Błąd poduszki powietrznej
kompadros
- Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 207 razy
- Otrzymał podziękowań: 97 razy
Re: Błąd poduszki powietrznej
Na Zlocie TKP zacny jegomość kolega JEDARO wymienił przełącznik wyłączania poduszki powietrznej i wykasował błędy. W schowku przełącznik luzem jeszcze sobie leży i podskakuje ale błąd poduszki nie pojawia się już, ale jak to koledzy na Zlocie jednogłośnie stwierdzili:"musisz być cierpliwy"JEDARO pisze:Muti jeśli dobrze pamiętam to miał 2 błędy włącznika i poduszki pasażera w fotelu ale może mnie już pamięć zawodzić bo to już najstarsi górale nie pamiętają jak podłączałem vcds a gdzieś chyba mam scan zapisany
Tutaj podaję numery wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
(podziękowania za pomoc w wyszukaniu dla Tomasz_W-wa
Roczniki:
2003-2006 - 6Q0919237C
2007-2010 - 1Y0919228A
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
dzięki
za dobre słowo potwierdzam wymiana przebiegła szybko i sprawnie dzięki publiczności
szacha
- Auto:: VW TOURAN 1 ,1.9 TDI 2006
- Imię:: SŁAWOMIR
Pytanko. Wywaliło mi błąd przełącznika poduszki pasażera. Na wyłączonym nic się nie dzieje po skasowaniu błędu. Po włączeniu poduszki za jakiś czas mi wywala znowu. Czy wymiana tego wyłącznika wystarczy? I czy kupić używany (czy numery muszą się zgadzać) czy w ASO (190 pln)?
kompadros
- Imię:: Krzysiek
W moim Touranie kolega JEDARO wymienił wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, który zakupiłem na allegro.pl za bodajże 6 zł plus przesyłka. Na lokalnym auto złomie akurat mieli VW Golfa V i za wyłącznik z tego auta chcieli 50 zł, który nie wiadomo do końca czy był sprawny. Numery masz tutaj:
Roczniki:
Roczniki:
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Już chyba 3 razy byłem u elektromechanika z błędem poduszek.
Coś się rozłącza pod siedzeniem kierowcy.
I znowu mam ten problem. Znowu pewnie trzeba podłączyć do komputera, sprawdzić połączenia pod siedzeniem i kolejne 50 zł...
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
To już byś miał swój kabel i sam sobie diagnozował.
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Już byś miał swój sprzęt do diagnozy.damianprz pisze:Znowu pewnie trzeba podłączyć do komputera, sprawdzić połączenia pod siedzeniem i kolejne 50 zł...
Moja rada: Podłącz na krótko, pojeździj i wtedy będziesz miał diagnozę, która kostka.
Oczywiście odłącz akumulator.
- damianprz
- Imię:: Damian
Nie rozumiem, jakie podłącz na krótko?niko02 pisze:
- JEDARO
- Imię:: Darek
Michałowi chodzi żebyś sobie zrobił przewody na stałe pomijając wtyczki wtedy nie będą się rozłączać
i po kolei wyeliminujesz przyczynę skoro nie masz kompa
- damianprz
- Imię:: Damian
Jeśli podłączę na krótko to w przyszłości będzie problem z wyjęciem fotela, jeśli zaszłaby kiedyś tak potrzeba i po to właśnie jest kostka.JEDARO pisze:Michałowi chodzi żebyś sobie zrobił przewody na stałe pomijając wtyczki wtedy nie będą się rozłączać
Czy jest możliwość w komputerze wyłączyć daną poduszkę, tak żeby nie działała ale i nie wyrzucała błędu?
Czy jest szansa na poprawienie wtyczek, odłączenie akumulatora na jakiś czas i samoczynne zniknięcie błędu po ponownym podłączeniu akumulatora i ewentualnym resecie komputera czy podłączenie kompa jest niezbędne?
- Muti
- Imię:: Mateusz
Ad. 1 Jest.damianprz pisze:Czy jest możliwość w komputerze wyłączyć daną poduszkę, tak żeby nie działała ale i nie wyrzucała błędu?
Ad.2 Jest szansa, tylko trzeba się przyłożyc i zrobić to porządnie, a nie tylko kasować błąd.
Błąd z systemów bezpieczeństwa trzeba wykasować komputerem. Sam nie zniknie.
- niko02
- Imię:: Michał
Dokładnie i mając na myśli na stałe, nie miałem myśli na zawsze, a jedynie w celu znalezienia tej konkretnej kostki, w której coś nie styka i tym samym jej poprawieniu.JEDARO pisze:Michałowi chodzi żebyś sobie zrobił przewody na stałe pomijając wtyczki wtedy nie będą się rozłączać
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
czy włącznik 6Q0919237 z końcówką C można zmienić na taki z końcówka A lub B?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- damianprz
- Imię:: Damian
Kolejny raz wywaliło mi błąd poduszek.
Ewidentna moja wina. Spieszyłem się, uruchomiłem auto i od razu bieg i jazda, nie zdążyło się chyba wszystko pozałączać, nawet dało się wyczuć przez sekundę że nie było wspomagania kierownicy.
I oczywiście błąd poduszek.
Ktoś w tym temacie radził, żeby kupić sobie kabel. Można jakieś namiary na rodzaj kabla?
Czy tym kablem podłączę się zarówno do Tourana jak i do VW LT?
-- Pn kwi 11, 2016 10:18 --
Kupiłem kabel ELM 327
Gdzie znajdę jakiś poradnik jak zainstalować sterowniki pod Windows 7?
Podłączam kabel do kompa zaczyna wyszukiwać sterowniki i niepowodzenie.
Pisze w instrukcji żeby odinstalować myszkę...
-- Pt sie 19, 2016 09:06 --
Kabel ELM odesłałem sprzedawcy i zakupiłem VCDS
Super sprawa
Bez problemu łączę się z komputerem, kasuje błędy, a nawet robię różne adaptacje typu zamykanie wszystkich drzwi przy prędkości 15km/h
Super sprawa
