Problem z migającym xenonami
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
Witam od niedawna mam Tourana z 2007r po lifcie i zauważyłem że po włączeniu świateł drogowych z lewej strony gaśnie i zapala się xenon a z prawej migocze jak zgasze śilnik to jest ok. Może ktoś wie o co chodzi.
- Podziękował: 118 razy
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
- Podziękował: 3 razy
Re: Problem z migającym xenonami
u mnie przyczyną mrugania xenonu w golfie mk5 były przypalone styki przy oprawce żarnika
karolJ
- Imię:: Karol
Tajpej a czy dokładnie miałeś tak jak ja że przy długich ci mrugały bo u mnie na mijania świecą normalnie
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Błyska ksenon, a komunikatu na FIS nie ma, dziwne. Masz xenony czy zenony?
W poliftach jest bixenon, to nie powinno być różnicy mijania/drogowe bo jest jeden żarnik, tylko przysłona się przesuwa.
Zrobiłeś to co sugerował Spacewalker?
Szukajcie a znajdziecie.
karolJ
- Imię:: Karol
jutro jadę do elektryka zobaczę co powie żaden komunikat na fis się nie pojawia tylko lampka od przepalonej żarówki. Do świateł długich jest osobna żarówka w lampie nie wiem czy bixenon jest fabryczny czy był montowany nawet nie wiem jak to sprawdzić
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Może być ze xenon jest nie oryginalny dla tego swieci Ci sie lampka od spalonej żarówki. Jak sprawdzić czy to oryginał podnieś maske i rozejrzyj sie po komorze silnika czy wogole widzisz gdzieś przetwornice od xenonu jesli tak to na 100% nie jest to oryginał.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
karolJ
- Imię:: Karol
coś jest do lamp białą opaską przymocowane do jednej i drugiej czarny kabel z wychodzi z tych skrzynek gwintowaną skrętką. Moje pytanie jest takie czy każda lampa ma swoją przetwornice
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Oryginalnie nie powinieneś widzieć przetwornic bo sa montowane pod lampa wiec to jest nie oryginalny xenon na 100% dlatego masz blad spalonej zarówki. pstryknij foto i wrzuć dla pewności.
Tak w oryginale każda lampa ma swoja przetwornice do żarnika.
Posiadasz w pojeździe spryskiwacze lamp ?
Dodatkowo zobacz jaki posiadasz zestaw pokręteł obok włącznika świateł.
Taki zestaw jest pod oryginalny xenon jak w moim aucie :
http://i24.photobucket.com/albums/c44/b ... 233b66.jpg
A taki pod zwykłe lampy bez xenonu z mozliwoscia regulacji poziomu swiecenia lampy:
http://i1108.photobucket.com/albums/h41 ... hylona.jpg
Jak widac jedno pokretło jest ślepe bo xenon sam sobie w oryginale dostosowuje wysokośc swiecenia lampy.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
karolJ
- Imię:: Karol
mam ten drugi zestaw pokręteł http://i1108.photobucket.com/albums/h41 ... hylona.jpg
to już jedno jest ustalone że to nie są orginały. Fotki zrobie jutro spryskiwacze lamp też są a mogą mieć jakiś związek
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Jedno pewnie masz nie oryginalny xenon.
Spryskiwacze normalna rzecz były montowane również w zwykłych lampach. Był to dodatek chyba do pakietu zimowego ale nie jestem pewien
Zestaw xenonowy to :
Lampy przystosowane pod xenon / spryskiwacze lamp / autopoziomowanie lamp.
Rozwiazanie na twoje problemy :
Zdemontowac te pseudo xenony załozyc dobre zarówki. przestanie swiecic sie bład spalonej zarówki i nie grozi Ci zabranie dowodu rejestracyjnego za pseudo xenony.
Problem chyba rozwiązany.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Mogą, nie muszą, bo spryskiwacze występują też w pakiecie zimowym przy zwykłych lampach.
karolJ
- Imię:: Karol
nie do końca rozwiązany bo nadal nie wiadomo co jest przyczyną tych usterek to że są nie orginalne xenony jeszcze nie jest przyczyną bo nie tylko ja mam nie fabryczne xenony ale jeśli się nie uda tego naprawić to pewnie je zdemontuje. A co do kontrolki to nie zawsze się ona zapala tylko wtedy jak włączę światła długie i lewy xenon zgaśnie
