Touran 1.6tdi po stłuczce
wuer
Auto:: VW Touran 1.6tdsi 2011
Imię:: w
Post autor: wuer »
Czołem Forumowicze,
Nabrałem chęci na dołączenie do posiadaczy Tourana. Wielu z Was ma zapewne spore doświadczenie w tym temacie.
Mam na oku VW Tourana 1.6tdi 2011. Auto było po stłuczce, aktualnie jest już zrobione na cacy. Poniżej załączyłem foto. Auto uderzyło lewym przodem uszkodzone elementy to maska, lewy błotnik, goły zderzak, poduszki całe. Możecie poradzić czy warto w ogóle myśleć o takim, czy może się coś kryć niespodziewanego. Chciałbym nim pojeździć trochę a wg mnie uszkodzenie nie wygląda na poważne. Mając na uwadze to iż 90% aut sprowadzanych jest pukniętych tutaj przynajmniej mam wgląd w to jak wyglądał zaraz po uszkodzeniu.
Oczywiście mam zamiar jeszcze podjechać do ASO VW na kontrolę. Bardziej obawiam się, że podczas stłuczki mogły zostać osłabione np. elementy silnika, skrzyni, które mogą dać znać o sobie później. Co sądzicie?
Dzięki za opinie
wuer
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: Touran 1.6tdi po stłuczce
Post autor: Dodi »
ja sądzę, że warto się zainteresować ofertą... przynajmniej widzisz co masz.. uszkodzenie nie jest poważne... poduchy wystrzeliły? bo nie widać... teraz to wszystko zależy od tego jak to zostało zrobione... więc jeżeli ta oferta Cie interesuje to jedź do ASO lub znajomego mechanika i sprawdzaj...
wuer
Imię:: w
Post autor: wuer »
Poduchy całe. Najbardziej obawiam się osłabienia elementów jednostki, które mogą wyjść po czasie.
pzdr
wuer
Dodi
Post autor: Dodi »
wuer pisze:Poduchy całe. Najbardziej obawiam się osłabienia elementów jednostki, które mogą wyjść po czasie.
pzdr
wuer
np. czego sie obawiasz?
wuer
Imię:: w
Post autor: wuer »
np tego że silnik lub którekolwiek podzespoły przyjęły na siebie część uderzenia, jakiś element może się wygiąć (nawet w przestrzeni mikro), pęknąć czego nie widać na początku gołym okiem a może być konsekwencją poważniejszych usterek.
pzdr
wuer
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
wuer pisze:np tego że silnik lub którekolwiek podzespoły przyjęły na siebie część uderzenia, jakiś element może się wygiąć (nawet w przestrzeni mikro), pęknąć czego nie widać na początku gołym okiem a może być konsekwencją poważniejszych usterek.
pzdr
wuer
Wuer z tą mikro przestrzenią to chyba przesadzileś... :mrgreen:
żeby coś ocenić to przód do rozebrania i pomiar. Nie jest problemem pod pas przedni podłożyć podkładek by wyszedł wymiar, nie jest też problemem naciągnąć wahacz przedni tak by geometria przeszła test.
z zewnątrz może być jak nowe, a pod spodem znajdziesz odpadający lakier z miejsc stukniętych
Blacharz nie robi auta - tzn nie konserwuje wszystkiego jak fabryka, auto ma być zrobione do sprzedania z zyskiem.
Poduszki moim zdaniem powinno wywalić, bo po pasie przednim widać ze nie było lekko stuknięte
Lepiej kupić auto w takim stanie i samemu dopilnować / zrobić, ...tak to możesz wszystkiego się spodziewać
wuer
Imię:: w
Post autor: wuer »
Belka jest cala, chłodnica nie oberwala, więc chyba mocno nie oberwał.
Pyt: czy w tych touranach pas przedni jest stalowy?
Pzdr
Wuer
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
ale podłużnice mogły być przekoszone w bok
wuer pisze:Belka jest cala, chłodnica nie oberwala, więc chyba mocno nie oberwał.
Pzdr
Wuer
Pisząc "cała" chcesz sobie poprawić humor ?
ja tu bardziej mowie o pogiętej, niż "połamanej
belka jest ze stali utwardzanej, życzę powodzenia by w niej dziurę wywiercić tak apropos
A podłużnice ... to nic specjalnego w VW .
nawet przy dobrym holowaniu, przy mocnym szarpnięciu można auto lekko naprężyć
wuer
Imię:: w
Post autor: wuer »
Czy zatem geometria powinna wystarczyc aby sprawdzic czy zostala naruszona konstrukcje auta?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
"Ćwiartek" tam na pewno nikt nie wstawiał :mrgreen: ale podłużnice były przemieszczone a w tą strone jak dostał często bywa ze prawa podłużnica opiera się o alternator,sprężarkę klimy a i poduszki do zweryfikowani czy nie były przed zdjęciami wymienione nie wspominając już o napinaczach pasów,drzwi kierowcy tez pewnie były zagięte przy błotniku(sprawdź miernikiem) :mrgreen: Ja kupując to auto na ebay-u kalkulował bym w naprawę na dzień dobry do wymiany; pasy bezp.,maska,zawiasy,zamek,belka,wzmocnienie czołowe,reflektory,chłodnice,wentylatory,zderzak kpl.,osłona pod silnik,rurki klimy, obudowa filtra pow.,nadkola ochronne,ślizgi,uchwyty i inne pierdoły a przede wszystkim sprawdził bym czy gdzieś nie pękła skrzynia przy łapie i połączenie blok silnika z łapą z prawej strony(w 2.0 i 1.9 często tam pękał blok ale nie jest to nienaprawialne) Jedz zapłać 200zl. u jakiegoś mądrego człowieka to obada co było robione i jak jest zrobione i będziesz spał spokojnie :D
wuer
Imię:: w
Post autor: wuer »
Dzieki za porady. Zdecydowalem ze dam sobie spokoj z tym egzemplarzem, na rynku sporo nieuszkodzonych i na nich sie skupie.
Pzdr
Wuer
wuer pisze:Dzieki za porady. Zdecydowalem ze dam sobie spokoj z tym egzemplarzem, na rynku sporo nieuszkodzonych i na nich sie skupie.
I to sie nazywa chłodna głowa :). Powodzenia. :piwo:
