Tempomat
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Tempomat
Post autor: greg0216 »
Witam dziś zmieniałem manetkę tempomatu na nowszy model i przestał działać tempomat nie świeci zielona kontrolka na liczniku i brak błędów po skanowaniu VCDS , nie wiem czy trzeba go ponownie zakodować czy poprostu manetka jest uwalona
Dodam zdjęcia manetek ta z literką A była zmiana na litere G
Grzegorz
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Tempomat
Post autor: Krzycho »
wejdz w bloki pomiarowe i zobacz czy przyciski działają...
Krzycho
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Tempomat
Post autor: hagio »
Kiedyś wymienialem w caddylacku i w blokach guziki śmigaly a tempomat nie. W drodze powrotnej koledze nagle zadziałał. Jaki masz licznik?
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: Tempomat
W blokach na 6 zmienia z 1 na 0 a licznik pełny fiz wlasnie jjestem po krótkiej podróży i nie działa niestety
Grzegorz
Podziękował: 116 razy
Re: Tempomat
Wklej autoscan
hagio
Imię:: BARTOSZ
Re: Tempomat
Post autor: hagio »
greg0216 pisze:W blokach na 6 zmienia z 1 na 0 a licznik pełny fiz wlasnie jjestem po krótkiej podróży i nie działa niestety
Wiesz pewnie że zasada działania jest taka że dopiero jak suwak jest w pozycji ON to dopiero po wciśnięciu + lub - zaświeci tempomat . Gdzieś jest jeszcze kodowanie manetki w zależności ile ma przycisków.
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: Tempomat
Działał na starej manetce wiec wiem jak powinno być pytanie czy nie ma gdzieś kodowania
Grzegorz
Re: Tempomat
a dlaczego wymieniales na 'G' ? na nowy typ wymienia sie, podczas zmiany modulu pod kiera na nowszy (montaz kiery multifunkcjyjnej) wiec moze tu lezy problem ? ;)
Porownaj w obydwu manetkach, jak ida piny we wtyczce, napewno zobaczysz roznice :)
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: Tempomat
Była zmiana kiery na multi już wcześniej i wywalało błąd manetki od MFA dlatego zmieniłem na nowsze już bez MFA czyli czeka mnie demontaż wszystkiego i sprawdzenie krok po kroku co jest nie tak
Grzegorz
piotrekfire
Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: Tempomat
Post autor: piotrekfire »
A może przełamany kabelek. Ja dwa razy już lutowałem. Raz biały, drugi niebieski. ;)
Re: Tempomat
wklej najpierw scan, jak sugerowal spacewalker :)
-- So gru 19, 2015 20:56 --
greg0216 pisze:Była zmiana kiery na multi już wcześniej i wywalało błąd manetki od MFA dlatego zmieniłem na nowsze już bez MFA czyli czeka mnie demontaż wszystkiego i sprawdzenie krok po kroku co jest nie tak
jaka masz kiere ? ja mowie o 12 przyciskowej z 1T3 i module 'CH' na tym zestawie, stara manetka od tempomatu (bez modyfikacji) nie bedzie dzialac, dlatego trzeba wymienic na nowsza 'G' ;) ale skoro u Ciebie dzialala stara manetka, domyslam sie, ze masz 8 przyciskowa, wiec nowa bez modyfikacji nie pojdzie i vice versa :)
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: Tempomat
tak mam zwykłą 8 przyciskową jutro zrobie skan i zobaczymy co wyniknie
Grzegorz
Re: Tempomat
no widzisz... troszke inna pinologia w starej i nowej :) (rozumiem, ze wymieniales aby miec takie same piktogramy z obu stron)
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: Tempomat
Tak
Grzegorz
Re: Tempomat
na 100 % stara i nowa (bez modyfikacji) nie zadzialaja na tym samym module, albo... albo... :D
