Zamykanie i otwieranie okien z kluczyka.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
cheles pisze:
versago pisze:
highline pisze:Też mnie to męczy, tylko że ja bym chciał aby po zamknięciu auta szybki się automatycznie domknęły. Ale mniejsza z tym, skoro jest klima to okna otwieram sporadycznie.
W wielu alarmach samochodowych jest informacja na temat zamykania szyb razem z drzwiami.
Podpinamy się pod zielony przewód sterownika drzwi kierowcy (wtyczka 18+2 grube) pozycja 13.
Jesli tam się pojawi napięcie np na 15s po zazbrojeniu alarmu (funkcja KOMFORT - używana czasem tez do sterowania światłami) - okna się zamkną.
Problem stanowi przeprowadzenie przewodu z drzwi do kabiny.
Z reguły żaden instalator się tego nie podejmuje i przemilcza temat takiej opcji alarmu.
Zna ktoś lepsze wyjście ?
w turanie trzeba trzymac przycisk pilota
trzeba ale tylko do momentu ruszenia szyb... potem juz mozna puscic przycisk i dalej same sie juz zamykają... to jest jedyna mozliwa opcja bez ingerowania mechanicznego... oczywiscie robi sie to poprzez długie kodowanie...
zduno
Post autor: zduno »
U mnie tez trzeba trzymać do momentu aż szybki całkowicie się zamkną , może ktoś napisze gdzie zmienić kodowanie.
Podziękował: 116 razy
Przeczytaj od poczatku wątek.
zduno
Post autor: zduno »
czytałem ale troszkę za szybko widocznie :mrgreen:
jutro zobaczymy czy się coś pozmienia.
Mam pliczek: Instrukcja montażu NT VW Touran ver. 3.0.pdf
piszą tam coś o domykaniu drzwi z alarmu, ale jestem zieloniutki w tym, więc mogę wysłać mailem.
Gdyby co WP pisać.
Ps.
U mnie też trzeba trzymać cały czas aby szyby domknęły się do końca.
phalt
Post autor: phalt »
Troszkę się podepnę, a zarazem odświeżę...
U mnie otwiera się tylko szyba kierowcy, lecz już z pilota nie chce się zamknąć.
Nie sprawdzałem, czy inne szyby/szyberdach można zamknąć.
Czy to trzeba zakodować, żeby wszystkie się otwierały?
Czy to, że nie działa domykanie szyby kierowcy oznacza usterkę, czy muszę to zakodować?
phalt pisze:Troszkę się podepnę, a zarazem odświeżę...
To musisz sprawdzić każdą funkcję w innych szybach. A czy dłużej trzymałeś domknięcie na pilocie by szyba ruszyła do góry.
Jeżeli to nie zadziała pozostaje Ci podpięcie się pod VAG i sprawdzenie opcji chyba, że możesz sprawdzić w ustawieniach samochodu jakie masz masz opcje dodatkowe, a których nie masz załączonych.
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Można pod paczyć według tych kodowań na 3 stronie.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Post autor: Wino102 »
Da się zaprogramować by otwierały mi się tylko 3 szyby? W tej chwili mi się otwiera tylko szyba od kierowcy czasami wszystkie naraz sie otworzą. Ale nie wiem od czego to zależy.
Re: Zamykanie i otwieranie okien z kluczyka.
Ja muszę sprawdzić czy da się tak zakodować by tylne nie były że tak powiem komfortowe. Mam na szybach pozaczepiane takie osłony przeciwsłoneczne dla dzieci i nie mogę opuszczać tych szyb. Zaś czasami żona mówi by przed wyjściem do auta otworzyć szyby by trochę ten upał wywiało. Tu by musiały się otwierać tylko szyby przednie.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Należy zakodować szyby np zamykasz drzwi wkładasz kluczyk do zamka przekręcasz na otwieranie i trzymasz aż zjadą wszystkie na dół teraz przekręcasz kluczyk na zamykanie i trzymasz aż szyby się zamkną i tak aż wszystkie będą równo pracować.
Co do zamykania szyb kluczykiem to jest fajny program Czeski praktycznie tylko do szyb potrzeba tylko fejs KKL na usb.
Nr aktywacji
http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php
Po Polsku
http://translate.google.com/translate?h ... z%2Fmkm%2F
Wszystko dokładnie opisane do aktywacji potrzebny jest mail np z końcówką .com bo Polskich nie uznają.
Tu jest to opisane
... VCDS tego nie potrafi ?
@wesol od kodowania w sterownikach tylnych drzwi odjemij 16 i zobacz czy działa tak jak chcesz (sam nie testowałem) ;)
Dziadek13
Imię:: Jorg
Potrafi potrafi ale nie każdy ma vcdsa.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Ja zauważyłem że u mnie otwierają się wszystkie oprócz kierowcy. Trzeba podłączyć vcds i zobaczyć dlaczego tak. Przysiągł bym że wcześniej się otwierała razem z resztą.
