Aktywacja kluczyka
Chicken
Auto:: Touran 1.9 BLS '06
Re: Aktywacja kluczyka
Post autor: Chicken »
Te nr 1K0 mam takie same na obydwu kluczykach.
Wysyłam Ci na PW.
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
to jeszcze rozbierz piloty i zobacz czy płytki sa zaklejone fabrycznie, czy moze jakies latajace luzem
numer na obudowe jest ok,
Chicken
Kurcze, wygląda na nietkniętą ta płytka. Wszystko mocno trzyma, nic nie lata luzem.
Jak znam życie to pilot dokonał żywota. Muszę gdzieś poszukać schematu i zobaczyć co tam może jeszcze być nie halo. Popatrzę czy wszystkie napięcia są ok itp.
kredzik63
Auto:: 1T2 x 3 ,1T3 x 4, jest 5T
Post autor: kredzik63 »
Mam pytanie związane z tym tematem. U mnie nie działają w ogóle piloty. Jestem po wymianie komfortu i gość który mi programował powiedział że piloty tylko w Aso bo jest ochrona komponentu czy coś takiego. prawda to czy coś pomożecie.z wkładki w drzwiach zamyka/otwiera.
kredzik63 pisze:Mam pytanie związane z tym tematem. U mnie nie działają w ogóle piloty. Jestem po wymianie komfortu i gość który mi programował powiedział że piloty tylko w Aso bo jest ochrona komponentu czy coś takiego. prawda to czy coś pomożecie.z wkładki w drzwiach zamyka/otwiera.
Blef
Jezeli masz 1T3 to nie masz komfortu a BCM , ale zasada programowania podobna.
Chyba ze nie o 1T3 rozmawiamy
kredzik63
pewnie że mam 1T3.podrzucisz link do procedury (lub opiszesz) mi?? z góry dzięki może być na pw.
procedura dla BCM jest taka sama co przy starym komforcie
kredzik63
czyli jak w tym wątku na 1 stronie. dobra dzięki za info dziś się pobawię vcds to dam znać jakie efekty.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Żeby nie dublować tematów:
Mam do swojego auta tylko jeden kluczyk o nr pilota o nr 1K0 959 753 G czy podpasuje drugi o nr 1J0 959 753 N ?
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Kolego raczej nie ja mam 2007 rok i nie pasuje do mnie z tego co ustaliłem to pasuje do modelu wyżej
Grzegorz
greg0216 pisze:Kolego raczej nie ja mam 2007 rok i nie pasuje do mnie z tego co ustaliłem to pasuje do modelu wyżej
przecież 1J0 to jest BORA , Golf 4 i cala reszta aut do 2001 to jak ma być do modelu wyżej ?
greg0216
Auto:: Passat B7
Mam 1K0 959 753 N I nie da sie zakodowac do mojego z 2007 roku
Grzegorz
greg0216 pisze:Mam 1K0 959 753 N I nie da sie zakodowac do mojego z 2007 roku
Nie wprowadzaj w bład, 1K0 to nie 1J0 .....czytaj uważnie
greg0216
Auto:: Passat B7
Masz rację przepraszam
Grzegorz
yogicc
Imię:: Daniel
To jak dobrac pilot do Tourana 2003 r jakie numery?
