Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 6 razy
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Robilem i nie pomaga. Jak podczas rozmowy padna glosniki i dam na max to wtedy slysze cicho rozmowce w glosnikach.
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Ja myślę, że to kwestia ustawień, ja swojego rns510 ustawiłem choć nie mam spolszczonego i jeszcze jedno nie jestem pewien czy mam moduł Bluetooth ale radio mam sparowane z zestawem Bury, trochę się pomeczylem ale się się udało.
Leszek
Leszek
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Dzialalo ze 2 miesiace- problem zaczal sie z mrozami.
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
- leszeklen
Te cholerne mrozy ciekawe co będzie jak przyjdzie odwilż, zima to test dla elektroniki i nie tylko samochodów.
Leszek
Leszek
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Wstepna diagnoza- uszkodzona plyta radiowa- tam jest jakis przedwzmacniacz, ktory niby swiruje- zobaczymy co dalej ;-)
-- 25 sty 2016, o 12:39 --
Wymiana plyty radiowej nie pomogla- wymieniam wiec plytke interfejsow. Bede informowal.
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Plyta interfejsow tez nie pomogla. Szukam radia na podmiane ale jeden kolega z forum passata rzucil pomysl, ze gateway moze usypiac wzmacniacz i bt chodzi tylko na radiowym... Ma to sens??
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
- todomnie28
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Tadek
Wątpię.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Dzis moze drugie radio wstawie i zobacze ale brakuje mi powoli pomyslow.
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Przelutowalem koncowke mocy, ktora jest na plycie interfejsow w rns i po wymianie 30 minut polaczenia dzialalo. Dam znac czy tak dalej jest.
Wysłane z sixeSa
Wysłane z sixeSa
Witam, cos poczytalam ze rozwiazania od Was beda pasowaly w Passacie b6, jest to prawda?
Poszukuje modulu BT jak w temacie do czerownych zegarow i radia rns 510. Chce aby dzialal z Iphonem 5S. Samochod z 2008r. W aucie mam stary modul i deleton w ogole go nie widzi (1K8 035 730)
Help
Help
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Witam czy taki moduł 5N0.035.730.B podejdzie pod czerwone zegary pełny fiz kiera multi i RCD 510
Grzegorz
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Podejdzie tylko jest pod rsap sprawdź kompatybilność telefonugreg0216 pisze:Witam czy taki moduł 5N0.035.730.B podejdzie pod czerwone zegary pełny fiz kiera multi i RCD 510
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Teraz mam 5P0 862 335 B wszystko hula prócz słuchawki i radia które właśnie zmieniłem na RCD 510
Grzegorz
- Auto:: Touran 1.9TDI BLS
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 4 razy
Mam prośbę, chcę dokupić moduł BT, ale taki,żeby współpracował w przyszłości z radiem Rns 510 aktualnie RNS 300 navi oraz współpraca z MFA+,z wszystkimi telefonami nie tylko Nokia? ale po przeczytaniu postów na forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, który będzie pasował do takiego zestawienia.Może ktoś już montował do takiego radia i licznika. Pozdrawiam
- yox
- Podziękował: 240 razy
... zle szukalesalexander15 pisze:Mam prośbę, chcę dokupić moduł BT, ale taki,żeby współpracował w przyszłości z radiem Rns 510 aktualnie RNS 300 navi oraz współpraca z MFA+,z wszystkimi telefonami nie tylko Nokia? ale po przeczytaniu postów na forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, który będzie pasował do takiego zestawienia.Może ktoś już montował do takiego radia i licznika. Pozdrawiam
5P0 862 335 D
oczywiscie MFA+ to w Twoim wypadku "czerwone zegary" ?
