Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Post autor: adamki »
rzutnik pisze:U siebie mam podobnie. Po odpaleniu auta przy ustawionym przełączniku na AUTO zapalają się światła mijania i przy dobrym oświetleniu (słoneczny dzień) raz przełączą się na halogeny (te mam ustawione jako dzienne) a innym razem zostają mijania i nie chcą się przełączyć na dzienne nawet po kilku minutach jazdy w słoneczny dzień (po przełączeniu na dzienne gaśnie podświetlenie przycisków wewnątrz więc dobrze widać kiedy się przełączy). Przełączenie w tej sytuacji przełącznika na pozycję 0 (zero) i powrót na AUTO załącza światła dzienne czyli czujnik "widzi" że jest odpowiednio jasno.
Przełączenie w drugą stronę czyli z dziennych na mijania przy ściemnianiu działa prawidłowo (przynajmniej nie zauważyłem problemów).
Mam ten sam problem czy ktoś sobie z tym poradził ???
W Golfie V też tak miałem, próbowałem zdiagnozować/poprawić ale się nie udało :/ W Golfie 6 i w Touranie 1T1 działa dobrze. Wszystko wskazuje na CECM lub BCM w zależności kto co ma. Bo czujnik od razu pokazuje dobrze (ewentualnie to sprawdźcie) i dalsza decyzja co i jak zrobić następuje w Bordzie.
a Ligh Correction w kodowaniu czujnika nic nie pomoga ?
U mnie w 1T2 wszystko jest ok, a borda mam 3C0 937 049 AJ, ja rowniez stawialbym na odp. kodowanie
Light Correction nie pomaga, czujnik prawidłowo reaguje czy jest ciemno czy jasno, tylko po dłuższym wyłączeniu stacyjki np. po nocy odpala światła mimo że jest na AUTO i jest jasno, potrzeba dłuższej chwili żeby zareagował i zgasił mijania, często kilka minut bo z ciekawości to śledziłem, przełączenie przełącznika świateł na ZERO i potem na AUTO od razu normuje sytuację, tak jakby się Bord odblokowywał
adamki
Imię:: ADAM
U mnie nie musze czekac cala noc tylko od razu po zgaszeniu odpalam i mam mijania w sloneczny dzien
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
jarry pisze:Light Correction nie pomaga, czujnik prawidłowo reaguje czy jest ciemno czy jasno, tylko po dłuższym wyłączeniu stacyjki np. po nocy odpala światła mimo że jest na AUTO i jest jasno, potrzeba dłuższej chwili żeby zareagował i zgasił mijania, często kilka minut bo z ciekawości to śledziłem, przełączenie przełącznika świateł na ZERO i potem na AUTO od razu normuje sytuację, tak jakby się Bord odblokowywał
hmmm... moze to zalezy od Gateway-a (opoznienie) ? w koncu to 'bramka' :)
Ja mam u Siebie normalnie, czujnik od razu rozpoznaje czy jest jasno czy ciemno, przełącznik ustawiony na AUTO i go nie przestawiam.
Nie mam żeby światła się przycinały.
Gateway 7N0..AK
Bord 3C8-AC (wersja LED)
Ja muszę tylko zmienić kodowanie samego czujnika bo za szybko mi przełącza z dziennych na mijania bo jeszcze na dworze taka wczesna szarówka a on już potrafi przełączyć na mijania a jeszcze spokojnie można jeździć na dziennych.
yox pisze:
owszem , GW ma tu do gadania , ale chłopaki mają nowe bramki
U mnie rowniez wszystko ok , gateway taki jak u Ciebie, co do wczesniejszego zalaczania swiatel mijania, u mnie po roznych eksperymentach najlepiej dziala kodowanie: (zlacza wtedy gdy sam juz bys wlaczyl mijania :) )
Coding: 00461549
sprobuj :piwo: oczywiscie czujnik AH
-- N cze 21, 2015 09:04 --
spacewalker pisze:
yox pisze:
... wiec cos musi byc na rzeczy... komfort ? wyglada na problem z komunikacja sterownikow (miedzy soba)
yox dzięki wielkie, wypróbuje na pewno, mam też kodowanie od Brzozy, a więc po testuje :haha:
Co do modułu komfortu to raczej nie bo ja mam taki najuboższy (teraz nie pamiętam numer), a więc raczej ten moduł nie ma znaczenia.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
A moze jest problem z "+" , ja bym sprawdził zasilanie
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
adamki
Imię:: ADAM
Wychodzi na to że TAK mam "+" po terminalu 15 a nie 30. Nie miałem małego bezpiecznika 5A.
Na dniach to przerobie i dam znać.
-- 22 cze 2015, o 23:42 --
Właśnie podpiołem "+" pod skrzynkę bezpieczników C bezp. 22 terminal 30. Wkładam bezpiecznik 7,5 A bo nie mam innego i mi pali go ??? kable są dobrze połączone ????
adamki
Imię:: ADAM
Okazalo sie ze mialem zwarcie dlatego palilo bezpieczniki. Teraz juz wszystko dziala jak powinno.
adamki pisze:Okazalo sie ze mialem zwarcie dlatego palilo bezpieczniki. Teraz juz wszystko dziala jak powinno.
:super:
