TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
A jaki numer ma przycisk SET do panela z 1T3 (panel 5-cio przyciskowy)?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Robert87 pisze:
hagio pisze:A wczoraj jeszcze nie było kupuj http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5852648382
On nie jest zbyt kwadratowy??
Coś mi nie wygląda żeby pasował w moją półkę...
Jak nie będzie Tobie pasował to go odkupię od Ciebie. Moja deklaracja na forum.
Robert87 pisze:
no to napisz do goscia, zeby podal wymiary :P
-- Cz gru 10, 2015 20:34 --
rzutnik pisze:A jaki numer ma przycisk SET do panela z 1T3 (panel 5-cio przyciskowy)?
oficjalnie taki przycisk, jako osobna czesc nie wystepuje, ale jak sie troche znasz na elektronice, mozesz sobie 'dorobic' :)
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
Dobra kupiłem przyjdzie to dam znać czy pasuje czy nie, jeżeli nie to sobie dam spokój i zmienię półkę na 1T3
Yox chyba sie nie zrozumieliśmy...lub ja źle zrozumiałem Twoja wypowiedź...
Ten 1K0927121B to na pewno przycisk do cztero-przyciskowej półki...
Etka faktycznie nie podaje przycisku TPMS do Tourana w wersji trzy-przyciskowej...
Zobaczymy co kolegom przyjdzie i dadza znac w temacie
Ten z aukcji z golfa+ ma nr 5M0927121A REH
p.s Yox odpisz na maila
Muti pisze:Wersja B wygląda na 4 przyciskowa wersje w środek, a C 4 przyciskowa krawędziowy prawy.
Nie inaczej... Caddy 4-przyciski/ Golf z 5-przyciski krawędziowy czyli jego górna prawa strona będzie zaokrąglona
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Post autor: Tomczyk »
Przycisk do połki trzy przyciskowej tourana ma nr 1T0927121B. Trafiłem przypadkiem razem z półka i ESP za 25 zł na allegro.
Tomczyk pisze:1T0927121B
i nowszy 1T0927121C
no oki A,B,C ;) poprostu niech ktos wrzuci info na forum, jakie numery sa do 3, a jakie do 4-przyciskowej polki, bedzie dla potomnych :D :piwo:
Tu bardziej chodzi o 1K0 i 1T0 czego można nie zauważyć bo każdy zwraca na końcową literkę...
Może uszereguję:
Przycisk TMPS do wersji przedliftowej z trzy-przyciskową półką: (nie krawędziowy)
1T0927121B 3X1
1T0927121C 3X1
Przycisk TMPS do wersji poliftowej z cztero-przyciskową półką: (nie krawędziowy)
1K0927121B REH
56D927121 WHS
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam . Może kto poradzi . Mam fabrycznie założony system TMPS ale w Alhambrze 7N .
Nie mogę go skalibrować . Tj. przyciskam przycisk SET ( w Alhambrze tylko jeden się przyciska )
Zapala się kontrolka na wyświetlaczu , po 2-3 sek gaśnie . Ale nie ma gongu . Mogę se trzymać i trzymać i nic :?
Po przeskanowaniu :
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
ale już dalej :
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
tyle o pompie :
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Component: J104 C3 450M VD64 0021
Revision: --H07--- Serial number: 00000005330528
Coding: 0027262
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
Działać to kiedyś działało .
Jak by to ugryźć :evil:
Acha pełen skan tutaj:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
Maciej_F pisze:4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
ale już dalej :
Cannot be reached
Nie połączy się VCDS z tym sterownikiem bo go fizycznie nie ma, TPMS w tej wersji działa na zasadzie wymiany danych miedzy sterownikami ABS, zegary, CAN, można powiedzieć że to sterownik wirtualny.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Mobilek pisze:można powiedzieć że to sterownik wirtualny.
I to się całkowicie zgadza .
Ale dalej nie wiem czy system działa czy nie . Zastanawiam czy za każdym dłuższym przyciśnięciem się kalibruje . Czy kalibrację ( gong ) będzie można przeprowadzić tylko po wykryciu różnicy toczenia się kółek ( wykryje tzw. błąd ) .
I sprawa wyjaśniona . W Sharanie Alhambrze 7N troszku inaczej oprogramowane :
Jest gong w momencie wykrycia niższego ciśnienia w kole + komunikat na MFA. Przy kalibracji nie słychać gongu, tak jest w moim shariku.
Zapala się kontrolka w momencie kalibracji, jak zakończy to gaśnie.
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Post autor: karolJ »
Witam mam założony TPMS i zakodowany ale widziałem gdzies w VCDS opcje "kontrola ciśnienia w oponach" i czy musi być ta opcja zaznaczona bo nie jest i czy vw miał też inne systemy pomiaru ciśnienia w oponach wie ktoś coś na ten temat
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
witam po wymianie opon stwierdziłem że przycisk SET nie działa ,przed wymianą pompy ABS było dobrze teraz restartować mogę tylko vcdsem ,w GW jak zaznaczyłem 4C to pojawiło się na liczniku opcja ale też nie mogę restarta zrobić, w pompie kabel mam wpięty kabel 35 pin .czy wiecie czy można ten przycisk jakoś uruchomić?
https://youtu.be/QsmtXohy7EE
Sunday,13,November,2016,18:19:52:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ4W125585 License Plate: 13.11.2016
Mileage: 186750km-116041mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
72 77 7D
VIN: WVGZZZ1TZ4W125585 Mileage: 186750km-116041miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Revision: --H07--- Serial number: VWZ7Z0D9232073
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 791C33EBF0D602DA828060-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609240EFF4C1002EC901E7062350D50
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7B1029E3FAEAF0CA90EC1A-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS
Component: Climatronic H05 0607
Revision: 00001K02
Coding: 061000C002
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 02EE54079D008902D32A4F-8056
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 186758 km
Date: 2016.11.13
Time: 17:49:03
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 186758 km
Date: 2016.11.13
Time: 17:49:05
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007861272
Coding: 778A8F0200041A0002120C000F00000000095D035C00010D000000000000
VCID: 3482C2DF97343FB2113669-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 190811 054 0403
Coding: 14353441
Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56201417802147
Coding: 348001
Shop #: WSC 85046 004 02308
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4B70B923EACA884A60CC6A-801E
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 720E04C7ADA07182C34ABF-8026
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Shop #: WSC 12345 102 209715
VCID: 7A1E2CE7F5D009C28BFA17-802E
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5N0 920 883 E HW: 5N0 920 883 E
Component: KOMBI HN7 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 181F01
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3686F8D78148E5A22F2203-8062
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 00032 000 00000
VCID: 3798F5D38642D4AA341436-8062
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 05021400F14330
Coding: 358002
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7C122AFFFFE4F7F299E601-8028
Component: IMMO HN7 0705
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6A3E1CA7857071427B1AC7-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 C
Component: SG EXT.PLAYER H13 0140
Revision: A1001003 Serial number: 7667726600
Coding: 030000
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 28BA26AF5BFC8B52ADAEED-807C
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H41 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Q9537638
Coding: 0C010040010000A2000C
Shop #: WSC 21041 123 18262
VCID: 3798F5D3864214AA341436-8062
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V13 8350
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0004598
VCID: 760638D7C1C86DA2EFA243-8022
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Revision: 00H22000
Shop #: WSC 35110 377 08192
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 00900A085103087F2D0084042008CF0100A500
Shop #: WSC 00155 204 05177
VCID: 00EA5E0F930C5312C53E55-8054
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004598
VCID: 487A862FFBBCAB524DEE4D-801C
Address 55: Headlight Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000001
VCID: 740202DFD7B47FB2D1B6A9-8020
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F88CDB37E121C6A6CE45E-807A
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 308ACECF632C039275DE45-8064
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105171517
Coding: 020000010100011000001101
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24A2329F27D467328156D9-8070
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2DB4D7BB741E6E7A5EF8A4-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:54)--------------------------
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
andreass211 pisze:witam po wymianie opon stwierdziłem że przycisk SET nie działa
A czy przypadkiem dopiero po wymianie na półkę z 1T3 nie przestalo działać?
Dzisiaj wlasnie dopadł mnie w trasie komunikat o zbyt malym ciśnieniu. Stanąłem na poboczu klawisz wcisniety i nic. No to z zegarów chciałem i ten sam komunikat co u ciebie na filmie . Zgasilem auto wyjełem kluczyk, otworzylem drzwi i dopiero przy kolejnej próbie z zegarów mi sie udało zrobic reset.
