Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
Na wstępie podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do powstania tego mauala.
Nie chcąc wywyższać kogoś, ani nie umniejszać nikomu zrobię to zbiorczo!
Wasze porażki i sukcesu były dla nas dużym ułatwieniem.
System działa tylko w modelach 1T1 oraz 1T2
Przypomina również, że dyskusja raczej powinna odbywać TUTAJ :uklon:
Oparliśmy się głównie na modzie z Niemiec, ale gotowiec stamtąd za 160.oo € to raczej powyżej naszych zasobów na tego moda.
Kupiliśmy zatem wzorując się na ich opisie odbojniki od Sirocco i Adamfx zamówił sprężyny- lecz...
Nie takie same :)
Próbowaliśmy z odbojnikami, które pomogły by bardzo, ale wystawał o 0,4 cm.
Stanęliśmy przed dylematem ciąć, czy nie ciąć...
Spróbowaliśmy bez nich i...
Zabanglało!
A więc w czym rzecz? Sprężyny i tylko sprężyny! (gdy jest ciepło działa idealnie)
Sprężyna zielona SZ 8010.20 x 032 koszt jednej 15.oo zł.
Potrzebny mały płaski śrubokręt, dwie pary kombinerek (niestety radziliśmy sobie tym co było- na działce jest co jest).
A więc otwieramy klapę
Odhaczamy zawleczkę
Wyjmujemy siłownik i odkręcamy całkowicie "główkę", tu się przydadzą dwie pary kombinerek.
Zakładamy sprężynkę, skręcamy całość.
Na fruwającą sprężynkę jest też proste wyjście 2 kapki kleju i sprężynka ujarzmiona.
Tak wygląda sprężyna po zamknięciu klapy.
Pozostaje kodowanie zależy jaki komfort, w 12 bajtowym to byte 1 bit 4
19bajtowy bajt 2 bit 3.
GOTOWE!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uq6etzi1Hlw&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8RmiI9XVoEM&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zgIikKMUG0s&feature=youtu.be[/youtube]
Niestety koledze Wesoł po zamontowaniu sprężyn nie zadziałało...
Powód: zużyte podnośniki...
Niestety koledzy MUSZĄ być sprawne.
Zamówienia na sprężynki i wypychacze na PW do Adamfx
Adamfx & Eljot
AKTUALIZACJA 22.07.2015
Kolega jeżu zastosował inne rozwiązanie na poprawę działania sprężyn.
Przeczytacie o tym NA TEJ STRONIE.
Dziękujemy Tomek!
rasta też wpadł na oryginalny pomysł aby wypchnąć klapę do góry.
Szczegóły TUTAJ!
Brawo koledzy!
Zastosowaliśmy się do rady jeżu i dodaliśmy 2 podkładki pod sprężyny (tak dla spokojności).
:super:
Adamfx po próbach na 3 wypychaczach (meblowych), wybrał ten właściwy,
A więc odkręcamy zaślepkę pod odbój.
Osłaniamy osłonę lampy przed gorącymi wiórami podczas wiercenia.
Rozwiercamy wiertłem 7
Następnie 10
Zostaje goła dziura w karoserii.
Zaślepki rozwiercamy 7 (Koszt zaslepki w ASO 2.5o zł.).
Otwór oczyszczamy.
Odpychacz i zaślepkę traktujemy silikonem.
Całość montujemy.
AKTUALIZACJA 18.10.2015
Zapożyczyliśmy od innych myślicieli podkładki i koszulkę termokurczliwą
Podkładki dodają mocy sprężynom i za razem zabezpieczają części plastikowe przed zniszczeniem przez sprężynę.
Termokurczka zabezpiecza sprężynę przed irytującym opadaniem (stosujemy zamiast kleju)
Całość gra i buczy!
Zobaczymy zimą, czy potrzebna będzie jeszcze jakaś rada.
Pozdrawiamy i dziękujemy za ciepłe przyjęcie moda.
Adamfx & Eljot
:uklon:
Kolega expander1000 dopracował wypychacz. Oto jego wersja:
1.Zakupiłem w sklepie w którego asortymencie znalazłem naprawde silne
krańczaki(dwusprężynowe).Dopasowanie ich pod stary odbojnik polegało na zeszlifowaniu mocowania krańcówek.
Zdjęcie krańcówek:
2.Następnie demontaż odbojników z klapy(odkręcamy kluczem/kombinerkami w lewą
stronę , pociągamy do siebie i jest nasz)
Teraz wyciągamy "kwadratową część " która służy do regulacji wysokości(
odkręcamy ją za pomocą imbusa -otwór na górze)
Kolejnie dopasowanie średnicy pozostałej- "dolnej części "odbojnika do średnicy
krańczaka. U mnie było to około 15mm .Następnie rozwiercamy otwór w odbojniku(
wciskamy/kleimy oba elementy )ps.nie "rozbebeszamy"obydwu odbojników na razjeden musi pozostać w całości aby dopasować wysokość nowego
Zdjęcie oryginalnych odbojników:
Kolejne zdjęcie przedstawia już wkomponowany krańczak w pozostałą część
odbojnika:
3.Po udanej operacji odbojników pozostaje montaż sprężyn(zamówione bez problemu)
i podkładki gumowej(gr.5mm/średnica wew.8mm/średnica zew.20mm -amortyzuje jak
również trzyma sprężynę ma swoim miejscu(kawał gumy i odpowiednie wybijaki-jakby
ktoś potrzebował takich lub innych podkładek gumowych pisać śmiało).na odbojniku
na foto widać miedzianą nakrętkę(oryginalne mocowanie niestety urwałem i
zastąpiłem ów nakrętką)
Zdjęcie sprężyny i odbojnika na klapie :
Kolega yox dopracował mod otwierania klapy z przycisku.
TUTAJ OPIS
:D
Ostatnio zmieniony czw mar 14, 2019 14:57 przez Eljot, łącznie zmieniany 37 razy.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota
Post autor: PIOTREL »
Witaj Leszku :piwo:
Czyli wnioskując to najważniejsze w tym wszystkim są sprężyny i sprawne podnośniki. Kodowanie tylko po to aby klapa otwierała się z pilota. Jak sprawa wygląda z zamknięciem, i czy sprężyny nie grają na podnośnikach?
Wiadomo, że deczko siły więcej trzeba użyć, ale bez przesady.
Drobna kobietka też da radę.
Figo
Auto:: Touran 2.0Tdi Azv
Imię:: Krzyś
Post autor: Figo »
Mistrzostwo Swiata Panowie takim małym kosztem taki bajer jak w luxusowych brykach :)Biore w ciemno hahah :)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Swietna robota chlopy to malo powiedziane.
Stare dobre sprezynki dzialaja... wiele forow tez juz to obczailo... przypuszczam ze przy nizszych temperaturach klapa moze miec problemy z uniesieniem sie... ale obym sie tylko mylil.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Krowiątko
Auto:: Touran 2.0 2004
Post autor: Krowiątko »
No właśnie a co z zimą i ja zakodowac to samemu w domu żeby działało
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
czyli teraz pozostaje zrobic liste chetnych i zamowic hurtowo:) moze rozne kolory sa dostepne tych sprezynek?:)
Fajna strawa, a ma ktoś te sprężyny do sprzedania czy trzeba walić prosto do tej firmy ????
Jak by ktoś miał to jestem chętny.
Krowiątko
Ale z kodowaniem samemu jak sobie poradzić jak ktoś nie ma pojęcia jak ? I nie ma sprzętu odpowiedniego
hubert222 pisze:czyli teraz pozostaje zrobic liste chetnych i zamowic hurtowo:) moze rozne kolory sa dostepne tych sprezynek?:)
Kolor oznacza 'potencjał' sprężyny.
Pozostaje tylko przemalowanie.
Piotr_W
Auto:: touran 2.o tdi .2006
Post autor: Piotr_W »
jak coś też jestem chętny na sprężynki :) i może podpowiedzcie jakie siłowniki szukać bo czuję że moje mogą nie dać rady . wtedy mielibyśmy wszystko w jednym miejscu :)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread moje coś :) i nowe fotki :D zapraszam do oceny :) 24.12.2015 aktualizacja
hubert222
Imię:: Hubert
Krowiątko pisze:Ale z kodowaniem samemu jak sobie poradzić jak ktoś nie ma pojęcia jak ? I nie ma sprzętu odpowiedniego
Moze jakiegos "obcykanego" forumowicza masz w okolicy to podjechac i zalatwic sprawe :)
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Eljot, jestem pod wielkim wrażeniem twojego moda zrobiłeś ładnie. Panie i Panowie reasumując oznaczenia i kolor sprężyn mają wielkie znaczenie, jeśli ktoś ma w miarę blisko do Bydzi to zapraszamy i możemy oczywiście bezpłatnie zakodować wam w autach. A odnośnie zimy zobaczymy gdy ona nadejdzie wtedy będziemy myśleć a na pewno sprawność amorków i być może sprężyn będzie niższa.
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Piotr_W
czy te typowe siłowniki o sile 770 dają radę same podnieść klapę ? czy też należy szukać czegoś mocniejszego? Mam coś takiego niedaleko mnie i mógłbym ewentualnie podjechać po to allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-vw-touran-03-10-i5507296716.html
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
myślę że siłowniki powinny mieć oryginale znamionowe tak aby nie przedobrzyć np z zbyt szybkim otwieraniem się klapy czyli takie jak były tyle że nowe
