Mam ten sam problem czy ktoś sobie z tym poradził ???rzutnik pisze:U siebie mam podobnie. Po odpaleniu auta przy ustawionym przełączniku na AUTO zapalają się światła mijania i przy dobrym oświetleniu (słoneczny dzień) raz przełączą się na halogeny (te mam ustawione jako dzienne) a innym razem zostają mijania i nie chcą się przełączyć na dzienne nawet po kilku minutach jazdy w słoneczny dzień (po przełączeniu na dzienne gaśnie podświetlenie przycisków wewnątrz więc dobrze widać kiedy się przełączy). Przełączenie w tej sytuacji przełącznika na pozycję 0 (zero) i powrót na AUTO załącza światła dzienne czyli czujnik "widzi" że jest odpowiednio jasno.
Przełączenie w drugą stronę czyli z dziennych na mijania przy ściemnianiu działa prawidłowo (przynajmniej nie zauważyłem problemów).
Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
W Golfie V też tak miałem, próbowałem zdiagnozować/poprawić ale się nie udało
W Golfie 6 i w Touranie 1T1 działa dobrze. Wszystko wskazuje na CECM lub BCM w zależności kto co ma. Bo czujnik od razu pokazuje dobrze (ewentualnie to sprawdźcie) i dalsza decyzja co i jak zrobić następuje w Bordzie.
- Podziękował: 118 razy
a Ligh Correction w kodowaniu czujnika nic nie pomoga ?
- yox
- Podziękował: 240 razy
U mnie w 1T2 wszystko jest ok, a borda mam 3C0 937 049 AJ, ja rowniez stawialbym na odp. kodowanie
- jarry
- Imię:: Rołbert
Light Correction nie pomaga, czujnik prawidłowo reaguje czy jest ciemno czy jasno, tylko po dłuższym wyłączeniu stacyjki np. po nocy odpala światła mimo że jest na AUTO i jest jasno, potrzeba dłuższej chwili żeby zareagował i zgasił mijania, często kilka minut bo z ciekawości to śledziłem, przełączenie przełącznika świateł na ZERO i potem na AUTO od razu normuje sytuację, tak jakby się Bord odblokowywał
- adamki
- Imię:: ADAM
U mnie nie musze czekac cala noc tylko od razu po zgaszeniu odpalam i mam mijania w sloneczny dzien
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- yox
hmmm... moze to zalezy od Gateway-a (opoznienie) ? w koncu to 'bramka'jarry pisze:Light Correction nie pomaga, czujnik prawidłowo reaguje czy jest ciemno czy jasno, tylko po dłuższym wyłączeniu stacyjki np. po nocy odpala światła mimo że jest na AUTO i jest jasno, potrzeba dłuższej chwili żeby zareagował i zgasił mijania, często kilka minut bo z ciekawości to śledziłem, przełączenie przełącznika świateł na ZERO i potem na AUTO od razu normuje sytuację, tak jakby się Bord odblokowywał
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ja mam u Siebie normalnie, czujnik od razu rozpoznaje czy jest jasno czy ciemno, przełącznik ustawiony na AUTO i go nie przestawiam.
Nie mam żeby światła się przycinały.
Gateway 7N0..AK
Bord 3C8-AC (wersja LED)
Ja muszę tylko zmienić kodowanie samego czujnika bo za szybko mi przełącza z dziennych na mijania bo jeszcze na dworze taka wczesna szarówka a on już potrafi przełączyć na mijania a jeszcze spokojnie można jeździć na dziennych.
Gateway 7N0..AK
owszem , GW ma tu do gadania , ale chłopaki mają nowe bramkiyox pisze:
- yox
U mnie rowniez wszystko ok , gateway taki jak u Ciebie, co do wczesniejszego zalaczania swiatel mijania, u mnie po roznych eksperymentach najlepiej dziala kodowanie: (zlacza wtedy gdy sam juz bys wlaczyl mijania
Coding: 00461549
sprobuj
oczywiscie czujnik AH
-- N cze 21, 2015 09:04 --
Coding: 00461549
sprobuj
... wiec cos musi byc na rzeczy... komfort ? wyglada na problem z komunikacja sterownikow (miedzy soba)spacewalker pisze:owszem , GW ma tu do gadania , ale chłopaki mają nowe bramkiyox pisze:
- Tomasz_W-wa
yox dzięki wielkie, wypróbuje na pewno, mam też kodowanie od Brzozy, a więc po testuje
Co do modułu komfortu to raczej nie bo ja mam taki najuboższy (teraz nie pamiętam numer), a więc raczej ten moduł nie ma znaczenia.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
A moze jest problem z "+" , ja bym sprawdził zasilanie
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- adamki
- Imię:: ADAM
Wychodzi na to że TAK mam "+" po terminalu 15 a nie 30. Nie miałem małego bezpiecznika 5A.
Na dniach to przerobie i dam znać.
-- 22 cze 2015, o 23:42 --
Właśnie podpiołem "+" pod skrzynkę bezpieczników C bezp. 22 terminal 30. Wkładam bezpiecznik 7,5 A bo nie mam innego i mi pali go ??? kable są dobrze połączone ????
- adamki
- Imię:: ADAM
Okazalo sie ze mialem zwarcie dlatego palilo bezpieczniki. Teraz juz wszystko dziala jak powinno.
- jarry
- Imię:: Rołbert
adamki pisze:Okazalo sie ze mialem zwarcie dlatego palilo bezpieczniki. Teraz juz wszystko dziala jak powinno.
