Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
U mnie jest fabrycznie RLS 1K0 955 559 AH - kodowanie 0630ED.
no, 2 godzinki się zeszło ale chyba było warto, rozbudowałem pierwszy post o dokładne opisanie jak kodować czułość czujnika zmierzchu w RLS, miłego czytania :drinks:
pio9pol
Auto:: touran 7m 1,6 mpi '04 LPG
Post autor: pio9pol »
Poczytałem - pomogło. U mnie wartość 10 czyli 0Ah zadziałała. Dziękuję :super:
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Czy wie ktoś dlaczego nie przyjmuje mi żadnego kodowania oprócz fabrycznego (00%) i (60% z paska). Wszystkie wartości wprowadzone ręcznie (W hex) odrzuca. Dodam, że jest to Alhambra 2014.
The Man Who Sold The World
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
tak przeglądam sobie manual i zastanawiam się jak przeciągnąć przewody od czujnika przy wycieraczkach przeciwbieżnych tak jak ma Jarry . Co trzeba zdemontować przy szybie aby się z tym uporać czy da się wcisnąć " kable" bez rozbiórki , i jeszcze długość czy przewodów "ori" jest OK , mam jeden a resztę zarabiam z elementów .
Jak trzeba rozbierać to chyba poczekam na cieplejszy okres szkoda plastików . Dokupię tylko klej do szyb i folię , jak o foli to jaką / zaciemnienie 25-50-75 % / bo może przy okazji bym szyby z tyłu zrobił i na ducha by się nadała :?:
Planuję jeszcze lusterko fotochrom , czy przy okazji mam jeszcze coś poprowadzić z czujnika aby ponownie nie rozbierać ?
Jarry podpowiedz
p.s
Szukam fotochromu do przdlifta w podsufitkę może ktoś ma .
żółwik pisze:czy da się wcisnąć " kable" bez rozbiórki
bez najmniejszego problemu
żółwik pisze:Planuję jeszcze lusterko fotochrom , czy przy okazji mam jeszcze coś poprowadzić z czujnika aby ponownie nie rozbierać ?
no raczej nic nie pociągniesz bo tylko masa wspólna a i tak bliżej masz lampkę żeby pociągnąć
Podziękował: 116 razy
pociągnij sobie tez 2 kable na lusterko kierowcy by na przyszłość założyć lusterko z fotochromem
zasilanie fotochromu jest z lusterka wew
po co rozbierać ponownie za rok ;)
żółwik
poszukuję płyty mocującej do czujnika RLS / tej nie osiągalnej / lub sprawdzonego mocowania czujnika do szyby / patent własny / .
Jarry proponuje na żelek "mercedesowski" mocował ktoś ? .
Żółwik mam takową w domu nawet ze sprezynkami. Napisz na PW
żółwik pisze:poszukuję płyty mocującej do czujnika RLS / tej nie osiągalnej / lub sprawdzonego mocowania czujnika do szyby / patent własny / .
Szkoda zachodu na jakieś żelki jak w DE kupisz bez problemu
w czym problem ?
Jak drogie koszty wysyłki, zebrać się w kilku i kupić
https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... -vw-touran
Link się powinien znaleźć w pierwszym poście obalając MIT o niedostępności tego uchwytu
Muti pisze:Żółwik mam takową w domu nawet ze sprezynkami. Napisz na PW
Blaszki to muszą byc przy czujniku, bo czujnik do wersji BEZ lusterka jest nieco inny
Blaszki są przy czujniki,owszem.
blaszki... hmm przedmiot pożądania :)
jakby ktoś miał na zbyciu to chętnie odkupię
same uchwyty powinny być wkrótce znowu dostępne, jak zwykle cena znacznie poniżej Kufateca :mrgreen: - jak dostanę w łapki to oczywiście dam znać
jarry pisze:blaszki... hmm przedmiot pożądania :)
ja toże :D
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
jarry pisze: same uchwyty powinny być wkrótce znowu dostępne, jak zwykle cena znacznie poniżej Kufateca :mrgreen: - jak dostanę w łapki to oczywiście dam znać
Jeżeli piszesz o uchwytach na szybę do 1T1 to od razu rezerwuje jeden.
OK, uchwyt nr 2 zarezerwowany dla gordon :drinks:
