Kontrolka poziomu oleju
damianprz
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
Re: Kontrolka poziomu oleju
Post autor: damianprz »
Pomyłka mam 5W30
Nie pamiętam skąd taka decyzja
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 10#p157838 <-- rok temu pytałem o to i odpowiedzi były chyba niejednoznaczne
Czy po roku czasu i 20.0000km obowiązkowo oprócz wymiany oleju i filtra oleju należy wymienić filtr paliwa i filtry powietrzna?
damianprz pisze:Czy po roku czasu i 20.0000km obowiązkowo oprócz wymiany oleju i filtra oleju należy wymienić filtr paliwa i filtry powietrzna?
Osobiście wymianę filtra paliwa i filtrów powietrza robię zawsze przy wymianie oleju. Nie są to duże koszty, a mam pewność prawidłowej pracy. Kilkanaście lat temu miałem przypadek jak mi auto stanęło o 2 w nocy na środku wiaduktu. Silnik czasami zaskoczył ale nie dało się wejść na wyższe obroty. Z trudem udało mi się go zepchnąć samemu, a rano go zholowaliśmy. Winowajcą okazał się zapchany filtr paliwa, po wymianie wszystko wróciło do normy. Od tego czasu filtr paliwa wymieniam zawsze przy wymianie oleju.
rzutnik pisze:filtr paliwa wymieniam zawsze przy wymianie oleju.
Ja wymieniam wszystkie razem i większość moich klientów również
jedynie kabinowy może być przy odgrzybianiu co też można połączyć ze sobą
damianprz
Muti pisze:Kolego jak masz 1.9 tdi bez DPF, to nie potrzeba Ci oleju low SAPS 5W30 zapewne, a nie 10W30. Do Twojego silnika lej 5W40 full saps.
Aaaa i nie słuchaj mechanika i zmieniaj olej co 10-13kkm. Im więcej po mieście tym bardziej skracaj okres między wymianami.
Jak pisałem wcześniej pomyliłem się.
Mam 5W30.
Czyli mogę dalej wlewać ten olej?
Możesz, ale nie jest to najlepszy wybór "smarujacy" jak nie masz dpf.
damianprz
Czyli jaki radzicie?
5W40 ?
Jest temat o olejach i jakie są polecane. Tam znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Muti pisze:Możesz, ale nie jest to najlepszy wybór "smarujacy" jak nie masz dpf.
a jaki jest najlepszy wybór? Mam 2.0 TDI BMN, z wyrwanym DPF-em. Zalewam go 5W-30. Jest coś bardziej wskazanego?
Ciężko napisać w odpowiednim temacie? Napisałem to już w poprzedniej wiadomości!
damianprz
Jeśli cena nie jest problemem, wybierzmy 0W-40, bo jest najlepszy – choć jego wyższość da się odczuć tylko zimą, latem nie ma ona znaczenia. Stan silnika oraz jego uszczelnień nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia – po rozgrzaniu silnika oleje te zachowują się podobnie, gdyż mają tę samą letnią klasę lepkościową.
Jeśli jednak mamy do wyboru oleje 5W-30 i 5W-40, wybór ma poważne konsekwencje niezależnie od pory roku. Olej o lepkości letniej „30” podczas normalnej pracy silnika wytwarza cieńszy film olejowy niż olej o lepkości „40”.
W efekcie olej „30” wytwarza mniejsze opory i pozwala zaoszczędzić minimalną ilość paliwa, ale jego wadą jest to, że silnik jest gorzej chroniony przed przeciążeniami niż w przypadku użycia oleju „40”. Wielu mechaników postawionych przed takim dylematem radzi, aby wlać do silnika olej 5W-40. Dzięki temu posłuży dłużej. Warto jednak wiedzieć, że niektóre silniki są skonstruowane pod kątem „rzadkich” olejów i producenci kategorycznie ostrzegają, że stosowanie jakichkolwiek innych olejów nie wchodzi w rachubę.
marol80
Imię:: Mariusz
Post autor: marol80 »
Panowie to chyba dobry wątek.
Czy jak przekręcam kluczyk do pozycji pierwszej to żółta kontrolka oleju też się świeci?Na bagnecie zrobiło się sucho a na tablicy zero reakcji.Czy może czujnik jest walnięty?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
marol80 pisze:Panowie to chyba dobry wątek.
A ja jeszcze zmodyfikuje pytanie poprzednika .
Mi się kontrolka poziomu i ciśnienia nie zapala podczas samodiagnozy licznika . Bo diód pod ikonką oliwarki fizycznie nie ma :shock: Ostatnio całkowicie wybebeszyłem liczniki :czarno biały i kolor . Czy to oznacza ,że te komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu środkowym ?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Tak.
marol80
Imię:: Mariusz
“samodiagnozy“czyli jak przekręcasz kluczyk do pozycji pierwszej?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Tak to szumnie można powiedzieć .
Szczyku czyli to działa tak samo jak z Adblue . Diodę od Adblue też wydłubali z licznika a komunikat poszedł na wyświetlacz . Tego akurat doświadczyłem .
Ostatnio zmieniony ndz lut 16, 2020 12:47 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
