumieć że jest szansa (bo 100% pewności to dopiero jak się założy taką pompę) że przy maglu 1K1-909-144-F zwykła MK60 o numerze 1K0-907-379-AC powinna zabanglać ????
P.S. Dobry post napisałeś yox :piwo:
o ile nie bedzie problemu ze zbyt niskim SW magla, powinna zabanglac, sprawdz sobie zreszta, czy masz aktywny kanal 03 w adaptacjach 44 steering assist, ale jak pisal kolega wyzej, ja bym robil swapa na MK60-EC1 :piwo:
Re: Bład pompy ABS
yox dzięki za konkretne odpowiedzi :uklon:
Dodano dnia: 15-06-2015
Odkopie temat.
Sprawdziłem dziś u siebie i kanał 03 nie aktywny, a więc magiel musi być zmieniony.
Mam pytanie bo znalazłem sam silnik w dobrych pieniążkach o numerze 1K1-909-144-M czyli tak jaki montowano np. w Touranach z 2007 roku.
U mnie siedzi w tej chwili 1K1-909-144-F i mam pytanko czy ten mój da radę bezproblemowo podmienić na ten z końcówką "M".
Czy sam silnik pasuje P&P i czy kostki są identyczne czy coś trzeba zmieniać.
Może ktoś się orientuje w temacie.
Re: Bład pompy ABS
Oba sterowniki to 2 Gen (4 sruby), wiec powinno podejsc P&P, 3 Gen to 3 sruby, inne wtyczki i wbudowany G85 :)
looknij jeszcze tu:tech.gtx.su/vag/?hide_gen_2=0
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Re: Bład pompy ABS
Tomasz_W-wa pisze: ......
Mam pytanie bo znalazłem sam silnik w dobrych pieniążkach o numerze 1K1-909-144-M czyli tak jaki montowano np. w Touranach z 2007 roku.....
podejdzie
Re: Bład pompy ABS
Dzięki wielkie chłopami, tylko mam mały problem, znalazłem silnik za 100 zł:
http://olx.pl/oferta/silnik-elektryczny ... ac5UL.html
Ale sprzedawca nie chce wysłać bo coś mu tam zaginała jakaś paczka czy coś w tym stylu :omatko:
Chce sprzedać, ale najlepiej żeby nawet się nie ruszyć z domu, nie rozumiem takich ludzi :/
A tak bym miał już jeden temat z głowy.
Będę musiał jeszcze poszukać.
A może kupić sam sterownik przekładni i podmienić ???
Tu można kupić nowy 1K1909144M:
http://allegro.pl/nowy-sterownik-przekl ... 45087.html
Re: Bład pompy ABS
Tomasz_W-wa pisze:Dzięki wielkie chłopami, tylko mam mały problem, znalazłem silnik za 100 zł:
Nowego nie kupuj bo nie będzie miał charakterystyki wspomagania, a mechaniory z ASO nie potrafią tego robić. Trzeba flashowac maglownice pod typ nadwozia , więc kup lepiej używkę.
Re: Bład pompy ABS
spacewalker pisze:
Skoro juz sie bawic w wymiane magla, to wymien pompe na MK60-EC1, pamietaj ze pompa, ktora chcesz teraz wymienic, nalezy do tzw felernych ( nawet byla tzw akcja dobrej woli VW na wymiane m.in tych pomp) i za miesiac, dwa mozesz dostac slynne:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
z 'wiecznym esp na liczniku' i wtedy co ? znowu wymiana :/
Re: Bład pompy ABS
Właśnie coraz bardziej zagłębiam się w temat i widzę że wymieć trzeba nie jedną rzecz tylko kilka i chyba jak na poważnie zabiorę się za to kupie rurki hamulcowe z ASO VW i wymienię na tą MK60-EC1.
Jak już będę wymieniał magiel i pompę ABS i będę wydawał kasę to robić tak żeby była otwarta droga do nowych modów :ok:
Jeszcze raz dzięki za info.
SZYLO
Auto:: Passat B6 2.0 TDI BMM
Re: Bład pompy ABS
Post autor: SZYLO »
Witam,panowie może wy mi pomożecie bo na forum passata ludzie nabierają wody w usta na pytania, a mianowicie chodzi mi o magiel 1K1423055M, jest to wersja 1K1 ale 3 generacji ( e-katalog) i teraz pytanie czy wszystkie przekładnie 3 generacji obsługują PLA 2.0 ??
Re: Bład pompy ABS
Tak :oki:
SZYLO
Re: Bład pompy ABS
Post autor: SZYLO »
Super informacja, bo zamówiłem właśnie przekładnie 1K1423055M i do tej chwili nie wiedziałem czy wszystkie przekładnie 3 gen. obsługują PLA :oki: szkoda że na forum passata czekam na odp. parę dni i nic. A powiedz mi jak możesz czy trzeba wymienić dolną podporę silnika ? mam tam przekładnie 2 generacji na 4 otwory, mam nadzieję że 3 gen. ma ten sam rozstaw na śruby
Re: Bład pompy ABS
Nie wiem, nie wymienialem, ale... 2 Gen. to 4 sruby, 3 Gen 3 sruby, chodzi o mocowanie sterownika do magla, a jak tam dalej idzie... I don't know ;) pewnie ktos Ci odpisze...
Edit.
... a wlasciwie dlaczego wymieniasz na 3 Gen ? przeciez 2 Gen np ...144L tez obsluzy PLA 2.0, reszta to juz odpowiednia pompa ABS.
SZYLO
Re: Bład pompy ABS
Post autor: SZYLO »
Sam nie wiem, myślałem że tylko 3 generacje obsługują PLA 2.0, trafiłem na dobrą cenę za przekładnie.
-- Cz wrz 10, 2015 15:05 --
Dostałem dzisiaj przekładnie 1K1 423 051 EA a miałem dostać 1k1 423 055 M, sprzedawca zapewnia że jest to 3 generacja i faktycznie wygląda na 3 gen. tylko czy podejdzie do passata ??
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Bład pompy ABS
Post autor: PIOTREL »
Czy pompę 1K0 907 379 AC można zamienić inną? Moja wywala błąd czujnika czyli prawdopodobnie się skończyła.
Re: Bład pompy ABS
PIOTREL pisze:Witam
Dokladnie, pompa do wymiany, mozesz sobie wymienic np na 1K0 614 517 AC, bedziesz mial HH ;) lub, jesli masz ochote na MK60-EC1
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =16&t=9226
