Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 18.10.1
Maly215 pisze:
Maly215 pisze: Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć.
Ma ktoś pomysł co jest przyczyną
Pisane było....
Komfort 12 byte.
:czytaj: :czytaj: :czytaj:
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
Eljot pisze:
Maly215 pisze:
Pisane było....
Komfort 12 byte.
chopy głupie pytanie
w 30byt gdzie zakodować klapę
żółwik pisze:]
30 byt komfort ? :lol: no chyba, ze BCM...
Maly215
Auto:: Touran 2.0 TDi 2007
Post autor: Maly215 »
Eljot pisze:Pisane było....
Maly215 pisze:Posiadam sterownik 21 bitowy, ustawiłem zgodnie z waszymi informacjami otwieranie klapy z pilota ale zamek nie odpuszcza. Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć
Zrobiłem wszystko zgodnie z tym co było napisane
żółwik
Maly215 pisze:
Jesteś tak samo zielony jak ja myślisz o Bordzie a mowa jest o Gateway .
Po rozeznaniu tematu trzeba zainwestować w sterownik 12-bit i wyżej .
może ma ktoś na zbyciu 12-bitowy za rozsądna cenę .
jaki numer sterownika potrzebny aby zadziałało
Podziękował: 116 razy
żółwik pisze:...
zmartwię Cie .... jesteś bardziej zielony niz Ci się wydaje :super:
Ani nie Bordnetz, a nie nie gateway , tylko KOMFORT
Kiedy WY to w końcu ogarniecie. Nie trzeba ryć auta wzdłuż czy w szerz by to ogarnąć, ... raptem 3 sterowniki.
żółwik
ok .
czyli w 46
teraz dopiero do mnie dotarło :haha:
dziękuję :piwo:
zrobione ... :D
małe pytanie , czy bagażnik otwiera się tylko z kluczyka ?
bo zamek mam w tej chwili mechanicznie nie aktywny ..
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
żółwik pisze:ok .
czyli w 46
dziękuję :piwo:
zrobione ... :D
otwierać możesz również klamką w klapie
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Chyba ze ma biedny modul komfortu to albo klamka albo pilot.
żółwik
12 byte ... to biedny ?
jak nie to coś trzeba odhaczyć , tylko co...
Otrzymał podziękowań: 677 razy
żółwik pisze:12 byte ... to biedny ?
Golasek..... Nic już tam nie od/zahaczysz....musisz wymienić ten moduł...jak chcesz sterować otwieraniem i mechanicznie i z kluczyka....
Maly215
spacewalker pisze:Ani nie Bordnetz, a nie nie gateway , tylko KOMFORT
W swoim autku posiadam sterownik komfortu 19 bitowy. W długim kodowaniu mam ustawione zgodnie z waszymi uwagami bajt 2 bit 3 (oraz kilka innych), jednakże po przytrzymaniu przycisku bagażnik otwiera mi się ale zamek nie odblokowuje klapy. Muszę użyć "klamki" aby je otworzyć.
Macie pomysł co jest przyczyną ?
Wklej z autoscana częśc dot. komfortu (46)
Maly215
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: B89802085103087F2D06840560084F03E0FC00
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
No fault code found.
żółwik
jeżu pisze:
czy 1K0959433BT dobry będzie
jak nie to jakiego szukać
